Вышла бета PureMotion
Argentum47
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение Argentum47 »
pm_dev писал(а):Уважаемые форумчане,
контроллеры PLCM-E1B + Puremotion STANDARD отправляются к:
- Лодочник
- selenur
- cd
- FL@gMan
Земля пухом вашему делу пацаны.
pm_dev писал(а):Поскольку хотели раздать 20шт, а пришло заявок на 4шт
Уважаемые разработчики PureMotion. Если результат вашего труда не хотят брать даже бесплатно, это уже показатель. Как минимум, надо подумать и что-то поменять.
Опыта и наработок у вас достаточно. Если у вас есть желание, предлагаю вам параллельно с PureMotion начать разработку отдельного от purelogic ЧПУ софта с блэкджеком и шлю "женщинами лёгкого поведения". Сменив стандартный подход purelogic на более основательный и продуманный. С элементной базой для отдельного контроллера проблем не будет, Китай жаждет новых заказов.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Argentum47 писал(а):Земля пухом вашему делу пацаны.
Фу фу фу так говорить.
- Лодочник
- selenur
- cd
- FL@gMan
Спасибо большое, жду.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
В список получателей PLCM-E1B + Puremotion STANDARD добавляем
- R6MF49T2
- IvanDeft
Заявки пришли сегодня, решили не отказывать.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
- R6MF49T2
- IvanDeft
Спасибо, сравню с DDCSV1.1, хоть решения абсолютно разные, ценовой диапазон примерно одинаков.
Спасибо! :-)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
pm_dev писал(а):Поскольку хотели раздать 20шт, а пришло заявок на 4шт, через некоторое время планируем повторить раздачу.
Пропустил вспышку... Вполне мог бы внедрить у себя.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Чтобы пуремоушен стали покупать он должен обладать значительно более лучшими характеристиками чем то что используют сейчас. Учитывая что пуремоушен абсолютно не бесплатный, нужно делать упор вообще на всё: удобство, стабильность, простота настроек..... ну и прочее. Но главное всё же стабильность. Никто не захочет связываться с прогой которая в силу необъяснимых причин постоянно ловит Е-стоп или не дай Бог пропускает шаги. Это как пример. Конечно тут может быть и вина заказчика. Понять кто и виноват и что делать :hehehe: можно только общаясь с заказчиками. Ну или как минимум с тестерами вашего ПО как сейчас.
Ещё как бы это странно не звучало нужно решить дилему: кого у себя лучше держать? ораву спецов техподдержки или всё таки ораву региональных и прочих манагеров? Могу сказать одно: когда заказчик получит техподдержку и решит успешно свой вопрос - он по сути сам в некотором смысле станет "манагером", тк всем при случае будет говорить о том как его выручили спецы из пурелоджика.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Позвонили вчера. Тоже кажется стану юзером пуремоушен. Будем надеюсь осваивать. Дизайн и функционал на первый взгляд прильщает. Заодно немного сравню работу по сравнению со smoothstepper.
Argentum47
Enot_1 писал(а):Позвонили вчера. Тоже кажется стану юзером пуремоушен. Будем надеюсь осваивать. Дизайн и функционал на первый взгляд прильщает. Заодно немного сравню работу по сравнению со smoothstepper.
сама плата plcm - какашка по сравнению с ESS, но работать с ней гораздо проще - настроек-то и плюшек нету никаких, кроме совместимости с пьюрмоушен. как по лтп подключил - воткнул и больше ничё не надо, ESS вот без своего конфигуратора мачем в принципе не обнаружается, плюс порядок включения строгий.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Argentum47 писал(а):ама плата plcm - какашка по сравнению с ESS
Тут больше вопросов сравнение мач/пурмоушен. ESS - да, некоторые преимущества на обычными интерфейсными платами имеет.
Argentum47
Как минимум это до 4МГц на ось ЕМНИП. Можно гонять любые сервы с любыми редукторами в хвост и в гриву.
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение freza_sverlo »
4МГц это для особых ценителей, если и правда только сервы крутить у которых на входе должно быть 500КГц.
А так для большинства задач за глаза хватает 100КГц, большинство на Маче пилят с 25КГц и радуются. Да и Лидшайны больше 200КГц на входе не могут отработать, не говоря уже про остальные китайские драйверы...
У меня станки на Лидшайнах и мне за глаза хватает.
Я очень сильно оценил клиент-серверную архитектуру Пуремоушена, под свои задачи.
1) На один комп я ставлю 3 сервера, подключаю к нему 3 PLCM и управляю с одного компа 3 станками одновременно через 3 монитора. Очень удобно.
2) При помощи клиента я всегда могу подключиться удаленно к станку. Много раз было что рабочие тупят а я далеко. Из другого города подключился и по телефону разобрали проблемы потыкав вместе.
3) Есть у меня станок, которым я управляю удаленно из другого помещения (смотрю через камеру), поскольку рядом с ним находиться не комфортно.
Как то так...
Аналогично по удаленке можно рулить и LinuxCNC, и Mach3, и любым другим ЧПУ, которое подключено к сети
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Пришла сегодня посылка с Воронежа, жена получила. Похоже контроллер. Вечером только доберусь.
Prav
Сообщение Prav »
RDP, VMware, VirtualBox и так далее
mycnc
Сообщение mycnc »
freza_sverlo писал(а):4МГц это для особых ценителей, если и правда только сервы крутить у которых на входе должно быть 500КГц.
Дешевый китайский серво - 2500 меток энкодер ( 10 000 импульсов на оборот) и скорость 50 об/сек - это получается
50 * 10 000 = 500 000 = 500кГц
А все другие, кто ставит современные серво Yaskawa, Mitsubishi, Panasonic, Delta и далее по списку - им надо в несколько раз больше.
mycnc писал(а):А все другие, кто ставит современные серво Yaskawa, Mitsubishi, Panasonic, Delta и далее по списку - им надо в несколько раз больше.
Зачем? В современных серво электронная редукция есть...
mycnc
Сообщение mycnc »
Первая картинка - оригинал,
вторая получена по методу, аналогичному "электронной редукции" 1:10.
Если вас устраивает результат - пользуйтесь.
mycnc-profiles--22.png (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141002&sid=080749546f35305f2a01870180b90f58&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.81 КБ)</a>
mycnc-profiles--22-1.png (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141003&sid=080749546f35305f2a01870180b90f58&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.53 КБ)</a>
Надо бы в теме mycnc хорошенько пообсуждать PureMotion с контроллерами..
Вернуться в «Windows / Mach»
