Фрезеровка Д16 кукурузой
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Предстоит ответственная фрезеровка крепления "шпинделя" Материал Д16 14мм, Из имеющихся фрез по люминю есть двухперая 4мм фреза, но у неё рабочая длинна 10мм. Можно ли воспользоваться кукурузой 3.175, у неё длинна 15мм :idiot: Или фрезеровать 10мм по люминю?
Taganrog
Re: Фрезеровка Д16 кукурузой
Сообщение Taganrog »
Кукурузой можно, но не долго :) Стружке некуда уходить. Налипнет и фрезу сломает, думаю миллиметров через 10 :)
evgenymcp писал(а):ответственная фрезеровка
Обычно для ответственных дел покупают соответствующий инструмент.
п.с.
Но коли хочется поизголяться можно попробовать подавать СОЖ на фрезу под напором.
Udjin
Сообщение Udjin »
Через 3 мм, максимум, в глубину, кукурузка забьётся.
Не нужно .., опыт, конечно ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Кроил 10мм Д16Т кукурузой ф6мм, за раз сразу насквозь. Обороты были 2000 (больше станок не умеет), подача тоже какая-то "весёлая" - станок позволял. Про СОЖ не помню, но если и был. то не напором. Никаких проблем, кроме разлетающейся во все стороны стружки.
Taganrog
UAVpilot писал(а):Кроил 10мм Д16Т кукурузой ф6мм, за раз сразу насквозь. Обороты были 2000 (больше станок не умеет
В моем печальном опыте участвовала 3,175мм кукуруза 12мм рабочая часть. Правда обороты были 12000 :hehehe: В то время считал что чем больше тем быстрее резать можно. Вот шпиндель на максимум и выставил. Но миллиметров 10 проехало точно :D
evgenymcp
А если двухперой резать рабочее 10мм, что случиться? Полагаю 4мм без затыловки будет гладить люминь?
Taganrog
Проточи дремелем с алмазным диском фрезу . Зажми ее в шпиндель. Дремель в тиски и на станок. И с вращением и дремеля и шпинделя сними 0,1-0,2мм по диаметру. В требуемой ширине,не трогая хвостовик.
2.JPG (4360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138449&sid=23b0c65a576f4632892f4ffd753caa9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.77 КБ)</a>
Совет хреновенький , но коли вариант покупки нормального инструмента не рассматриваете...
rage
Сообщение rage »
Если хвостовик такого же диаметра как и фреза, то в чем проблема?
Фрезеровал алюминий фрезами у которых режущая часть меньше толщины материала, вообще никаких проблем. Даже чистовые проходы делал за 2 захода по глубине.
Главное за проход не снимать больше чем режущая часть фрезы :D
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
просто не снимай больше чем режущая часть.
И делай перерывы/паузы, когда углубится больше чем спираль - в ручную ( струей СОЖ) удаляй стружку из канавки и все будет ОК.
Мой Ютуб канал.
Taganrog
rage писал(а):Если хвостовик такого же диаметра как и фреза, то в чем проблема?
Видимо в том, что если шпиндель выставлен не идеально перпендикулярно то как только заглубишься глубже режущей части, фреза начнет "гладить" метал и отгибать фрезу...
ScrewDriver
дык ИЧ в зубы и выставляем шпиндель, прежде чем резать. :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Дык так придем к тому что деньги вруки и вперед за фрезой соответствующей задаче :)
Но ведь это автора не устраивает...
ScrewDriver
Taganrog писал(а):Дык так придем к тому что деньги вруки и вперед за фрезой соответствующей задаче :)
если криво стоит шпиндель, то правильная фреза не поможет - будет уклон на поверхностях
Мой Ютуб канал.
Taganrog
ScrewDriver писал(а):то правильная фреза не поможет - будет уклон на поверхностях
Дык, мы модели не видели ,может так как раз уклон нужен... :)
п.с. Это так уже стеба ради...
Udjin
Сообщение Udjin »
Как только фреза углубится ниже рабочей части, резко затруднится стружкоотвод.
Да, можно, аккуратно и осторожно, работать глубже.
Но, будьте готовы к тому, что траншея получит уклон. Чем глубже уходит фреза, тем большие силы её изгибают.
Фреза всегда имеет биение. Чем точнее цанга, тем меньше биение, но оно есть!
Фреза будет тереться державкой и появляется риск разогрева. Чтобы исключить трение державки, фрезы обнижают. См выше.
Поток воздуха должен быть потоком! И стружку выдувать полностью!
Если работать не в час по чайной ложке, то стружки будет много. Воздуха соответственно уйдёт много.
Понятно, когда срочно нужно фрезернуть и инструмента нет, то можно и сверлом фрезернуть.
Но, это не правильно. И всё на свой страх и риск.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
rage
Сообщение rage »
Taganrog писал(а):если шпиндель выставлен не идеально перпендикулярно то как только заглубишься глубже режущей части, фреза начнет "гладить" метал и отгибать фрезу...
Это насколько криво должен быть выставлен шпиндель, чтобы это хоть как то начало ощущаться?
Udjin
Сообщение Udjin »
Две сотки от вертикали, уже ощущаются руками. И чем больше диаметр фрезы, тем более явная "ступенька".
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Taganrog писал(а):В то время считал что чем больше тем быстрее резать можно.
Чем больше оборотов, тем быстрее резать нужно. :)
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):Две сотки от вертикали, уже ощущаются руками. И чем больше диаметр фрезы, тем более явная "ступенька".
У меня шпиндель выставлен в пределах 3-х соток. Никакой ступеньки и "повышенного" нагрева на фрезах 6 и 8 мм не ощущал. На глубине до 20мм.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Что-то вы страха нагнали!
Не далее, чем вчера резал 6кой (как раз кукурузой) Д16Т 20мм насквозь. Без СОЖа, без СМС :). Почему то ничего не забилось и не заклинило. Даже на фрезу ничего не налипло! Подача 1200, обороты 14300. По 0.5мм за проход.
Так что в предложенных автором условиях я бы, наверное, 10й резал.
Вернуться в «Общие вопросы»
