USB Motion Card STB4100
Лёлик
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Лёлик »
Rom327 писал(а):На вопросы отвечают!
Отвечали, пока не узнали что я из Украины :)
mda_ru
Сообщение mda_ru »
Добрый день.
Подскажите по скрипту пробы:
'Rem Probe Down by PEU (Based on Erniebro Work)
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
ZCurrent = GetDro(2)
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F1" 'slow feed rate to 10 MM/MIN
GageH = GetOEMDRO (1002)
Rem Probe Down by PEU (Based On Erniebro Work)
ZCurrent = GetOemDro(802)
GageH = GetUserDRO(1152)
ZNew = ZCurrent - 30 'probe down 30mm
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,GageH)
FinalMove = GageH * 1
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "G0 Z" &30
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting
у меня высота датчика 20мм, меняю Code "G0 Z" &30 на Code "G0 Z" &5 и ось поднимается на 5 мм, какие параметры поменять что бы после измерения в окошке высоты стояло "25" а не "5"(значение на которое ось отъехала)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
mda_ru писал(а):в окошке высоты
Это какое окошко? Это?
2018-05-05_122407.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138499&sid=df289df03433bf7f493400b50b2437df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.74 КБ)</a>
mda_ru писал(а):меняю Code "G0 Z" &30 на Code "G0 Z" &5 и ось поднимается на 5 мм
Ну поменяйте не на 5 а на 25. И будет вам в окошке 25.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
mda_ru
Сообщение mda_ru »
всё верно, окошко это. после измерения Z поднимается на 5 мм и показывает что поднята на 5мм но на самом деле высота 25, изменение этой цифры не приводит к верному отображению. приходится вручную ставить 25 - тогда всё чётко.
просто хотелось бы не лазить и не вбивать числа
Евжений
Сообщение Евжений »
mda_ru писал(а):просто хотелось бы не лазить и не вбивать числа
Тогда в конце просто добавьте code"g92z25".
Но это не очень правильно но сойдёт.
Евжений
Сообщение Евжений »
'Rem Probe Down by PEU (Based on Erniebro Work) -- описание
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings -- запоминание текущей скорости подачи
ZCurrent = GetDro(2) -- запоминание текущей координаты по Z
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate -- пауза 1 сек
Code "F1" 'slow feed rate to 10 MM/MIN -- установка скорости подачи (тут не очень понял какой именно, по коду 1 мм/мин, в комментарии 10 мм/мин)
GageH = GetOEMDRO (1002) -- считывание толщины измерительного бруска из окошка с номером 1002
Rem Probe Down by PEU (Based On Erniebro Work) -- не знаю, похоже тут идёт опять описание, как будто кусок другого макроса
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings -- ещё раз запоминание текущей скорости
ZCurrent = GetOemDro(802) -- опять
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate -- опять
Code "F1" 'slow feed rate to 10 MM/MIN -- опять
GageH = GetUserDRO(1152) -- опять считывание толщины бруска но из другого окна, возможно этот макрос под другой скрин
ZNew = ZCurrent - 30 'probe down 30mm -- создание переменной Znew, она будет равна текущей координате минус 30
Code "G31 Z" &ZNew -- поехали искать брусок вниз на 30 мм
While IsMoving() -- ожидание окончания движения
Wend
Call SetDro (2,GageH) -- вписывается в координату Z толщина бруска, то есть фреза остановиласть на поверхности бруска и это положение будет соответствовать толщине бруска
FinalMove = GageH * 1 -- создание переменной FinalMove, которая будет равна GageH умножить на один
Code "G0 Z" &FinalMove -- перемещение по оси Z в координату которая равна переменной FinalMove
Code "G0 Z" &30 -- перемещение по оси Z в координату 30
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting -- возврат начального значения подачи
Последний раз редактировалось Евжений 05 май 2018, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
mda_ru
Сообщение mda_ru »
Спасибо, попробую
mda_ru
Сообщение mda_ru »
может тогда вместо
вписать Call SetDro (2,20) раз толщина пробы 20
Евжений
Сообщение Евжений »
Да, можно и так.
Походу у вас макрос от другого скрина и окна с номером 1152 в вашем скрине нет.
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
Здравствуйте, можно ли на этом контроллере использовать пульт управления без маховика, который предлагается к USB Motion Card STB4100. Он не дешев и я думаю что управление кнопками, вместо маховика с переключением осей и скоростей, будет удобнее.
HTB1fvnIhC_I8KJjy0Foq6yFnVXaN.jpg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138502&sid=df289df03433bf7f493400b50b2437df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.12 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Мнений много разных. Лично я не понимаю зачем на маленьких станках работающих от пк городить пульт.
Lapart
Сообщение Lapart »
Сергей72 писал(а): пульт управления без маховика, который предлагается к USB Motion Card STB4100
Это какой без маховика? Попадались мне только с маховиком.
Вроде в маховике удобство есть свое. Мне неудобно гонять клавишами на компе, думаю найти как раз маховик и пригородить его. В комплекте дороговато, хотя городуха займет дополнительное время.
Сергей72
Евжений писал(а):Мнений много разных. Лично я не понимаю зачем на маленьких станках работающих от пк городить пульт.
у меня 50 х 100 см не совсем маленький, с пультом удобнее
Сергей72
Еще проблема! ШД на оси Z шумит и греется при снятии кнопки RESET удержание крепчает, ток на драйвере скинул на минимум, может кто знает наверно нужно что то в МАЧе поправить? Спс
fleshget
Сообщение fleshget »
У меня синяя плата ST-USB. По всем четырем осям ездит. Домой возвращается.
Запитал плату дополнительным напряжением 12 вольт, взял с компьютера. Не работает релейный выход О2(а это реле управляет шпинделем)
F5 нажимаю - реле не клацает, соответственно шпиндель стоит на месте... В чем может быть дело? Плата с браком? Мне кажется что я что-то не то делаю :thinking: Может там галку нужно где-то дополнительно поставить?
Евжений
Сообщение Евжений »
mach3mill.xml выкладывайте, он в корне мача лежит
и инструкцию от платы или точное название
вообще тут надо крутить:
2018-05-15_101718.jpg (4879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139014&sid=df289df03433bf7f493400b50b2437df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.35 КБ)</a>
2018-05-15_101723.jpg (4879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139015&sid=df289df03433bf7f493400b50b2437df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.6 КБ)</a>
И может даже тут, но это не точно:
2018-05-15_110903.jpg (4879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139016&sid=df289df03433bf7f493400b50b2437df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.68 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
fleshget писал(а):У меня синяя плата ST-USB. По всем четырем осям ездит. Домой возвращается.
проверь настройки:
Выходы.JPG (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139018&sid=df289df03433bf7f493400b50b2437df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.86 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
fleshget
ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо за оперативность!
Проблема была как указанная Евжений на втором рисунке. Я уже малехо перенервничал, купил новую плату, а шпиндель не включается...
Сергей72
Кто знает можно осуществить с MATH3, управление мощностью диодного синего лазера, подключив его на скорость шпинделя?
Евжений
Сообщение Евжений »
В теории можно. Делаете рельеф. Высотой 10 мм, например. Делаете в кам программу. Постпроцессором меняете Z на S. Получаете шим. Конвертируете в напряжение. Управляете лазером. Или шимом сразу.
