600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
AlexVlg
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение AlexVlg »
Я тут, пока с проектом баловался, подумал, что за счет такой конструкции можно нарастить мяска на стойках портала. Может не актуально, но думаю хуже не будет.
Станок 1.JPG (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141068&sid=f2b6389a7ca09798005fc373c253f165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.97 КБ)</a>
Не актуально. Зеленую часть каретки прятать за боковину ненужно. Что за профиль на столе?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Почти на 4см увеличится ширина стойки, разве не лучше?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
frezeryga писал(а):Что за профиль на столе?
С соберизавода скачал модель. Тонковат, конечно.
Что мешает использовать тот профиль который у меня в проекте?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Да, ничего, его и буду ставить. В моих задачах, на данный момент, изобретать велосипед не стоит. Этот профиль тонкий, использовать его нет смысла, если есть альтернатива.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
frezeryga писал(а):Нашел толстую проставку 10х30 скорей всего перейду на нее.
Где нашёл?
frezeryga писал(а):http://aluminiypro.ru тут.
Серьёзная контора, разнообрание марок алюмиевых сплавов поражает!. :)
Разнообразие марок и ненужно.
Так какая марка у этого "неразнообразного" сплава? АД0, АД1, АД31?..
Или для измерений безменом это не принципиально? ;)
Для проставок рельс не принципиально. Сплющить затяжкой винтов всеравно неполучится.
При небольшом превышении усилия затяжки блоки головок на ДВС выгибают, а там "мяса" поболее будет...
Тут проставки выгибать некуда они зажаты между рельсом и основным профилем.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot, дело в конструкции и геометрии блока, скорее всего. А алюминиевых сплавов модуль Юнга несущественно различается. Резьбы сорвать - пожалуйста, но Максим экспериментальным путем момент затяжки выяснил и крутит динамометрическим ключиком :) .
Тут болты рельс крутятся в стальные сухари а не в проставки потому с резьбами вообще нет проблем.
Dimka_almighty писал(а):А алюминиевых сплавов модуль Юнга несущественно различается.
Только вот если попробовать согнуть прутки одинакового диаметра из АД0(или даже АД31) и из Д16Т, то разница в необходимом усилии ощущается даже без безмена... :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot, если именно согнуть, чтоб оно кривоватым стало, то, разумеется: предел упругости и предел прочности у Д16Т повыше, вроде, будет.
Когда болтом пытаешься "сплющить", то , разумеется: предел упругости и предел прочности у Д16Т повыше, вроде, будет. :)
Но, как говорится, дело хозяйское - это деньги ваши и ваших клиентов...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot, там же негде болтом плющить. Проставка между профилем и рельсой, как я понял. Площадь контакта немаленькая. Да и усилия винта м4 или м5 не хватит на хоть малость серьезные деформации. Так что не вижу нецелевого расходования денег клиентов :) .
