SolidCAM
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
maxx2000orel писал(а): как с ребёнком я не могу с Вами разговаривать
сделайте милось, не разговаривайте со мной совсем, раз не можете читать чужие сообщения.
Мой Ютуб канал.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
ScrewDriver писал(а):Дело в посте?
Это не пост явно, так как ошибка не в его сторону, а в сторону файла станка !
ScrewDriver писал(а): Можете другой порекомендовать под LinuxCNC?
Пост лучше сделать самому либо заказать чтоб сделали конкретно под ваш станок, а разбираться в чужом это как копаться в чём-то грязном белье!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
В чужом глазу как говорится соломинку увижу, а в своём дубину не замечу. Будьте честны хотя бы с собой. Сколько страниц справки вы прочитали за 3 дня? Вы хотите всё и сразу. Вам сказали что надо сделать. Но Вы хотите скачать волшебный файл и чтобы было всё круто. Я буду продолжать Вас пинать.
ScrewDriver
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Это не пост явно, так как ошибка не в его сторону, а в сторону файла станка !
Может действительно солид глючит и кривой?
SolidCam 2016 SP2 HF3 стоит.
Вы не пробовали мою детальку открывать? Нет ошибок?
Frezer_PU писал(а):разбираться в чужом это как копаться в чём-то грязном белье!
Понял Вас, спасибо.
Буду тогда Ваши видео по постам смотреть и делать совой, надеюсь совладаю.
Подскажите еще один момент - есть какой-то способ удалить встроенные в файл проекта CAM операции?
Я по дурости создал встроенные, а потом почитал что у многих глючит и так лучше не делать.
Мой Ютуб канал.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а):Подскажите еще один момент - есть какой-то способ удалить встроенные в файл проекта CAM операции?
Нет ! Только создавать новый проект с нужной настройкой сохранения!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Товарищи, подскажите, можно как-то сохранить кам-файл с траекториями обработки, размерами заготовки и т.д.?
Т.е. создал я фрезерную обработку, определил заготовку, задал траектории, вычислил УП.
Как мне все это сохранить "на потом"?
Т.е. я хочу в след. раз просто открыть файл, может изменить траектории немного, или же просто вычислить заново УП и работать.
Чет не получается сохранить в таком виде, каждый раз заново надо составлять траектории обработки, указывать заготовку и т.д.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Umnik писал(а):Товарищи, подскажите, можно как-то сохранить кам-файл с траекториями обработки, размерами заготовки и т.д.?
Просто зайдите у установки солидкам выберите в капом формате сохранять проект (рекомендую внешний PRZ) после чего выбираете куда будет сохранятся проект к примеру в каталог рядом с моделью детали затем перезагружаете солид и после создания проекта он должен появится в той папке где лежит модель ! Далие потом чтоб открыть этот проект или какой либо другой открываете солидворкс на верхней панели выбираете Инструменты>SolidCAM>Поиск последней операций и выбираете нужный !
У меня на канале есть видео по настройке SC и там я расказываю как настроить сохранение проекта!
https://youtu.be/kc-1S8nyX4s
https://youtu.be/PfzauNpak30
Последний раз редактировалось Frezer_PU 08 апр 2018, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Поддержу, очень хорошо сохранять кам проект в папке с моделью
потом легко найти :)
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
А мне больше нравится сохранять в файле проекта. Тогда Солид сам предлагает открыть Кам-операцию (хочу открываю, хочу не открываю...), а иначе надо искать вручную файл Кам-операции...
Re: SolidCAM
А если в проекте очень много деталек? :)
ScrewDriver
Re: SolidCAM
Kachik писал(а):А мне больше нравится сохранять в файле проекта. Тогда Солид сам предлагает открыть Кам-операцию (хочу открываю, хочу не открываю...), а иначе надо искать вручную файл Кам-операции...
А я вот галку автоматически открывать поставил теперь где отключается не найду. Аккуратнее с ней
Мой Ютуб канал.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
В английской версии:CAM-Part, Auto-open single internal CAM-Part
В русской некорректный перевод: CAM-Операция, Отдельные внутренние Операции автоматически.
Maksud1
Настоящее имя: Maksud
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 »
Здравствуйте ребята!подскажите пожалуйста как сделать так,чтоб направление врезания была по часовой стрелки ?обработка по 2D аймашининг.чтоб я не пытался все равно направление происходит против часовой стрелки. это я пытался сделать на геометрий по направление стрелочки(цепочка),для уточнения (скрин)
2018-04-08_22-51-59.png (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136738&sid=c2a2a4a94702c80cfadb9f87e3e03006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.14 КБ)</a>
2018-04-08_22-53-18 (2).png (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136739&sid=c2a2a4a94702c80cfadb9f87e3e03006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.63 КБ)</a>
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Выбрать траекторию (в левом окошке, с перечнем траекторий) и нажать F5
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Maksud1 писал(а):Здравствуйте ребята!подскажите пожалуйста как сделать так,чтоб направление врезания была по часовой стрелки ?обработка по 2D аймашининг.чтоб я не пытался все равно направление происходит против часовой стрелки. это я пытался сделать на геометрий по направление стрелочки(цепочка),для уточнения (скрин)
А почему вы думаете что встречное фрезерование лучше попутного?
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Для сыпучки, и для пены, для фомекса, встречное дает чистый рез.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 »
вам конечно лучше знать ...я новичок в этом деле ,для меня так кажется что фреза быстрее затупляется и следи от себя оставляет ..)))но я не уверен что это ли является причиной)
Maksud1
Re: SolidCAM
Сообщение Maksud1 »
Udjin писал(а):Выбрать траекторию (в левом окошке, с перечнем траекторий) и нажать F5
не могли бы пожалуйста скинут скрин..как и где этот пункт?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Udjin писал(а):Для сыпучки, и для пены, для фомекса, встречное дает чистый рез.
Ну автор же не указал какой он материал обрабатывает!
Аймашу не важно в каком направлении выбран контур он всегда будет строить траекторию в попутном направлении !
Maksud1 писал(а):вам конечно лучше знать ...я новичок в этом деле ,для меня так кажется что фреза быстрее затупляется и следи от себя оставляет ..)))но я не уверен что это ли является причиной)
Это еще смотря какая фреза !
Если пилите металл то лучше попутное если пластики то пофиг можно хоть попутно-встречным !
В какой версии солидкам вы работаете?
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Коллега, не нужно со мною спорить. Не тот случай. Человеку потребовалось - я подсказал.
Уточнил в каких случаях это необходимо.
Могу только дополнить - что сыпучка, это не металл.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «CAM пакеты»
