Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
Нужно сделать макрос хомления в макровизарде. А концевики это другое.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
frezeryga писал(а):Нужно сделать макрос хомления в макровизарде. А концевики это другое.
Спасибо! сделал, теперь Z обнуляется но X стоит на месте, с ней сделал те же манипуляции что и с Z, на что обратить внимание?
mycnc
Сообщение mycnc »
Вариантов может быть множество.
Будет значительно легче предложить, если вы покажете скриншоты макровизарда для осей XZ, основного окна (может сообщение есть, когда оно по X не едет) и окна с лимитами
putnik
Сообщение putnik »
Вот скриншоты
Безымянный1.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136273&sid=f05b70e0e7d0be1cb4bfc579e99723eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.44 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136275&sid=f05b70e0e7d0be1cb4bfc579e99723eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.68 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
1) "Концовка макроса" не нужна, это от какой-то 4х осевой машины
2) У вас серво привода и заведены энкодеры с серво на контроллер для точного определения положения хоуминга? Тогда галка "съехать с хоум датчика" пожет помочь.
putnik
Сообщение putnik »
mycnc писал(а):1) "Концовка макроса" не нужна, это от какой-то 4х осевой машины
нет не серво, просто шаговики.
mycnc
Сообщение mycnc »
Первая галка, которая у вас стоит в оригинале называется
"Encoder-Z home detection",
а русский вариант "Определение хоуминга по сигналу Z энкодера" не влез (поправляем софт)
Вам надо снять эту галку, перегенерить макрос (кнопки Generate, Save Macro) и попробовать снова.
putnik
Сообщение putnik »
mycnc писал(а):Вам надо снять эту галку, перегенерить макрос (кнопки Generate, Save Macro) и попробовать снова.
попробовал, не получается
тут почему то загорается XY вместо XZ (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136314&sid=f05b70e0e7d0be1cb4bfc579e99723eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.55 КБ)</a>
Отключите в программе концевики. Вамже хоумится надо.
putnik
Сообщение putnik »
frezeryga писал(а):Отключите в программе концевики. Вамже хоумится надо.
может я чего то не понимаю, но как хоумится если концевики отключить?
Отключить в софте использование этих датчиков как концевиков. Концевики и хоум это разные вещи.
mycnc
Сообщение mycnc »
Концевики - для блокировки движения машины при наезде
Хоумы - для определения базового положения.
Физически концевик и хоум может быть одним датчиком,
но тогда надо включить галку "Игнорировать концевые датчики", чтобы на время хоуминга софт не блокировал движение при наезде на концевик (он же хоум)
30Shumaher
Сообщение 30Shumaher »
Здравствуйте, приобрели контроллер ET3. Как настроить его под токарный станок? Есть ли уже готовый профиль? В программе под Windows куча разных профилей, но они в основном под плазму и фрезер, либо не подписанные. Что означают их названия? Под любым профилем шаговики вращаются нормально, но откуда взять 5v на включение сервопривода шпинделя (он управляется по step/dir).
mycnc
Сообщение mycnc »
ЕТ3 давно сняты с производства, последние распроданы около года назад. Уверены, что у вас ЕТ3?
Тут показано, в какие диалоги заглянуть, чтобы поправить настройки под токарку.
Клиентов под токарку не много, специальных экранов мы пока не рисовали, можно взять от обычного фрезера и убрать все лишнее.
Конфигурации, чтобы шпиндель управялся по step-dir еще не было. Можно попробовать подключить шпиндель как ось А, но где взять подходящй пост под такое включение - я не знаю.
А куда-же делись "купил, включил, работает" и "любой чайник справится"? ;)
30Shumaher
Плата et3 - уверен. Хорошо, как тогда лучше подключить сервошпиндель, чтобы не было проблем с дальнейшими настройками? И как определить профиль обычного фрезера от необычного? Названия профилей что-то означают?
niksooon
Сообщение niksooon »
30Shumaher писал(а):но откуда взять 5v на включение сервопривода шпинделя
именно на включение надо 5 В или все-же на выходе надо генерить сигнал step для сервопривода шпинделя...?
mycnc
Сообщение mycnc »
30Shumaher писал(а):И как определить профиль обычного фрезера от необычного? Названия профилей что-то означают?
Совсем "необычных" профилей я не припомню. Если подходит набор кнопок, то можно выбирать практически любой.
Название профиля - это просто имя папки,в которой он расположен.
Из последних профилей базовый под фрезер - 1280M5
1280 - минимальное разрешение, под которое он был нарисован - 1280х800
М - Mill (фрезер)
5 - 5 осей
Другие буквы могут означать
P- plasma (плазма)
V - video (поддержка камеры)
K - Knife (тангенциальный нож)
L - Laser
G- газовая резка
15- тестовый профиль под ЕТ15
30Shumaher
Спасибо за развернутый ответ, сегодня вечером буду пробовать запустить станок.
Нужен сигнал именно на включение силовой части, как я понимаю это будет любая нога Out? (step/dir я беру с любой из свободных осей).
mycnc
Сообщение mycnc »
30Shumaher писал(а): Нужен сигнал именно на включение силовой части, как я понимаю это будет любая нога Out?
Надо заглянуть в "Hardware PLC Builder" файлы "pins.h" и "M03.plc".
Код М3 включает шпиндель. Это PLC процедура, в которой обычно есть включение выхода, используемого для шпинделя. Типа так -
portset(OUT_SPINDLE); //turn ON Spindle relay
а собственно номер выхода определен в pins.h, например так
#define OUT_SPINDLE 0
Об этом и в этой ветке уже рассказывалось, и в документации есть примеры
Вам надо использовать тот номер, который определен в pins.h,
или поменять так на тот, который нравится и перекомпилить PLC.
