Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение Parhom »
Прошу мне по электронике подсказать.
Я в шкаф монтируются
Частотник
Блок питания 53В
2 драйвера шаговика
Плату меса
Драйвера с шаговика и подключаю 4 жильные проводом экранированным сечением каким? 0.5 хватит. ?.
От драйвера к плате тоже экранированным ( но ещё не понял сколько жил) сечение 0.5 хватит?
С частотником ещё не разбирался.
Ещё нужен совет по маслостанции. У меня родная маслостанции для смазки шпинделя и шестерёнок. В оригинале она приводится в действие от вариатора гибкой шлангой. Так как вариатора нет. Хочу ее подключить от шаговика какого то маломощного. Но не знаю как организовать это. В моем понятии нужен шаговик к нему драйвер что бы на драйвере задать нужные обороты. Думаю 500 оборотов с головой. А то и меньше нужно. Что бы при запуске станка смазка запускалась автоматом и при его остановке тоже выключалась.
И включение сож с началом обработки что бы включалась. Или не заморачиваться и включать самому? Думал в будущем прикупить штук 5 клапанов или каких-то электронных краников для управления сож. Дабы выводы настроить на нужные позиции на сверление ( 2 держателя ) на отрезной резец и на саму резцедержки. Что бы при каждой операции включался нужный кран на сож. Такое возможно?
Что мне нужно для силовой части? Какие автоматы и на что? Какие то самодельные защиты на драйвера? Какие то реле включения сож и т.п.
Parhom
Сообщение Parhom »
Наконец выгрыз заготовку для поперечной каретки.
Длинна 500
Ширина 160
Высота 36
Теперь отшлифуют. И сделают 2 паза под рельсы.
1 паз плотный а 2й регулировочный. Глубиной 4 мм.
IMG_20180612_221152.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141117&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20180612_221016.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141118&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
IMG_20180612_220945.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141119&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
IMG_20180612_220937.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141120&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
Бармалей
Сообщение Бармалей »
А выход под камень как будет сделан?
Parhom
Сообщение Parhom »
Все сквозное будет.
Parhom
Сообщение Parhom »
Пришли комплектующие для смазки.
Вот примерно так хочу сделать. Что бы все спряталось под поперечной кареткой. Вот только штуцер гайки не хочет хорошо становится. Упирается в каретку.
Возможен вариант смазки винта?. А сама гайка в любом случае будет по смазочному месту ганять.  Но это крайний вариант если не всуну
IMG_20180623_202027.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141716&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_20180623_202023.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141717&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_20180623_201957.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141718&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
IMG_20180623_201934.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141719&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
IMG_20180623_201840.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141720&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20180623_201832.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141721&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_20180623_201534.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141722&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_20180623_201509.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141723&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_20180623_201454.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141724&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_20180623_201446.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141725&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Parhom 24 июн 2018, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Parhom
Сообщение Parhom »
Купил блок питания 24В
IMG_20180623_202916.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141730&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_20180623_202908.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141731&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_20180623_202900.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141732&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20180623_202851.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141733&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
Купил энкодер и шкивы
IMG_20180623_202640.jpg (4758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141734&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
Сделал смазку гайки. Пришлось снять 2 мм с гайки. Немного со штуцера и острые углы подпилить.
Parhom
Сообщение Parhom »
Parhom писал(а):Сделал смазку гайки. Пришлось снять 2 мм с гайки. Немного со штуцера и острые углы подпилить.
IMG_20180627_210534.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141986&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_20180627_210520.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141987&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
И все просверлил.
Как думаете. Нужно делать канавки и какие на призмах что бы смазка растекалась. На самой станине При шабрении я сделал масляную сетку.
IMG_20180627_182736.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142023&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_20180627_182343.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142024&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_20180627_182336.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142025&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_20180627_161107.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142026&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_20180627_161058.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142027&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_20180627_161015.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142028&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
IMG_20180627_160313.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142029&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_20180627_160303.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142030&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20180627_160251.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142031&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20180627_160229.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142032&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
Прикрутил энкодер.
IMG_20180629_160917.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142064&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
IMG_20180629_160925.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142065&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20180629_164735.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142066&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20180629_164745.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142067&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20180629_194838.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142068&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20180629_194848.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142069&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20180629_195018.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142070&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20180629_195027.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142071&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG_20180629_195040.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142072&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_20180629_195212.jpg (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142073&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Подшипники энкодеров вполне способны выдержать необходимое натяжение ремня (несколько грамм) поэтому узел с подшипником и осью лишний. :)
Проверено на нескольких станках в течении 7 лет.
А вот нагрузок от несоосности валов может и не сдюжить...
Parhom
Сообщение Parhom »
Думаю он сможет выдержать натяжение тока от ремня бабинного магнитофона :hehehe:
Там вал 6мм и выступает максимум 1 см.
Parhom
Сообщение Parhom »
Купил 2 погружных моторчика для сож. Дабы включать или на ресцедержку или на сверление.
IMG_20180629_203043.jpg (4548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142097&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_20180629_203032.jpg (4548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142098&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_20180629_202945.jpg (4548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142099&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
Какой интервал и количество смазки нужно. И какое масло использовать.
Я так понимаю на направляющие чугунные нужно чаще. А на каретки и швп реже.
На Гребёнка есть шурупы для дозировки смазки. Думаю прийдёт счёт их крутить.
Parhom
Сообщение Parhom »
Решил сам делать. А то цену лупят или ждать по 2 месяца.
Грыз на 675. Делаю пазы без регулировки.
Получилось очень хорошо. По индикаторам все четко. Но на проверочную плиту страшновато дожить. Ведь делал с 2 установок)))
У кого какие прогнозы ???
Станок не убитый. Но и не идеал))).
IMG_20180701_165931.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142225&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
IMG_20180701_195722.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142226&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20180702_162533.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142227&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_20180702_162542.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142228&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
IMG_20180702_162600.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142229&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Если будет закусывать значит криво получилось =)
Parhom писал(а):Получилось очень хорошо. По индикаторам все четко. Но на проверочную плиту страшновато дожить. Ведь делал с 2 установок)))
Обкатывать на станке индикатором, будет почти всегда ровно, так как если станок кривой, то деталь примет его форму и индикатор покажет что все ровно. Потому и проверяется на плитах ;)
Parhom
Сообщение Parhom »
Отдал на шлифовку. Было 5 соток перекоса по высоте
Parhom
Сообщение Parhom »
Поперечку закончил. Были трудности по проставки на крепление каретки. Но все сделал.
IMG_20180706_211533.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142482&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
IMG_20180706_211519.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142483&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20180706_211504.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142484&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
IMG_20180705_211022.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142485&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20180705_211015.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142486&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_20180705_211001.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142487&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
IMG_20180705_210951.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142488&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG-05c00983ee96975fb0c8366fbd233031-V.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142489&sid=a4213931f15fad8f16db3556fe323515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
