Для чего нужно питание 12-24 В на плату опторазвязки?
Jlexa
Настоящее имя: Николаевич
Сообщение Jlexa »
Для чего нужно питание 12-24 В на плату опторазвязки? И нормально подавать питание в 12,5 В и 0,8 А?
12-24.png (1509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138412&sid=cd43c8ef133729f2c77c2779a23a3b05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.09 КБ)</a>
raddd
Re: Для чего нужно питание 12-24 В на плату опторазвязки?
Сообщение raddd »
конкоетно в этой плате, для питания оптронов концевиков (входов) и выхода 0-10вольт.
Jlexa писал(а):Для чего нужно питание 12-24 В на плату опторазвязки? И нормально подавать питание в 12,5 В и 0,8 А?
Отдельное питание для работы оптронов опторазвязки. 12.5 попадает в диапазон 12-24 ? ;)
