Печка1 - станок для переработки алюминия
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Тима »
Если топить дровами, колосники быстро сгорят. Надо было их сделать не из прфильной трубки, а из арматуры или толстого прута. А еще лучше чугунный колосник поставить.
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот печку доделает и отольет себе чугунный колосник )))
master_70
Сообщение master_70 »
у меня колосники легко заменяемые. прогорят сделаем из прута или чугунины.
пора за печь для АЛ делать.
сейчас есть баллон от пропана- внешний
есть кислородный баллон - внутренний.
шаматпесок - для прослойки (засыпка сухим)
гарелка газовая
обратный клапан.
редуктор . труба для входа горелки .
шланг.
ну и сам болон с газом ковсему этому.
вроде теперь все есть. осталось только собрать воедино.
и если найду айсбест . сделаю прослойку по центру между внешней и внутреней частью печки. и после этого засыплю шамат песком.
получится слоеный пирог слой песка . айсбест и слой песка.
и думаю по внешнему болну с нутри еще стеклоткани сделать . она пока есть .
http://www.zavetrom.ru
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
master_70 писал(а):вот как оно будет сделано.
Вложение печка .jpg больше недоступно
если есть где брать отработанное масло любое то вот такой вариант есть гуд глянь
pech031.jpg (3248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9029&sid=4c095fed774ba2614759444c235e4265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.01 КБ)</a>
Делай добро и бросай его в воду.
master_70
отработки нет . ксажелению
зато дров полно.
рядом фанерный завод.
master_70
вопросик. како фысоты сделать печку для АЛ?
сижу и голову ломаю сколько отпилить от балона. и как высота влияет на работу печки?
и еще куда направлять струю пламени?
master_70 писал(а):сижу и голову ломаю сколько отпилить от балона
считаешь сколько Ала тебе нужно высчитываешь объем и немного с запасом отпиливаешь. Или по другому пилибольше - отпилить еще всегда успеешь :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Факел можешь прямо сверху направить на металл.
master_70
Fisher писал(а):Факел можешь прямо сверху направить на металл.
прямо в тигель?
а он выгорать не будет?
master_70 писал(а):а он выгорать не будет?
где не грей выгорать будет. когда метал греешь тепло лучше передается и тигель меньше перегревается.
Fisher
Сообщение Fisher »
Точно так
master_70
интересно.
а как этот реализовать с бв печке из балонов ? тамже типа глубоковато?
и что в сам тигель просто отпустить горелку.?
так она сама быстро сгорит
ка я понимать тигель горит от перегрева когда пламя долбит в одну точку. Потому я наматал спирали и соеденил их последовательно чтоб разогревалось медленно и все тепло шло в тигель, а не в атмосферу.
Как засунуть пламя в твой узкий баллон, да фиг его знает :)
master_70 писал(а):и что в сам тигель просто отпустить горелку.?
Может дырку сделать сверху под углом?
Fisher
Сообщение Fisher »
Горелку из жаростойкой нержи делать. Факел прямо на металл.
master_70
aftaev писал(а):ка я понимать тигель горит от перегрева когда пламя долбит в одну точку. Потому я наматал спирали и соеденил их последовательно чтоб разогревалось медленно и все тепло шло в тигель, а не в атмосферу.
какие спирали ты намотал.? поподробнее опиши.
вот и я прото как пламя в узкую тркбу засунуть.
master_70
Fisher писал(а):Горелку из жаростойкой нержи делать. Факел прямо на металл.
у меня уже готовая гарелка (купил в газмаге) . . ее тольео в патрубок остается засунуть.
Fisher
Сообщение Fisher »
Горелка из газмага для прямого нагрева не пойдет, ибо жестянка.
master_70
Fisher писал(а):Горелка из газмага для прямого нагрева не пойдет, ибо жестянка.
вот и я про тоже.
Fisher
Сообщение Fisher »
Интересная печка однако. И очень малозатратная.
https://www.youtube.com/watch?v=1I3P6pmy3P0
Вернуться в «Прочие станки»
