ЧПУ - XC609M
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
ЧПУ - XC609M
Сообщение iMaks-RS »
Планирую купить.. взамен DSP-5416..
к нему пульт.. только вот не понятно.. на какое напряжение выбирать.. 5В или 24В :thinking:
Темы по этой ЧПУ нет.. пусть будет. Инструкция(перевод с Чинайского, автор Александр goldmen8).Оригиналы на Чинайском.
Обсуждается на юзерфоруме.
Вот видео, автор присутствует на форуме )
https://www.youtube.com/watch?v=5Z-d3Zy ... e=youtu.be
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение goldmen8 »
Перевод немножко кривой, машинка переводила. :bender:
То что хотел прочитал и понял. :thinking:
Перечитать и поправить всё, времени не хватило.
... да и агрегат должен быть рядом, для правильного понятия и правки текста.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Интересует пара-тройка моментов:
* Как реализован контролль лимитов: есть ли предварительный анализ УП - контроль выхода за лимиты (как у DSP D5416), или происходит останов УП по факту? Работают ли лимит при ручном перемещении? Например при отключенных хард-лимитах, но при включенных софт, на DSP D5416 я могу спокойно выйти за пределы при ручном управлении - при движении в направлении установленных датчиков.. :thinking:
* Подключение лимитов: объеденять сигналы лимитов по осям как в GRBL и DSP D5416, или раздельное подключение датчиков? Ответ на этот вопрос, прояснит - сколько метров TRVVP 3*0.3 покупать..
Бегло глянул раздел подключения инвертора, решил задействовать эту функцию полностью.. в теории это позволит нарезать резьбу.. не то что мне это нужно.. но жутко интересно и хочется попробывать.. мдя.. :freak:
Лодочник
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Лодочник »
iMaks-RS писал(а): при включенных софт, на DSP D5416 я могу спокойно выйти за пределы при ручном управлении - при движении в направлении установленных датчиков.. :thinking:
НОМЕ принимаете, и после этого можете выйти за пределы, так? Точно?
Не должно такого происходить. На то они и лимиты, хоть и "мягкие".
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Точно последовательность действий не вспомню, но порталом и зеткой бился не один раз.. Сейчас в ожидании XC609M сняты все приводы, проводка, кабель-каналы. А контроллер отложен в "долгий ящик"... поэтому повторить не смогу.. (запланирована некотрая "унификация" с подключениями к контроллерам: на портал повесить БП и ПЧ, сигнальную и силовую проводку вывести в распаячные коробки на задний торец "самыча". Есть жаление управлять механикой как автономно, так и через ПК (Ардуино+EstlCAM/Arduino+GRBL)
Мастерок
Настоящее имя: Виктор
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Мастерок »
тут вот такой вопрос, я стал "счастливым обладателем" такого контроллера но у меня беда........
рисую круг в арткаме, создаю УП, сохраняю через постпроцессор Camtech, гружу в ЧПУ и получается что станок у меня работает кусками (дугами) т.е когда режет круг, останавливается несколько раз и само собой круг идеальным не получается, вот пример кода:
G90
G9S10
M8
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M101
G0X-44.000Y0.000Z20.000
M100
G1Z-5.000F2000.0
M101
G3X-23.711Y-37.071I43.982J-0.017
M101
G3X4.506Y-43.772I23.694J37.017
M101
G3X36.489Y-24.596I-4.489J43.747
M101
G3X43.772Y4.506I-36.428J24.580
M101
G3X24.596Y36.489I-43.747J-4.489
M101
G3X-4.506Y43.772I-24.580J-36.428
M101
G3X-36.489Y24.596I4.489J-43.747
M101
G3X-44.000Y0.000I36.305J-24.531
M101
G0Z20.000
M101
G0X0.000
M100
M9
G53Z0
G0X0.000Y0.000
как с этим бороться?почему так?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
попробуй этот файл - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 32#p437340
если получиться - проблема в постпроцессоре
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
я вот написал в ручную и работает идеально...вопрос где и как мне найти такой постпроцессор для арткама, чтобы не писать постоянно в ручную
G90
G9S10
M8
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M101
M100
G1Z-5.000F2000.0
M101
G3X-44.000Y0.000I44.000J0.000
M101
G0Z20.000
M101
G0X0.000
M100
M9
G53Z0
G0X0.000Y0.000
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
никто не знает?может посоветуете программы вместо Арткама?
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
может ктото может переписать арткамовский постпроцессор, я готов заплатить!
Лодочник
Re: ЧПУ - XC609M
Мастерок писал(а):может ктото может переписать арткамовский постпроцессор, я готов заплатить!
Стандартные встроенные пробуй выбирать. МАСН3 или МАСН2
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
да пробовал, нет толку
Лодочник
Re: ЧПУ - XC609M
Точно MACH2 тоже пробовал? Он вообще без дуг.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Евжений »
На плазме подобное было. Параметр "начальная скорость". Изначально было 200 мм/мин. Выкрутил до максимума 1900 мм/мин. Помогло.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение NikolayUa24 »
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1083
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
переделал постпроцессор axyz как в ссылке но при включении арткама выдает ошибку, что это может быть?
ошибка.jpg (10667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138840&sid=df529c227408b47b038b338f45f0acae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.95 КБ)</a>
Евжений
Re: ЧПУ - XC609M
Сообщение Евжений »
Может "i" надо заглавную?
Ошибка в строке 65. Синтаксическая.
NikolayUa24
Re: ЧПУ - XC609M
Мастерок писал(а):переделал постпроцессор axyz как в ссылке но при включении арткама выдает ошибку, что это может быть?
Попробуй этот.В постпроцессоре убран номер строки, нужен с номером скажи.
; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
; History
; Who When What
; TM 04/07/95 Written
; BEM 06/08/96 Modified for Rotary Axis support
; BEM 19/06/00 Fixed
; BEM 03/02/00 Added description
; JVG 27/10/03 Modified for Mach2 controller, Wolverine3 or Elite6 machines
; JVG 12/12/03 Modified for Mach2 3axis machining
; JVG Feb 23 05 Small modifications with Bill P
DESCRIPTION = "ZIG-T-2009 mm(*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "(------------------------------)"
START = "([TOOLDESC])"
START = "(X MIN:[XMIN] Y MIN:[YMIN] Z MIN:[ZMIN])"
START = "(X MAX:[XMAX] Y MAX:[YMAX] Z MAX:[ZMAX])"
START = "(FEED RATES IN MM PER MINUTE) "
START = "(CUTTING FEED RATE:[FC])"
START = "(PLUNGE FEED RATE :[FP])"
START = "(RAPID FEED RATE :[FR])"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
START = "T[T] ([TOOLDESC])"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "G0[ZH]"
START = "M1"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][Z][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][Z][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][Z][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][Z][J]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
TOOLCHANGE = " M6 T[T] ([TOOLDESC])"
Postp.rar
(1.16 КБ) 536 скачиваний
Мастерок
Re: ЧПУ - XC609M
поставил заглавную I, постпроцессор пошел но все равно пошел рывками
Попробовал постпроцессор Фанук, что кидали выше, контроллер выдал ошибку
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Странно, вроде фанук-совместимый.. Сейчас изучают фьюжн360, интересно - как там постпроуессор генерит код.. Контроллер уже в Москве, надеюсь в конце след. Недели прибудет до меня... После 21-00 смогу только во фьюжене сгенерить код на тестовый круг.
