Какой импортный станок купить?
trafbite
Сообщение trafbite »
Всем привет!
Посоветуйте, существует ли такой в природе?
Рабочее поле: не большое, можно до 200х200х150мм;
СОЖ: нет необходимости;
Автосмена инструмента: желательно.
Кабинет: желательно.
Бюджет: до 1 млн. руб.
Это все требования)
Т.е. маленький, точный, импортный станок.
Существуют ли такие?
Lafayette
Re: Какой импортный станок купить?
Сообщение Lafayette »
Посмотри Mikoni
Бармалей
Сообщение Бармалей »
trafbite писал(а):Это все требования)
насколько точный?
trafbite
Бармалей писал(а):насколько точный?
+/-0.005мм ?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
+/-0.005мм ?
5 микрон за лям не реально в принципе, еше если и новый.
смотреть только в сторону микони и надеяца на сотку.
trafbite
Ок, а если +/- 0,01мм могут быть варианты?
Кроме микони.
Чем микони ненравится? Лучше за эти деньги пока нету.
trafbite
ну микони посмотрел на даркстоне: 750к, на сколько я понял, совсем без системы управления, без шпинделя. без кабинета.
Какой-то странный, мне кажется, станок.
Купите в китае. И чем он странный?
trafbite
frezeryga писал(а):Купите в китае. И чем он странный?
"совсем без системы управления, без шпинделя. без кабинета." - хотелось бы готовый станок.
evgenyjp
кетайцы продают готовые с полным обвесом и даже кабинетом, берите в кетае или ищите посредника кто привезет.
за эти деньги лучше ничего не найдется.
Дык китайцы делают и с кабинетом и со стойкой. Либо в росфрезер обратитесь у них есть с кабинетом станочки сейчас.
IMG-20180416-WA0005.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137988&sid=def68c035d856b1e35bbc6b7f874338f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.09 КБ)</a>
IMG-20180426-WA0011.jpg (3766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137989&sid=def68c035d856b1e35bbc6b7f874338f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.32 КБ)</a>
Макс, чего своего с автосменой не предложишь? Вроде ж нормальный станок получается
Ну стоял бы готовый мож и предложил бы.
Так может автор не спешит. В любом случае с Китая тоже не завтра он его получит. Месяц/полтора - это точно.
У меня гораздо дольше. Пока есть работа. Да и судьба этого проекта еще непонятна буду ли повторять.
trafbite писал(а):+/-0.005мм ?
Вот китайский с РЕАЛЬНЫМИ измерениями станка при помощи Ренишоу. Это если вам нужна реальная точность, а не выдуманная на бумаге с непонятной печатью и "сертификатами" нарисованными в Фотошопе.
https://www.youtube.com/watch?v=QHvia_Uja9Y
kts
Сообщение kts »
Вот такой есть, правда не импортный
3 сотки
20180426_152648.jpg (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137990&sid=def68c035d856b1e35bbc6b7f874338f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.26 КБ)</a>
поле 400х600, шпиндель 3кв, шкаф -> сервы delta, приводы delta 400w, kflop+kstep
ШВП Kyroda (низ) + tbi 2005 (верх)
Каретки низ 25 размер, верх 20й размер Hiwin
Смазка всего ручная. Можно и автомат поставить.
вес примерно 500кг
Пока без тумбы и кабинета, но все в процессе изготовления. Попали на праздники
Darxton
Сообщение Darxton »
trafbite писал(а):ну микони посмотрел на даркстоне: 750к, на сколько я понял, совсем без системы управления, без шпинделя. без кабинета.
Со шпинделем. СУ - на выбор.
Кабинета нету, да. Надо? )
trafbite
aftaev писал(а):Вот китайский с РЕАЛЬНЫМИ измерениями станка при помощи Ренишоу.
Ну так он стОит 4,5млн.
