Ошибка mach3.
bass
Настоящее имя: Игорь
Ошибка mach3.
Сообщение bass »
Доброго дня.
Уже третий раз встает станок.
В статусе сообщение Driver Wachdog Triggered.
Понимаю что в драйвере сработала защита от зависания.
Но причиной зависания что может быть?
Через час срабатывает примерно.
Re: Ошибка mach3.
bass писал(а):Но причиной зависания что может быть?
ломаный Mach3
что то с материнкой или драйверами винды.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Ошибка mach3.
Сообщение NikolayUa24 »
bass писал(а):Wachdog
посмотри в каком он состоянии вкл. или нет.
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass »
Мач ломаный.
Как посмотреть то в каком состоянии ?
Один раз до этого было...
А сейчас траектория 1мм туда обратно грайвером.
Вот на ней и начал срабатывать постоянно.
Может и не в траектории ..
Материн ку могу махнуть. Есть точно такая же.Только винду переустановил..Может все таки в версии матч.
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
bass писал(а):Как посмотреть то в каком состоянии ?
Watch.jpg (5972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141260&sid=34d4efd2da91a47072abfa4751658d29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.99 КБ)</a>
Prav
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Prav »
Ломаный или нет - никакого значения не имеет.
Re: Ошибка mach3.
Prav писал(а):Ломаный или нет - никакого значения не имеет.
В ломанной умеют пины в ноль сбрасываться ;)
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass »
Стоит данная галочка. Отключить поможет ? Возможные последствия ?
Номер пина в 0 ?...
Часто ? У меня есть файл конфигурации. Но такого не разу не замечал.
А вот ватч дог было срабатывал.
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
bass писал(а):Возможные последствия ?
Никаких. Сторожевой пёс аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы.
AndyBig
Re: Ошибка mach3.
Сообщение AndyBig »
NikolayUa24 писал(а):аппаратно реализованная схема
Аппаратная схема в программе? Интересный момент :)
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
Ну ты же понял о чем я, это типа WDTON :hehehe: ;)
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass »
Конечно аппаратно не корректно звучит.
Ну здесь либо параллельный поток запущен либо процесс который следит за состоянием системы.
Попробую отключить , сейчас доделается траектория..
Re: Ошибка mach3.
bass писал(а):Номер пина в 0 ?...
Ходила в сети лицензия + руссик. Ставишь, работает часок другой и какой нибудь пин оси сбрасывается в ноль и ось останавливается. Работает станок, работает, бац Естоп. Снимаешь Естоп, пуск, а одна ось не ездит. Заходишь в настройки, а пин Z в 0, вместо 4. ;)
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass »
Спасибо за предупреждения... Теперь понял что вы имели ввиду... Такого у меня не было ...
Для лицензии после постройки станка денег нет !!!((( Но держусь ))))
У меня приходишь станок стоит... И такое сообщение "Driver Wachdog Triggered". Запускаю шпиндель.. Старт и дальше...
Но есть одно но !!!!!!!!!!!!!! Хочется что бы работал...
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Argentum47 »
Хорошо бы всё ПО на компе снести и закатать по новой, просто так оно зависать не будет. Если винда 7+, то по любому надо отключать службу обновления и вообще всё лишнее, пока она пытается найти обновы, загрузка ЦП может достигать 70% только на это дело
Prav
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Prav »
Argentum47 писал(а):Хорошо бы всё ПО на компе снести и закатать по новой, просто так оно зависать не будет. Если винда 7+, то по любому надо отключать службу обновления и вообще всё лишнее, пока она пытается найти обновы, загрузка ЦП может достигать 70% только на это дело
Мне просто реально жаль тех, кто крепко подсел на Mach3...
Re: Ошибка mach3.
Prav писал(а):Мне просто реально жаль тех, кто крепко подсел на Mach3...
Я знаю разные ЧПУ системы: от простых китайских, до некоторых пром стоек, Lcnc и Mach3. То есть есть с чем сравнивать. И не однократно ставили, и будем ставить Mach3 ;)
- Вы кошек любите?
- Нет.
- Вы просто не умеете их готовить :)
Taganrog
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Taganrog »
У мач основной недостаток ИМХО невозможность работать с файлами в несколько милионов строк (УП 20-40Мбайт). Вешается намертво. тоесть вырезать пано метр на метр с нормальной детализацией никак.
Udjin
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Udjin »
Я буквально пару дней тому как гонял УП 46 мег.
Нормально всё, влезло.
ОТрисовку пока ждал - покурил цигарку. 2,26 гигагерцовый проц о 4 гигах памятии. ХР.
PS
Обманул. Только что посмотрел размер УП: 50 мег 610 кил.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Taganrog
Re: Ошибка mach3.
Я вот не курю, но загрузку в мач УП из под арткама пока ждал, успел кофе с бутерами спокойно попить. Так и не прогрузилось. На том же компе с ncStudio проблем не возникло от слова совсем :) так и переключался в свое время через самодельную опторазвязку между двумя этими софтинами. На компе было 2Гб оператики (проц не помню какойто 2х ядерный на 775 сокете). винда ХП. Так вот помню несколько раз делал эксперименты и для себя решил более 20Мбайт файл в мач не пихать ни под каким предлогом.
Вернуться в «Windows / Mach»
