WLMotion-Mill
Re: WLMotion
При 80 КГц с плавностью все в порядке. Но идея моего совета не в поднятии частоты, а в правильном и уже проверенном способе генерации.
Какая от штурвала максимальная входная частота? Какая максимальная частота вывода S?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
MX_Master писал(а):При 80 КГц с плавностью все в порядке. Но идея моего совета не в поднятии частоты, а в правильном и уже проверенном способе генерации.
Правильный - это который работает. А там уже неважно как генерируется.
От таймера там свои нюансы...
Нам же надо выдать не просто частоту, а определенное количество импульсов.
MX_Master писал(а):Какая от штурвала максимальная входная частота? Какая максимальная частота вывода S?
Там и там Макс около 6 КГц.
Re: WLMotion
Bender писал(а):Там и там Макс около 6 КГц.
В моем умножителе step/dir я обрабатывал входные сигналы до 20 КГц с помощью внешних прерываний, EXTI. Там можно до 16 каналов использовать. Я, к примеру, использовал 8 каналов EXTI. Решение проверенное и работает как часы.
Bender писал(а):Правильный - это который работает. А там уже неважно как генерируется.
С точки зрения процессора, правильный - это тот, который работает и отнимает минимум времени процессора. Что касается кол-ва импульсов, я ж не зря про сервопериод упоминал. В нём мы считываем показания всех счётчиков и на их основе (и траектории) выдаём задания генераторам на следующий сервопериод. Это очень распространенная практика оптимизации процесса.
Prav
Re: WLMotion
Сообщение Prav »
Bender писал(а):А современные системы уже отходят , а может и отошли, от шаг направление... Там все передается по сети(can,ethercat и прочее.) а именно каждому сервоприводу передается перемещение и скорость...
Дело не в современности, а в стоимости.
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
MX_Master писал(а):В моем умножителе step/dir я обрабатывал входные сигналы до 20 КГц с помощью внешних прерываний, EXTI. Там можно до 16 каналов использовать. Я, к примеру, использовал 8 каналов EXTI. Решение проверенное и работает как часы.
Для штурвала да.
А для выхода S 6КГц это несущая частота ШИМ. На генератор идёт больше..не помню точно..
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Надо подумать и попробовать дергать таймер ом...на другом контроллере
Попробую на неделе для одной оси... А там посмотрим...
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Попробую на неделе для одной оси... А там посмотрим...
Стал рассчитывать как будут обстоять дела если будем генерировать таймерами....
Дано:
сервопериод 1мс.
делаем простой шим с заполнением 50%.
подаем на вход счётчика 36МГц
тогда для того чтобы сделать 100 шагов за один цикл (результирующая 100Кгц)
36000/100=360 все хорошо ... записываем в счётчик 360 и он нам за 1мс делает 100 шагов...
делаем таблицу (см прикрепл. файле)
умножаем(шаги на счётчик таймера)- это воставнавливаем сколько тиков (36МГц) будет за сервоцикл
разница(36000 - "умножаем")- это сколько у нас не хватит тиков для "закрытия" сервопериода.
Видно что на частоте 170Кгц. опасная ситуация, а именно у нас разница больше половины периода. То есть до закрытия сервоцикла у нас сработает шим и будет сделан лишний импульс!.
На частоте 130Кгц также есть опасность генерации ошибочного импульса, т.к. время остается оч. мало (276/2-120=18 18/36000000=0,5мкс)
Табл.jpg (6883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.35 КБ)</a>
Re: WLMotion
Связка таймера в режиме ШИМ + DMA не ошибается в генерации вплоть до 1 МГц.
На больших частотах вручную отрубить таймер на нужном импульсе не получится. Таймер успеет убежать вперёд. Я использую DMA, чтобы в точный момент времени перенсти в управляющий регистр таймера значение, отключающее таймер полностью. Счётчиком импульсов по совместительству выступает тот же DMA.
Самый лучший вариант в плане точной выдачи шагов получается при использовании 2х таймеров на 1 канал STEP. Когда второй таймер тактируется от события переполнения счётчика первого.
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
Мне поэтому и не нравиться генерировать импульсы счётчиками таймера.... Велика вероятность ошибиться с импульсами.
Ещё нужны большие ресурсы для подсчёта тайминга каждого импульса для каждой оси...
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Отлаживаю работу контроллера с использованием dma. Удалось значительно сократить сервоцикл и увеличить максимальную частоту до 72КГц.
Выложил новую прошивку...
- максимальная частота 100КГц.
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
CrazyUser писал(а):Добрался наконец то я сегодня до "попилить", попробовал новую версию. Да, той ошибки больше нет. Но случилась другая беда - начали срываться все оси. Конфиг скопировал их предыдущей версии, так что настройки теоретически остались те же самые. Но не заехало. По звуку, похоже ускорение сильно увеличилось почему то. Специально перешил на старую версию - там всё нормально.
Дошли мои руки до анализатора.... нашёл где ошибка, скоро исправлю и выложу новую версию прошивки....
И потом ещё все хвосты подправлю....
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
Исправил. Но все равно есть частоты биения.
Например если у нас шд должен переместиться на 0.6 за сервопериод то получается неравномерность шага
0.6 0
1.2 1
1.8 0
2.4 1
3.0 1
3.6 0
4.2 1
4.8 0
5.4 1
6.0 1
6.6 0
Вот....
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
Добавил возможность вкл/выкл шпинделя и охлаждения...
выложил
wldev
Re: WLMotion
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Исправил. Но все равно есть частоты биения.
0.6 0
1.2 1
1.8 0
2.4 1
3.0 1
3.6 0
4.2 1
4.8 0
5.4 1
6.0 1
6.6 0
Наконец, то я победил этот существенный недочет в генерации....
До.jpg (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.93 КБ)</a>
После.jpg (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.75 КБ)</a>
wldev
Re: WLMotion-Mill
Сообщение wldev »
Делаю плату - прототип для испытания...
Контроллер W35.jpg (5895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.65 КБ)</a>
Контроллер W35b.jpg (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.17 КБ)</a>
wldev
Re: WLMotion-Mill
Сообщение wldev »
Скоро будет перезапуск проекта.
Re: WLMotion-Mill
С блэкджеком и шлю..? (: Что нового будет?
wldev
Re: WLMotion-Mill
Сообщение wldev »
В обзорах все расскажу...
wldev
Re: WLMotion-Mill
Сообщение wldev »
Небольшие новости в конец этой темы.
У нас образовалась компания и мы решили заниматься разработкой контроллеров....
На данный момент все отлаживаем....
т.е. будут отдельно контроллеры, как для разработчиков так и для пользователей. также будет бесплатное ПО для работы с каким либо оборудованием...
Re: WLMotion-Mill
Успехов вам ;-)
Закрыто
Вернуться в «Windows / Mach»
