Ось Z опускается вниз
robinnn
Сообщение robinnn »
Здравствуйте.
Помогите советом.
При обработке (в основном 3D), ось Z самопроизвольно опускается вниз делая зарез. Глубина разная от 0,5мм до нескольких мм. После метса зареза режет нормально, тоесть по идее пропусков шагов нету.
Механику перепроверил, люфтов (больших) нету. Тоесть до и после "зареза" по высотам разницы нету. Станок работает под управлением Мач 3. Скорости и ускорения выставлял уже на 40-50% от максимума возможных.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Ось Z работает от мультипликатора на зубчатом ремне. Никаких люфтов в шкивах нету, при проверке перемещений в ручную или с клавиатуры, тоже все нормально.
Последний раз редактировалось robinnn 25 апр 2018, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Бармалей
Re: Ось Z опускается вниз
Сообщение Бармалей »
муфта не проворачивается случаем?
robinnn
Сообщение robinnn »
Муфт нету. Есть ременная передача, ее проверил в первую очередь. Не могу никак понять от чего может быть "временный глюк", а дальше режет нормально?
На фото видно.
viber image.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137918&sid=1d0423818f0a1a5a5c406a0a94c64e8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.29 КБ)</a>
Обычный пропуск шагов. Дергает с ускорением больше определенного в какой-то момент и всё.
SVP писал(а):Дергает с ускорением больше определенного в какой-то момент
Буфер предпросмотра нужно задать не меньше 100 строк:
2015-02-15 00-37-53 Скриншот экрана.png (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137919&sid=1d0423818f0a1a5a5c406a0a94c64e8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.84 КБ)</a>
robinnn
Сообщение robinnn »
SVP писал(а):Обычный пропуск шагов. Дергает с ускорением больше определенного в какой-то момент и всё.
Скорей всего не пропуск. Ппропуск не востановил бы номальные координаты, да и глубина зарезов бывает до 3-4мм.
Буфер предпросмотра 200 стоит.
Udjin
Сообщение Udjin »
Проанализируйте код в месте зареза ..
Может туда софт чего пихает.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
robinnn писал(а):Не могу никак понять от чего может быть "временный глюк", а дальше режет нормально?
Проверяйте ещё раз. Это шкив вашей передачи проворачивается в пределах установочного винта, шпонки, лыски или что у вас там. Снимайте ремень, шкивы и смотрите отметины не валах от проворачивания. Садить их надо на фиксатор Резьбы.
robinnn
Сообщение robinnn »
Udjin писал(а):Проанализируйте код в месте зареза ..
Код нормальный, зарезы появляются безсистемено.
похоже на то, что фреза откручивается и спускается вниз, адальше вновь стает на место
robinnn писал(а):Скорей всего не пропуск. Ппропуск не востановил бы номальные координаты
Если координаты восстанавливаются - скорее всего втулка / шкив проскальзывает в некоторых пределах, как и сказали Бармалей и Enot_1.
robinnn
Сообщение robinnn »
Enot_1 писал(а):Проверяйте ещё раз. Это шкив вашей передачи проворачивается в пределах установочного винта, шпонки, лыски или что у вас там. Снимайте ремень, шкивы и смотрите отметины не валах от проворачивания. Садить их надо на фиксатор Резьбы.
Проверенно сразу. Все посажено хорошо, винты все с фиксатором. Ремни работают нормально. Последняя точка для проверки блок "шпиндель - цанга - фреза - гайка ", терзают сомнения, что фреза действительно откручивается при работе. Диаметр хвостовика 8мм, цанга ER20. При откручивании фрезы нет "двойного отжима" , когда сначала открычивается, с усилием, гайка, усилие уменьшается и дальше, с усилием, откручивается фреза.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
robinnn писал(а):Проверенно сразу. Все посажено хорошо, винты все с фиксатором. Ремни работают нормально. Последняя точка для проверки блок "шпиндель - цанга - фреза - гайка ", терзают сомнения, что фреза действительно откручивается при работе. Диаметр хвостовика 8мм, цанга ER20. При откручивании фрезы нет "двойного отжима" , когда сначала открычивается, с усилием, гайка, усилие уменьшается и дальше, с усилием, откручивается фреза.
Драйвера местами поменяй попробуй, может в нем дело...
https://vk.com/rom327
Хотелось бы увидеть фото механики.
И проскальзывает явно не винт, а что-то вроде шкива или муфты.
robinnn
Сообщение robinnn »
michael-yurov писал(а):Хотелось бы увидеть фото механики.
Механика вот.
IMG_2338.jpg (3433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138079&sid=1d0423818f0a1a5a5c406a0a94c64e8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Люфтом там нет, проверено. Но вроде проблему решил. Походу выработка в цанге или бракованая. Во время длительной работы разжималась и фреза могла при резком поднятии шпинделя опуститься и сделать зарезы.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Добавлю. Ещё хреновое крепление детали к столу или стола к станку может быть.
Ещё такой ход есть у шпинделя. Вал подпружинен вверх. Если вниз дёрнуть за гайку, вал вниз пойдёт, но потом должен вернуться обратно вверх.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Quark
Сообщение Quark »
Механика вот.
Странно , может шпули местами поменять? Тогда точно пропусков шагов не будет. Обычно для повышения момента малая шпуля на двигателе.
Евжений
Сообщение Евжений »
Quark писал(а):Странно , может шпули местами поменять? Тогда точно пропусков шагов не будет. Обычно для повышения момента малая шпуля на двигателе.
Присоединяюсь.
Вообще, механика особого доверия не внушает.
Вполне может проскальзывать один из шкивов, или вообще бывает зуб ремня наползает на выступ на шкиве.
robinnn
Сообщение robinnn »
Мне повішать моментне нужно было, а нужно повышать обороты, я установил мультипликатор, а не редуктор. Пропуска шагов нет (по прошлым фото видно).
michael-yurov писал(а):Вообще, механика особого доверия не внушает.
Механика не самая идеальная (фото уже старое, но смысл понятен), но шкивы все закреплены винтами, для винтов в валах отверстия. Винты на анаеробном фиксаторе, проскальзыванией нет и не может быть, пока винты закручены. Ремни и шкивы качественные, натяжка хорошая. Так что проблема была точно в цанге. Переставил другую цангу вроде все работает нормально.
robinnn писал(а):Винты на анаеробном фиксаторе, проскальзыванией нет и не может быть, пока винты закручены.
Так не винты же могут проскальзывать, а шкивы.
