С чего начать? cnc 2418
homawolf
- Новичок
- Настоящее имя: Илья Сергеевич
Описание станка, основные характеристики: cnc 2418, плата вудпекер
Рабочее поле: 240х180мм
Обрабатываемые материалы: дерево, плексиглас
Вопросы: доброго дня. только приобрел и собрал, хотелось бы получить информацию с чего бы начать. в комплекте стандартная программа: grbl control.
Информации куча и разной, для совсем уж новичка явно не подходит, подскажите самоучитель или где можно почитать матчасть с нуля.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: С чего начать? cnc 2418
На наверное с поисковых систем и ютуба... Канал MBS Electronics в помощь, ищите там плейлист посвещённый станку.. читайте здесь ветку по 2418, что-бы в случае проблем не дублировать 100500 раз вопросы.. т.к уже отвечать... лень.. . Так-же, на этом форуме есть разел Вики
homawolf
- Новичок
Да гуглил. И на ютубе видео смотрел. Только информации очень много и не так чтоб с нуля. Вот и спрашиваю что почитать)
- iMaks-RS
Метод научного тыка, самоучителей нет, есть форумы.. занятное чтение перед сном. Такой вот высоко-технологичный программно-аппаратный инструмент.. Что собрались на нём изготавливать.. если не секрет?
Если кратко: есть 4 программных продукта для работы с этим "станком".. один из них платный.. но распространяется бесплатно. Первые три будут работать со штатной платой контроллера: Grbl Control (он же Candle - после версии 1.0.. требуется прошивка контроллера), UniversalGcodeSender и JCNC. Четвертный продукт платный.. но более продвинутый.. называется EstlCam... это довольно навороченный софт... что-бы работать с 2418 - нужно заливать собственную прошивку.. но делается это легко.. через настройки самого ПО. Всё что делает софт - отправляет g-code в контроллер... Поэтому, для того что-бы что-то вырезать.. сначала это нужно нарисовать.. потом сконвертировать в g-code. Тут зависит от интересов.. если дерево-пластик.. то скорее всего придётся изучать ArtCam, если печатные платы - FlatCam/CopperCam. По каждому программному продукта - доступна куча документации и хелпов...
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Начните работать!
Сразу многое прояснится.
Тут практика должна идти с заметным опережением теории.
Единственно - предварительно разложите для себя степени опасности и ставьте эксперименты, не залезая в области опасные. И учитывайте, что на первых порах будет много брака и повреждений инструмента - потому не начинайте с чистовой задачи и не используйте ценный инструмент. Если можно обойтись для учебной операции заточенным гвоздём - берите заточенный гвоздь, а не хрупкую фрезу.
На рабочий стол поставьте толстую накладку - что б когда пропрорете заготовку, уйти не в стол, а в дерево...
Ну, и т.д.
Когда пройдёте первый этап ломания и повреждения - сами поймёте, что и как читать...
Ну, и т.д.
peratron
Выскажу несогласие - в целом, информация верная, но на данном этапе сильно избыточная.iMaks-RS писал(а):Если кратко: есть 4 программных продукта для работы с этим "станком".. один из них платный.. но распространяется бесплатно. Первые три будут работать со штатной платой контроллера: Grbl Control (он же Candle - после версии 1.0.. требуется прошивка контроллера), UniversalGcodeSender и JCNC. Четвертный продукт платный.. но более продвинутый.. называется EstlCam... это довольно навороченный софт... что-бы работать с 2418 - нужно заливать собственную прошивку.. но делается это легко.. через настройки самого ПО. Всё что делает софт - отправляет g-code в контроллер... Поэтому, для того что-бы что-то вырезать.. сначала это нужно нарисовать.. потом сконвертировать в g-code. Тут зависит от интересов.. если дерево-пластик.. то скорее всего придётся изучать ArtCam, если печатные платы - FlatCam/CopperCam. По каждому программному продукта - доступна куча документации и хелпов...
Особенно, намёки на перепрошивку - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА ЭТАПЕ ОСВОЕНИЯ ЭТИМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ!!!
Практически всё, что нужно по первости - достигается на штатной прошивке 0.9J и с штатным граблеконтроллером.
Не надо лишнего! Изучение альтернатив только отвлечёт от главного.
А вот конкретно выбрать тематическое направление - это первое, что нужно сделать.
И уже от этого плясать дальше - если шайтан-машинка нужна для поддержки радиоэлектронного DIY, то это одно.
Если для кружка Очумелые Ручки с выжиганием-выпиливанием - совсем другое.
Исходя из этого - выбор соответствующих программ и активное их изучение.
homawolf
- Новичок
Итак. Станок покупался мной для вырезания муравьиных ферм из дерева и оргстекла. На данный момент стоит арткам. В нем сохраняю приграмму для чпу в (формате?) Axyz.
Собственно есть и проблема - станок начинает двигать шпиндель куда-то влево и вниз, потом включается двигатель и перемещается в точку начала работы. И почему-то вместо 150мм вырезает 50мм
(квадрат выборка). Как я понимаю нужно каким-то образом задать безопасный ноль?
П. С. Заготовка у меня 30мм, глубоко забуриваться мне не надо, но на будущее учту про жертвенник, спасибо.
- iMaks-RS
Нужно наверное постпроцессор подобрать.. адепты скажут точно какой.. У меня дружбы с арткам не получилось.. Не знаю по какой причине.. но раздражает его интерфейс и стилистика меню.. Начинал изучать Солид.. но перешёл на Фузю360.. как-то более понятно интуитивно.. и логично.. по крайней мере - для меня.. По всей видимости как-то связано с восприятием.. мде.. ))
peratron
Первым делом, после включения питания станка - поставьте кнопками на граблеконтроллере в требуемую точку и обнулите!
Обратите внимание на координаты, показываемые в окошках наверху!
Оси X/Y и Z - обнуляются разными кнопками.
Также, найдите во втором ряду кнпку принудительного возврата в ноль. Но учтите - это работает только после правильной процедуры начальной установки нуля.
Управляющую программу (G-код) грузите в сендер, коим в нашем китайчике является GRBL controller, поставляемый в комплекте софта.
Напрямую из разных программ управлять станком не стоит - даже если такая возможность имеется.
Это только после того, как вы в достаточной степени освоитесь с технологией - начинать надо с короткого пути, а не длинного.
Потомулюбой проект скидывайте в формате Ж-кода в граблеконтроллер - это стандарт.
и учитесь управлять станком именно через сендер - его осваивайте в первую очередь.
peratron
Рано!!!iMaks-RS писал(а):Начинал изучать Солид.. но перешёл на Фузю360.. как-то более понятно интуитивно..
Для начала - изучить сендер и ж-кодирование!
Рекомендую попробовать Vectric Aspire - и использовать его именно в качестве САМ-процессора в качестве буфера между CAD и станком (сендер+железо).iMaks-RS писал(а):У меня дружбы с арткам не получилось.. Не знаю по какой причине.. но раздражает его интерфейс и стилистика меню.
Рулить из CAD - даже если такая возможность имеется - это всё ж для искушённых специалистов, а для простого народа и существует прокладка в виде САМ-процессинга.
Так проще!
