Плазма, проблемы с началом и концом резки
vladiu
Настоящее имя: Гультяев Влад
Сообщение vladiu »
Описание станка, основные характеристики: плазморез, самодел, прога mach3
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: ребята помогите птушнику, устроился на работу на плазморез, он работал, работал, а потом начал косячить таким образом: при начале реза он в первую точку должен подойти с поднятым вверх соплом и выключенный, но он сразу начинает резать из той точки где находится, доходит до 1-ой точки и начинает дальше норм вырезать. после окончания резки он должен поднять голову и уйти в ноль но он опять это делает включенный и пытается резать. Т.е. те движения которые он обычно делает выключенный он делает включенный. Есть подозрение что какие-то неполадки в макросе в котором настройки, там g код в котором я вообще не шарю и спросить не у кого. на всякий случай здесь джи код от макроса, помоготите плз работа стоит семью кормить ненчем и за аренду платить
Option Explicit
'Screenset variables
Dim PierceHEIGHT
Dim FeedHEIGHT
Dim PierceDELAY
Dim FeedR
PierceHEIGHT = GetUserDRO(1201)
FeedHEIGHT = GetUserDRO(1204)
PierceDELAY = GetOEMDRO(177)
FeedR = GetUserDRO(1200) / 60
If (Not IsLoading) Then
Code "G31 Z-100 F800"
While IsMoving()
Wend
Code "G92 Z-2"
Code "G0 Z0.25" '&PierceHEIGHT
While IsMoving()
Wend
SetOEMDRO(1203, GetOEMDRO(1203)+1)
DoSpinCW()
Code "G4 P0"
Code "G0 Z2"
Code "G4 P0" '&PierceDELAY
While IsMoving()
Wend
Code "G0 Z1" '&FeedHEIGHT
SetFeedRate 5000 / 60
SetUserLED(1200, 0)
End If
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Lim Lolka
Re: Плазма, проблемы с началом и концом резки
Сообщение Lim Lolka »
Покупал плату THC у этого дядьки https://www.youtube.com/channel/UCTZsxN ... AxcCFxDRuw . Сильно помог мне при настройки макросов и других тонкостях работы плазмы. Как я понял он сам и пишет эти макросы и т.п. Попробуй обратиться к нему 2288370@gmail.com
