Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Lexa_G
Re: Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Сообщение Lexa_G »
def писал(а):Ну не совсем, просто этот продавец сам делает такой комплект. При этом БП, который в комплекте, слабенький для драйверов, то есть его хватает для питания концевиков, контроллера и прочей мелочевки, а для питания моторов я ставлю дополнительный БП на 48В.
Т.Е. смысла нету брать такую комплектацию и переплачивать? поделитесь ссылкой на блок питания если можно.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
На какой именно БП?
Ещё раз. В моих лазерах стоит 2 БП.
Один 24В для питания контроллера и электроники (он как раз в комплекте у вас).
Второй на 48В для питания моторов.
На какой вам дать ссылочку?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
На какой именно БП?
на 48в пожалуйста
def
Сообщение def »
Lexa_G писал(а):на 48в пожалуйста
Пожалуйста:
https://world.taobao.com/item/522882778969.htm
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А драйверы в вашем станке позволяют такое напряжение? Нужно же не наобум спрашивать ссылочку. На драйверах написано, сколько они переваривают. Часто они ДО 40В. И получится, что надо было заказывать 36В, а приехал на 48В. БП даже с регулировкой на нужное напряжение не опустится. Ну а комплект контроллера с БП - решение продавца. По-хорошему, для контроллера и должен быть свой БП, а для драйверов и двигателей - свой. Меньше шансов поймать помехи, больше шансов заменить драйверы на какие-то иные, с другим напряжением.
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
планирую эти https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin ... 263.eRZs4A на Nemo 23, подойдет?
def
Сообщение def »
Lexa_G писал(а): планирую эти https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin ... 263.eRZs4A на Nemo 23, подойдет?
Подойдёт.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
Подойдёт.
а БП на 48в? там до 45 указано
нашел такой думаю подойдет так? https://ru.aliexpress.com/item/Guanyang ... c5db&tpp=1
def
Сообщение def »
Lexa_G писал(а):
Подойдёт.
Читайте инструкцию на эти драйверы. Если это оригинальный ледшайн, он прекрастно себя чувствует до 50В.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
спасибо, я просто только еще пытаюсь в этом разобраться, для меня это пока еще новшество. поэтому и обращаюсь к вам, знающим людям.
def
Сообщение def »
Lexa_G писал(а):спасибо, я просто только еще пытаюсь в этом разобраться, для меня это пока еще новшество. поэтому и обращаюсь к вам, знающим людям.
Всё в порядке :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
Всё в порядке :)
давайте я выложу позже, чего я хочу купить из комплектующих, а вы мне посоветуете, что правильно а чего нет, буду признателен, для портала 1200х900
def
Сообщение def »
Уфф :) Закончили сборку, причём давно :) Но всё руки не доходили выложить на сайт и сюда.
Если коротко - выкладываю фото собранного станка.
Вот ссылка на готовый результат :)
Переписывать всё это сюда - честно говоря - тупо лень :)
Если будут вопросы - всегда рад ответить :)
3.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140389&sid=50bcb25ee7f3a82ea2ae96f26a9a6ba0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.07 КБ)</a>
10.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140390&sid=50bcb25ee7f3a82ea2ae96f26a9a6ba0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
31.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140391&sid=50bcb25ee7f3a82ea2ae96f26a9a6ba0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
40.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140392&sid=50bcb25ee7f3a82ea2ae96f26a9a6ba0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
55.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140393&sid=50bcb25ee7f3a82ea2ae96f26a9a6ba0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
74.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140394&sid=50bcb25ee7f3a82ea2ae96f26a9a6ba0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
def писал(а):Уфф :) Закончили сборку, причём давно :) Но всё руки не доходили выложить на сайт и сюда.
57 моторы и рама не сварная а из профиля алюминиевого, станок не развалится на высоких скоростях?))
def
Сообщение def »
А чего ему то разваливаться? Рама держит на ура, если надо - можно пару мешков цемента на дно закинуть :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
Прошу прощенья, я маленько недопонял, это нема 23 моторы, я сразу подумал нема 57.
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
и еще вопрос, ламельный стол где купить ламели по выгодной цене, и через какое расстояние достаточно выставлять ламели?
def
Сообщение def »
Lexa_G писал(а):и еще вопрос, ламельный стол где купить ламели по выгодной цене, и через какое расстояние достаточно выставлять ламели?
Я заказываю с таобао. Расстояние зависит от требований, я делаю 25 мм, китайцы выпускают свои держатели - там 45 мм
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Сделал небольшой видеообзор:
https://www.youtube.com/watch?v=RgsOj6NyY4I
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
alkg
Сообщение alkg »
Сзади станка где крышка для доступа к трубе установите механизм для плавного закрытия дверей или как на задней двери автомобилей пневмоцилиндры, чтоб случайно не повредить трубу в случае падение крышки всё таки там стекло , просто совет .
