Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение Parhom »
Спасибо за ответ. Пока делаю механику хочу больше узнать об электронике. Пока все получается.
Parhom
Сообщение Parhom »
К стати. Чем ближе к концу ( который все дальше и дальше) думаю всетаки поставить серву на привод шпинделя. Но не знаю какой мощности. Работа с Дюраль.
Хочу использовать в придачу как делительную головку.
Parhom писал(а):Хочу использовать в придачу как делительную головку.
Если через коробку не прокатит из-за люфтов, а на прямую квт 11-15 серва самае то ;)
Parhom писал(а):Работа с Дюраль.
Нужный момент сервы будет зависеть от ф заготовки.
Parhom
Сообщение Parhom »
11-15 :shock:
У меня асинхронник 5.5 квт и редуктор 1/4
Работаю в основном по дюрали, редуктор пока не задействовал
Поставь тормоз, если будут проблемы с удержанием позиции
Parhom
Сообщение Parhom »
Мне китаец советует купить вот такую стойку. Newkye 2 оси токарный станок ЧПУ/система чпу NEW980TC-2
http://s.aliexpress.com/eIJfiIbi?fromSns=Копировать
Parhom
Сообщение Parhom »
А смотрел на эту. А он советует ту. Best цена 2 оси с ЧПУ Токарные станки контроллер для модернизации Токарные станки машины УВД G товара
http://s.aliexpress.com/FVFRziqm?fromSns=Копировать
Parhom писал(а):Мне китаец советует купить вот такую стойку.
Настраивать тебе тоже китаец будет? Или как обычно после продажи будет отвечать: я не понимать, я не понимать однако :)
Все твои "стойки" по ссылкам это хрень. Вот тема про чудо китайские стойки: Re: Токарный китаец с Алиэкспресс #247
Хош секса, покупай :)
Виде с темы:
https://www.youtube.com/watch?v=cmkgo9NhS6g
https://www.youtube.com/watch?v=CPXJ291SNak
Сообщение nkp »
я бы упомянул еще о расширяемости системы:
допустим понадобилось "прикрутить" дополнительную ось, или автоподатчик,или какую то иную фичу заюзать -
думаю не так просто будет сделать это в указанных девайсах...
в той же 76-й уже 5 осей + шпиндель,а возможность расширения и этим не ограничиваются...
имхо конечно)
Parhom
Сообщение Parhom »
Где-то на форуме видел ссылку на чешский сайт для покупки плат меса. Есть у кого?
Parhom
Сообщение Parhom »
http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... r=6&page=4
Нашол.. но нет платы 7I76E
Сообщение nkp »
напрямую у mesa без проблем
Parhom
Сообщение Parhom »
https://mesaus.com/index.php?route=prod ... duct_id=66
Заказываю эту плату. Скажите. Что то ещё нужно к ней?
Parhom
Сообщение Parhom »
Какие то шнурочки или кабельки.
Сообщение nkp »
как минимум - комп ;)
такого,чтоб заказывать - наверно ничего...
сетевой шнурок можно по месту купить...
Parhom
Сообщение Parhom »
Есть смысл делать автосмазку на каретки и швп? Или просто перед партией деталей 6 тавотниц смазать и все. Вроде же как смазуется раз на 50 часов работы.
Parhom писал(а):Есть смысл делать автосмазку на каретки и швп?
да.
Parhom
Сообщение Parhom »
Ура. Все. Заказал плату. Пока вышло 222$.
Parhom
Сообщение Parhom »
https://ru.aliexpress.com/item/Manual-O ... 5320&tpp=1
Вот такой комплект думаю заказать.
Сама станция будет электрическая. Пойдет?
Parhom
Сообщение Parhom »
У меня вот такой частотник.
Мануал на английском. Есть на русском?
И при меньших частотах стоит писк большой. Аж неприятно.
На моём хуавее нет писка у двигателя.
Может что то не то?
IMG_20180509_173528_HDR.jpg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138711&sid=61a47044d5a851564a0eabf860f6185a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20180509_173045_HDR.jpg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138712&sid=61a47044d5a851564a0eabf860f6185a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_20180509_173038_HDR.jpg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138713&sid=61a47044d5a851564a0eabf860f6185a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
