Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
druksel
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение druksel »
у флешки 2 сигнальных в параллель с экранными - перепроверь.
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Да все еще раз перепроверил 2 провода не правильно написал так и было ,либо флеш гнилой ,завтра спаяю каку ю нибудь приблуду проверю Карт ридер
shura2000
Сообщение shura2000 »
Здравствуйте. Развитие проекта будет?
Очень хотелось бы...
63ru
Настоящее имя: Валерий
Сообщение 63ru »
Здравствуйте, немного не в тему ))
возможно ли прикрутить управление "народным" (HY02D223B) шпинделем по 485 (modbus) как мач3.
GRBL контроллер не умеет такого ((
(только PWM) ??
Short_Circuit
Сообщение Short_Circuit »
Здесь есть ещё в этой теме кто-то живой? Есть вопрос при компиляции скетча ругается на EEPROMex , IDE v1.6.8 lib-ы все свежие ,чё ему не хватат?
gogaon
Сообщение gogaon »
Short_Circuit писал(а):Здесь есть ещё в этой теме кто-то живой? Есть вопрос при компиляции скетча ругается на EEPROMex , IDE v1.6.8 lib-ы все свежие ,чё ему не хватат?
добрый день . подгрузи библиотеки из архива . и все получиться.
gogaon
Сообщение gogaon »
еще раз всем добрый день . собрал данный контроллер . кой че поправил под свои нужды . но есть вопрос . для чего и как работает ( Пункт меню UNLOCK - разблокировка GRBL путем посылки $X). кто подскажет . автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО
tecnocat
Сообщение tecnocat »
gogaon писал(а):для чего и как работает ( Пункт меню UNLOCK - разблокировка GRBL путем посылки $X).
В настройках GRBL можно установить что если он не определил состояние концевых выключателей или не включена помпа СОЖ,
то контроллер по состоянию ALARM - блокируется до подачи команды UNLOCK, это сделано чтобы станок не развалил сам себя в критической ситуации.
tecnocat
shura2000 писал(а):Здравствуйте. Развитие проекта будет? Очень хотелось бы...
Смотря что вы хотите увидеть в развитии проекта, в данном случает прошивка "под крышечку" и впихнуть какие либо доп опции невозможно.
63ru писал(а):Здравствуйте, немного не в тему ))
(только PWM) ??
Как вариант переходить на загрузчик Optiboot, тогда совободится 1,5 кб программной памяти и можно будет еще кое что запихнуть,
но не у всех есть программатор для перешивки загрузчика, ну а выше потолка я прыгнуть не могу. :)
gogaon
Сообщение gogaon »
всем добрый день . помогите . эта штука работает нормально . но у меня ни как не получаеться добавить функцию . точнее незнаю как правильно написать . ( задействуем любую ногу аналога ( у меня UNO ) переводим ее и делаем как выход . при подачи напряжения на автономный контроллер на выходе через ( 1-5 сек ) появляеться высокий уровень . ( включает реле питания шд ) . после того когда выполнена программа и шпиндель в x0 y0 z0 мы выключаем реле ( на выходе низкий уровень ) но выключаем его через 1-3 мин желательно через 1 мин . и реле выключена пока мы не сделали резет или не сняли питание . ) согласно исходнику там сделано когда он закончил программу и приехал в 0 по всем координатам он пишет надпись конец . вот как можно реализовать такую возможность .
gogaon
Сообщение gogaon »
encRead();
tft.setCursor(22, 45);
tft.setTextColor(GREEN, BLACK);
printTFTString((char*)text_done);
} while (!encClick);
tft.setTextSize(0);
break;
gogaon
Сообщение gogaon »
pinMode(14, OUTPUT);// Инициализируем аналоговый pin 0 как выход
digitalWrite(14 , HIGH);// включаем реле
при вставки в 19 строку не компелирует
encRead();
digitalWrite(14, LOW);
delay(3000);
tft.setTextSize(0);
break;
gogaon
Сообщение gogaon »
сам до делал
encRead();
digitalWrite(RELKO, LOW);
delay(3000);
tft.setTextSize(0);
break;
pinMode(RELKO,OUTPUT);
digitalWrite(RELKO,HIGH);
pinMode(encoder0PinA, INPUT);
digitalWrite(encoder0PinA, HIGH); // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder0PinB, INPUT);
digitalWrite(encoder0PinB, HIGH); // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder0PinC, INPUT_PULLUP);
//encoder defines
#define encoder0PinA 2
#define encoder0PinB 3
#define encoder0PinC 4
#define RELKO 14
int8_t encoder0Pos = 1; // a counter for the dial
int8_t lastReportedPos = 1; // change management
static boolean rotating = false; // debounce management
qulet
Сообщение qulet »
Я сделал этот контроллер .....
GRBL - версия 1.1f.
GRBL на первом экране не сообщает .. Темный экран ...
Нажатие на энкодер приводит к отображению экрана «MENU»
В режиме «MANUAL» нет связи с GRBL
сигналы подключены «ОК»
TX-RX; RX-TX.
Кто-нибудь запускает этот контроллер из GRBL V.1.1F?
IMG_8402.JPG (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142496&sid=47309e3a34ca8110bc200d84062959a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.07 КБ)</a>
IMG_8401.JPG (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142497&sid=47309e3a34ca8110bc200d84062959a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.72 КБ)</a>
Я сообщаю вам, что тот же GRBL с PCB «UNO», подключенный к HC05, с программой контроллера GRBL на андроиде работает.
shurup
Сообщение shurup »
Здравствуйте!
Подскажите, будет ли работать ваша прошивка с GRBL-servo ?
Хочу вот такую штуку http://www.instructables.com/id/4xiDraw/ сделать автономной
gogaon
Сообщение gogaon »
Да работает
gogaon
Сообщение gogaon »
Проверил . на коленки .
IMG_20180716_061359.jpg (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142895&sid=47309e3a34ca8110bc200d84062959a3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
shurup
Сообщение shurup »
Скажите, а прошивка под двухстрочный дисплей уже существует?
tecnocat
shurup писал(а):Здравствуйте!
Будет, это просто замена громоздкого компа или ноутбука с программой управления GRBL
tecnocat
shurup писал(а):Скажите, а прошивка под двухстрочный дисплей уже существует?
Не существует, и в планах пока нет :wik:
