Датчик инструмента Metrol
Kss
Сообщение Kss »
Доброго времени суток!
Кто-нибудь работал с датчиком измерения длины инструмента японской фирмы Metrol ? Батарейка в нем не стоит?
Дело в том что при измерении стойка выдает сообщение "Probe ON/OFF ERROR", хотя при нажатии пальцем на датчик световая индикация мигает. Значит по сути напряжение там есть.
В чем может быть дело? Станок FANUC ROBODRILL.
Re: Датчик инструмента Metrol
Kss писал(а):японской фирмы Metrol ? Батарейка в нем не стоит?
Эта фирма выпускает только один датчик, или нужно угадать о каком речь? На сайте видно куча разных датчиков https://www.metrol.co.jp/en/products/
Kss
Сообщение Kss »
Прощу прощения. Датчик Square Type T20
1.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.11 КБ)</a>
