Выезд в нули по Z метке энкодера
inFamous
Сообщение inFamous »
Задолбала точность индуктивных концевиков. Нашел вот такую штуковину У него есть выход Z. Если посадить его на вал ШВП, то получим такую схему - станок едет на индуктивный концевик, съезжает с него, и отъезжает назад до Z метки энкодера. Такой вариант имеет право на жизнь? По идее, с разрешением 1000 импульсов получим некисло такой точный концевичок. Да и завести в Mach3 можно на всякий случай вроде как.
Re: Выезд в нули по Z метке энкодера
а чем точность индуктивного датчика не устраивает? энкодер этот стоит канеш копейки но скока труда чтоб его приколхозить на станок и подключить. на худой конец хоум датчик от версера поставить.
inFamous
frezeryga писал(а):а чем точность индуктивного датчика не устраивает? энкодер этот стоит канеш копейки но скока труда чтоб его приколхозить на станок и подключить. на худой конец хоум датчик от версера поставить.
приколхозить его на тот станок 300*200 дело одной проставки к опоре FK12. На Z делать не буду.
Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках.
Так то у меня сервы вроде тоже с Z меткой, я разбирал, но вывода там нет, а курочить серву и просрать на это дело 150 бачей не очень хочется.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
inFamous писал(а):Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках
поставь два стрелочных индикатора ...тут кто то делал такое..тож буду так делать... хоть не автоматом, но зато в соточку точно попадёшь
inFamous писал(а):Так то у меня сервы вроде тоже с Z меткой, я разбирал, но вывода там нет
Что за сервы такие?
inFamous писал(а):Да и завести в Mach3 можно на всякий случай вроде как.
Вроде можно.
inFamous писал(а):Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках.
Мож собрать самому датчик типа Ренишоу и поставить их на НОМЕ ;)
этот станок можно вообще по упору хоумить. пока выключен сдвинул оси до упора в край потом врубил обнулил. если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
frezeryga писал(а):если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
или разобраться с работой Mach3 :)
alex1816
Сообщение alex1816 »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Может эта тема поможет.
Удачи.
mycnc
Сообщение mycnc »
alex1816 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Удачи.
В этой теме, насколько я знаю, зет метку прицепили на myCNC контроллер. Если надумаете, то добро пожаловать.
Но, вообще, странно- с индуктивного датчика обычно пару соток повторяемости можно получить. Почему у вас получается десятка-две - не понятно
inFamous
Что за сервы такие?
Вроде можно.
Сервы такие, я ж писал вам когда то
или купить Mach4...вроде там планировщик переделали жи
frezeryga писал(а):этот станок можно вообще по упору хоумить. пока выключен сдвинул оси до упора в край потом врубил обнулил. если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
не, не получится, ось У уже закрыта защитой, а потом будет и Х закрыт.
Не мачи ф топку. Надо Lcnc. Чем защита мешает в упор сдвинуть?
inFamous
frezeryga писал(а):Не мачи ф топку. Надо Lcnc. Чем защита мешает в упор сдвинуть?
крутить за что?
у меня серва по здоровой дури уже в упор раз упорола ось У, так планку крепления сервы повернуло градусов на 20 вверх. Так что сервой не вариант, только руками крутить ШВП, а оно там закрыто
Ненадо швп крутить. Можно рукой ось пихнуть.
А как насчёт купить другой, более точный, датчик?
Можно ещё процесс нахождения дома сделать циклическим, из 3-4 более медленных подходов.
inFamous писал(а):Сервы такие, я ж писал вам когда то
Так много кто и чаво пишет, думаешь всех помню :)
Выхода Z метки судя по мануалу нет, если только разбирать и припаивать ;)
Сделать самому или купить точные датчики.
verser, продавал где то на форуме точные датчики НОМЕ Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры. #1 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=9102XyrB1bw
inFamous
чет цена не вдохновляет совсем
А так получаем еще и какую никакую теоретическую отбратную связь.
Индуктивный датчик дает пару соток легко. Нафига больше?
inFamous
frezeryga писал(а):Индуктивный датчик дает пару соток легко. Нафига больше?
Дай ссылку где покупаешь
Скакнет температура на 10 градусов, и уже пара десяток
Попадет пыль, стружка, еще что - тоже гуляет. Уже проходили
Я чего задумался то над этим - гравирую сейчас маленькие матрицы для литья брелков, и пропал свет конкретно, и два дня работы упоролось. По концевикам не попало совсем, а перепривязаться нет базы увы.
Udjin
Сообщение Udjin »
inFamous писал(а):перепривязаться нет базы увы
Это как? А по центру заготовки? По центру любого из штифтов хотя бы.
Или краеискателем не обзавёлся?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
inFamous
ну найдите базу для такой штуковины, это уже готовое изделие, матрицу можете прикинуть какая она :thinking:
Снимок.JPG (5355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141338&sid=48fcbb7073652f5bca3a25780490782b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.31 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
