Подскажите, на каком оборудовании это сделано?
Mihail_cnc
Сообщение Mihail_cnc »
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Re: Подскажите, на каком оборудовании это сделано?
Лазером поди жгут...
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
не слишком-ли кривая поверхность для лазера?
Mihail_cnc
shatrovmaxim писал(а):не слишком-ли кривая поверхность для лазера?
Судя по описанию это чпу гравером сделано. Но что это за чпу? с поворотной осью? или 4 осевой?) или 5?
Поищите по форуму "eggbot"
raddd
Сообщение raddd »
Гравером врядли. Сканировать поверхность?
А лазером с длиннофокусной головой думаю можно на поворотной оси.
4 осевым с поворотной осью. Сначала сканируют поверхность, потом фрезеровка. Видел как таким образом делали поделки на грецких орехах.
Только вот на данной "чудо-тыкве" красивее выходит, наверно в местах фрезеровки пускает сок и он чернеет. Либо сок с каким-то раствором дает чернение, если протиреть потом :thinking:
Mihail_cnc
raddd писал(а):Гравером врядли. Сканировать поверхность?
Вот исходник откуда я брал фото https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Hain ... Title=true
Судя по описанию это Technology: CNC engraving
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сергей Саныч писал(а):Поищите по форуму "eggbot"
Тоже думаю, что проще таким способом.
Вместо фломастера подпружиненное колёсико для повторения неровностей поверхности, а рядом луч лазерного диода...
Mihail_cnc
xvovanx писал(а):4 осевым с поворотной осью. Сначала сканируют поверхность, потом фрезеровка. Видел как таким образом делали поделки на грецких орехах.
Кокос внутри сам по себе черный, внешняя часть скарлупы 1мм светлая.
Подскажите а есть готовые чпу со сканером?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Введи на Ютубе "coconut engraving". Оказывается лазером с повороткой вполне реально это делать.
Mihail_cnc
А можно лазером такие узоры выжигать? или это делают фрезами?
А можете 10х10 пикселей картинку приложить ?
Станет понятнее...
Насквозь лазером должно быть еще меньше проблем.
Но воняет...
Mihail_cnc
SVP писал(а):А можете 10х10 пикселей картинку приложить ?
Станет понятнее...
Но воняет...
Прошу прощения!) А какой мощностью должен быть лазер? чтобы прожечь насквозь?
5cocunut-shell-craft.jpg (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140196&sid=d2ac3b63c959eb74b3e3c3543771ce5c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.81 КБ)</a>
Достаточной. Чем больше - тем лучше.
Тут половина похоже с гравировкой, хотя возможно мощность подобрали, чтобы не насквозь жег.
Mihail_cnc
SVP писал(а):Достаточной. Чем больше - тем лучше.
80 watt этого достаточно будет? как думаете?
Вернуться в «Общие вопросы»
