Нечто похожее на Прюшу из подножных материалов.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну собствено Нечто вроде Прюши из подножных материалов и отходов производства :)
Перебирал залежи хлама и понял, что могу собрать 3Д принтер :)
Не, ну у всех есть, один я как неудачник без 3Д принтера - так дела не будет,
тем более что задач под него есть немного.
Рабочее поле:
200х200х120(можно увеличить если будет нужно)
Чертежи, фото, видео станка:
Попилил всякое... (9737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136726&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.64 КБ)</a>
Попилил всякое...
Подсобрал посмотрел, норм... (9737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136729&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Подсобрал посмотрел, норм... (9737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136730&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Покрасил, финишная сборка... (9737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136732&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Собрал, пошевелил осями... (9737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136733&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Собрал, пошевелил осями... (9737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136734&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Собрал, пошевелил осями... (9737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136735&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
https://youtu.be/SP6HIW87XY8
https://youtu.be/akCQBkAN5jE
https://youtu.be/jNQlBHMh0wU
Примеры изделий (фото):
Пока нет, но обязательно будут.
Вопросы:
1. Есть ли смысл пользовать Ардуино Уно с шилдом V3 ?
2. Какая прошивка нужна ?
3. А может не париться и взять Мегу с Рампсом ?
Что пробовал:
Да взял и сделал, чё там пробовать :)
Что получилось:
Собрал.
Осями уже шевелит.
Что не получилось:
Пока неясно, но вроде всё норм должно быть.
Ориентировочный бюджет:
Не считал, но точно меньше сотни баксов.
Детальки пилил между делом от случая к случаю.
PKM
Re: Нечто похожее на Прюшу из подножных материалов.
Сообщение PKM »
Надо брать мегу с рампсом. Цена сейчас наверное совсем копеечная.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
PKM писал(а):Надо брать мегу с рампсом. Цена сейчас наверное совсем копеечная.
Есть такое - 600 грн вместе с дисплеем, но УНО с шилдом и 4-мя драйверами уже есть (когда-то покупал, не пригодилось)
Вот отсюда и вопросы как утилизировать с пользой имеющееся имущество :) Ведь главная идея в том, чтоб избавиться от неликвидов :)
Более того - могу даже отдельный компьютер для этого дела выделить.
Если пойму что возни больше чем на 25 баксов то ясен пень куплю Мегу и Рампс, а уно будет дальше валяться :)
PKM
Сообщение PKM »
Может чего не помню, но разве к Уно с шилдом подключаются терморезисторы и нагреватели?
В мое время 3д принтеры начинались с рампса :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
PKM писал(а):Может чего не помню, но разве к Уно с шилдом подключаются терморезисторы и нагреватели?
Та какие наши годы :hehehe:
Вот потому и спрашиваю - чё делать-то ? Можно ли с лёгким шаманствоом или совсем-совсем нельзя ?
Вроде как есть какая-то прошивка для Уно под 3д принтеры и как-то вскользь упоминается,
что надо будет где-то как-то реле для хотэнда и стола колхозить...Но внятных примеров не нашёл...увы :(
Но пока сильно не вникал - только только допилил механику.
пысы а так да, все на рампсе строят.
пыпысы - но Уно-то есть - вот она прямо передо мной лежит, а 25 баксов можно на пиво потратить :)
PKM
Сообщение PKM »
В принципе не проблема приколхозить вход для термистора и мосфеты для нагревателей, но лично мне бы лениво было. И экранчик не мешает. А уно хватит производительности?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
PKM писал(а):.... но лично мне бы лениво было. И экранчик не мешает. А уно хватит производительности?
Да я тоже ленив неимоверно :)
Экранчик вроде можно по i2c приспособить.
А по производительности - ну оно ж как-то станочки у людей таскает....
Хз...я невеликий знаток электроники...будем посмотреть.
Я вообще эту ардуину впервые в жизни подключаю :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Итак, неспешно почитывая интернеты при поездках в метро, по дороге на работу, немного сложил в голове картинку что к чему.
И слегка прокачал скилы в этих ваших Ардуинах и вообще 3Д печати.
Нарыл некую прошивку Teacup вполне подходящую, по отзывам, для УНО и более того - вчера успешно её настроил и прошил. (не все конечно параметры, но основные настроил)
Всё вполне себе работает и даже пытается выполнять программу :)
Итого осталось :
1. Разобраться, как и куда прикрутить нагрев хотэнда и стола.(или для начала хотя бы хотэнда)
2. Прикрутить концевики (или не прикрутить - думаю можно и без них обойтись)
3. Изготовить или купить сам стол (ну в смысле грелку) - подходящий кусок фольгированного стеклотекстолита есть.
4. Донастроить.
5. Провести пробную печать.
Думаю, к концу следующей недели, не тратя особо много времени и усилий получу первый отпечаток.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну что - чудеса бывают.
Я победил чудо враждебной техники.
Вот кино :)
https://youtu.be/454z81iSH1c
https://youtu.be/Imlvq2Mcyzg
Сколхозил нагрев хотэнда на мосфете и даже заставил его работать и показывать температуру.
IMAG0629.jpg (9429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138118&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.54 КБ)</a>
Концевики понятное дело прикрутил.
На стол пока забил - но если буду делать то нагрев будет автономный.
Более-менее расчехлился с настройками хитрой прошивки Teacup.
Подобрал слайсер ( собственно Slic3r - из него и печатал)
Ну и напечатал тестовые модельки. Всё чётенько - в свою вожделенную десятку попадаю - а мне больше и ненадо.
Качеством доволен. Естественно ещё буду играться настройками - но уже сейчас могу печатать то что мне надо.
IMAG0622.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138111&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.71 КБ)</a>
IMAG0623.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138112&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.14 КБ)</a>
IMAG0624.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138113&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.28 КБ)</a>
IMAG0625.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138114&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.95 КБ)</a>
IMAG0626.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138115&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.72 КБ)</a>
IMAG0627.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138116&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.46 КБ)</a>
IMAG0628.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138117&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.55 КБ)</a>
пысы конечно с юсби печатать это изврат - попытаюсь приколхозить кардридер - свободные пины есть, а вот экран уже увы :(
IMAG0621.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138109&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.89 КБ)</a>
Короче дожму что можно из Уны а там будет видно.
пыпысы а да, забыл совсем !
Блок питания - нарыл в закромах старый БП от банкомата а там всё что надо и 5 вольт стабилизированных для Ардуины
и 12 для хотэнда и 33.7 для шаговиков (странное конечно напряжение но какое есть) короче так и запитал всё отдельно.
Кстати вот те движки что у меня на оси Z и БП из одного банкомата :) Движки как раз из купюроприёмника :)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Какая скорость и ускорение по осям? Мне кажется или деталь деформирована?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
evgenymcp писал(а):Какая скорость и ускорение по осям? Мне кажется или деталь деформирована?
70 мм/с скорость в установках слайсера
фидрейт в прошивке - 4800 мм/мин по ХУЕ, по Z - 300 мм/мин
ускорение 200 mm/s^2
Деталь не деформирована - квадрат квадратный, круг круглый.(с поправкой на интерполяцию конечно же ;))
Артефакты от недостаточных ускорений и люфтов в говноподшипниках (не принципиально по моим задачам)
Примерно похожие косяки у дельт наблюдаются.
Загибы(деформация) по краям - недостаточная липкость клеевой основы и перегрев пластика (260 градусов) - стол холодный от слова совсем.
Короче буду ещё с настройками играться, но даже вот в таком виде меня удовлетворяет качество.
В моём случае 3д принтер - это вспомогательный инструмент
и то что будет на нём печататься не критично к внешнему виду - важнее общая точность - она есть в нужном мне количестве, а конкретно +-0.2 :))
пысы: Я ж вообще лютый задрот - вот прямо сейчас я ещё и тумбу под него сварную делаю - знаю, избыточно - но пан має час та натхнення :)( насяльника имеет время и вдохновение ;))
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Из идейных соображений была сварена тумба для принтера.
И да - сверху лежит каменюка, ну она просто была и вполне подходит по размерам :)
Внутри тумбы ещё сделаю ящики для всякого хлама.
Надо будет ещё колёсики небольшие приделать и ножки регулируемые.
Короче весчЪ в хозяйстве, в любом случае, полезная. :good:
IMAG0633.jpg (9357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138245&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMAG0634.jpg (9357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138246&sid=e7e781a6f865e2b9a0d385750cad9b44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (982.02 КБ)</a>
Принтер штука полезная, тоже не жалею, что сделали
Ershoff
Сообщение Ershoff »
nik1 писал(а):Принтер штука полезная...
Угу есть такое. У меня под боком есть парочка в свободном доступе - самая дешёвая Прюша и китайский клон Мейкербота - но они чужие и херовые :)
А тут практически нахаляву и своё :) И уже вижу, что качество печати будет лучше, просто за счёт более жёсткой конструкции.
Заодно утилизировал кучку неликвидов, включая каменюку и остатки трубы 30х30 :)
пысы Вообще хотелось бы фотополимерный - но строить что-то типа Formlabs я неосилю (знаний не хватит - там сложное управление лазером)
А для DLP никак не подворачивается халявный проектор. Вот если подвернётся то обязательно смастрячу
Ну острой необходимости иметь свой сейчас нет, а если и надо раз в полгода - то есть куда пойти.
А для вспомогательных операций и такой простенький FDM сойдёт.
evgenymcp
У меня на фрезере сейчас 70мм/сек, ускорения по xy 500mm/c2 по z 1000mm/c2 вот думаю экструдер на него повесить :thinking: чтобы был широко универсальный хоббийный станок? Но пока не знаю нужен мне 3д принтер или нет.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Попробовать конечно можно - такой экструдер 25 баксов в Китае стоит.
Вот как раз для понять нужно или нет- но тут каждый смотрит по своим задачам.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Откопал в закромах кусок фольгированного стеклотекстолита.
Фрезернул полоски. Сделал нагревательный стол. Работает отлично.
Куплю терморегулятор с термопарой - буду регулировать нагрев стола вручную.
https://youtu.be/vBoIYAkbf8o
пысы. И вообще задумался о сервере печати Octoprint.
И заодно о прошивке Klipper - весьма заманчивая и кажется очень перспективная штука.
сколько градусов греет столик?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Где-то 80-90 без утеплителя с утеплителем думаю и 120 не проблема.
12 вольтовым БП на 5 А очень бодренько за несколько (точно не мерял) минут нагревается.
PKM
Сообщение PKM »
БП лучше накручивать на 13.5-14В, тогда все работает получше
Как-то 60Вт маловато мощности для столика
Вернуться в «3D принтеры»
