Тормозить двигатель замыканием фаз
Бармалей
Re: Тормозить двигатель замыканием фаз
Сообщение Бармалей »
UAVpilot писал(а):А готовый тормоз для шаговиков применить религия не позволяет?..
надо либо менять мотор и обтачивать его вал, либо ШВП. а так запросто. А у меня шаговик с энкодером, т.е. уже только ШВП. что не хотелось бы.
Бармалей
UAVpilot писал(а):Если релюха будет отключать обмотки и замыкать их, то энергия запасённая в обмотках израсходуется на нагрев контактов реле... :)
Т.е. можно особо не бояться, что индуктивность пробьет ключи. Ок. Значит попробуем.
UAVpilot писал(а): Просто замыкания обмоток для удержания мало - в стоящем двигателе нет ЭДС, которая могла-бы содать в обмотках ток удержания.
Надо чтобы просто голова не падала. Если она будет опускаться по капле в год - я не против.
Бармалей писал(а):надо либо менять мотор и обтачивать его вал, либо ШВП. а так запросто. А у меня шаговик с энкодером, т.е. уже только ШВП. что не хотелось бы.
нада не заниматься ерундой, и уравновесить ось. пружиной, противовесом, пневмоподпором.. будет значительно лучше и правильней.
Бармалей писал(а):Т.е. можно особо не бояться, что индуктивность пробьет ключи. Ок. Значит попробуем.
Какие ключи? Которые реле отключило от обмоток? :)
Бармалей писал(а):Надо чтобы просто голова не падала. Если она будет опускаться по капле в год - я не против.
Оно само автоматически будет поддерживать скорость опускания, которая будет зависить от веса оси и мощности мотора... :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
так? релюха, правда, долго не проживет, надо контактор
5572c5b6-ffc8-4c06-bf84-76779199813a.png (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139980&sid=f996f931d990dd33f4e0be9e16e1c0b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.28 КБ)</a>
Бармалей
Ага. Емнпи именно при размыкании цепи с индуктивностью напряжение растет до безобразных величин. Вот будет реле отключать транзисторы, а там ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама. И драйвер в мусорку.
donvictorio писал(а):так? релюха, правда, долго не проживет, надо контактор
Не совсем так. Так мне кажется опасно - а ну как не сработает на размыкание? Драйверу может тоже кранты прийти, если защита не сработает.
Раз при вкл, раз при выкл - это много? Дык тогда все реле из ящиков с электроникой надо выкинуть. Или имеется в виду, что именно из-за индуктивности искра контакты съест?
raddd
Сообщение raddd »
Незагоняйтесь, лучше пружину от двери поставить. (Еще лучше пневмо. Она линейнее и не вибрирует.)
Плюс в компенсаторе еще в том что на подъем мотору легче будет.
Бармалей писал(а):Ага. Емнпи именно при размыкании цепи с индуктивностью напряжение растет до безобразных величин. Вот будет реле отключать транзисторы, а там ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама. И драйвер в мусорку.
А во время работы (при каждом шаге) думаешь такого не происходит? Ну когда ключи выходного моста переключаются... :)
raddd писал(а):Незагоняйтесь, лучше пружину от двери поставить. (Еще лучше пневмо. Она линейнее и не вибрирует.)
Тормоз на ШД стоит 1500-3000 руб. :)
donvictorio
так релюха на переключение. либо переключит, либо нет. ставить на каждую обмотку, возле драйвера. в моторе нет такой индуктивности, чтобы несколько вольт чтото там серьезное наиндуктивили. контакты обгорать будут от вкл-выкл постоянки, так дугообразование выше. ты же будешь отклбчать двиг не во время работы, а во время удержания..
raddd
Сообщение raddd »
raddd писал(а):Плюс в компенсаторе еще в том что на подъем мотору легче будет.
Hanter писал(а):нада не заниматься ерундой, и уравновесить ось. пружиной, противовесом, пневмоподпором.. будет значительно лучше и правильней.
Тормоз стоит дороже пружины и не решает вопроса с весом оси в динамике.
UAVpilot писал(а): Тормоз на ШД стоит 1500-3000 руб.
raddd писал(а):Тормоз стоит дороже пружины и не решает вопроса с весом оси в динамике.
На сколько процентов от стоимости станка?.. :)
На динамику влияет не вес, а масса оси, так вот она от применения пружины не уменьшится.
И тормоз не мешает движению вниз. :)
raddd
Сообщение raddd »
Скажем так. Не шибко тут стоимость решает сколько правильность. Например в деревообрабатывающем ровере стоит пневмоцилиндр в качестве компенсатора веса. А тормоз в серводвигателе только при АВОСТе и выкл. Станке.
Если купить мебельный, или автомобильный - станку будет намного тяжелее поднимать шпиндель вверх, т.к. такие компенсаторы сильно ограничивают скорость подъема (вспомните, как медленно открывается багажник с таким компенсатором).
donvictorio
из кресла офисного, пневмопружину. та открывается оч быстро.
raddd
Сообщение raddd »
Так про них я и не писал, пружина или пневмо вполне сгодится. Противовес оч влияет на ускорение. Т.к. добавляет массу.
raddd
Сообщение raddd »
Т.е. в гору ускорение потребует столько же энергии как с горы?
donvictorio писал(а):из кресла офисного, пневмопружину. та открывается оч быстро.
Видимо, оно у тебя неисправно, или очень дешевое. Сейчас свое кресло проверил — поднимается за секунду-две. Это довольно медленно. А опускается — в разы медленнее.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Бармалей писал(а):Думаю вот - а что если поставить релюху, которая будет размыкать фазы шагового мотора перед включением, и замыкать их после выключения питания?
Вполне можно сделать. Только лучше так.
htmlimage.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140057&sid=f996f931d990dd33f4e0be9e16e1c0b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.52 КБ)</a>
Резисторы 1-5 Ом, помощнее. Реле на напряжение питания ваших драйверов. Контакты нормально замкнутые. Ничего не будет искрить.
Darxton
Сообщение Darxton »
Сытый конденсатор еще надо бы у реле. И какое-нть реле времени попроще перед питанием драйвера.
R6MF49T2
Darxton писал(а):Сытый конденсатор еще надо бы у реле. И какое-нть реле времени попроще перед питанием драйвера.
Не думаю. Микроконтроллер в драйвере инициализируются явно дольше чем срабатывает реле, а выключаться реле чутка медленеее. Но даже если реле замкнётся во время работы драйвера ничего страшного не произойдёт, так как стоят резисторы, просто ток через обмотки двигателя упадёт примерно в два раза.
