лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Хочу собрать станок CO2 для гравировки на камне с рабочим полем 60*120 , расположение трубки стационарное, не на портале ,но знаний маловато, а на форуме не всегда понятно, барахтаюсь как котенок
Прошу подсказать
1 Лучше раму делать из конструкционного профиля 60*30 с толщиной стенки около 2мм или из алюминиевой трубы 60*60*4? Направляющие и каретки Hiwin 15 (1300mm и 700mm сответсвенно)
2 На ось Х думаю поставить Nema 23 57 x76mm1.89N.м 3A, на Y Nema23 57x112 мм 3A 3N.m с 2мя валами, Драйвера Н8600 , Блок питания на двигатели 800w 70 вольт
3 Передачи делать ременные 15mm, возник вопрос, надо ли делать редуктора (на х 2*1, на y 3*1) или же можно напрямую к двигателям? И как ширина ремня?
4 Лазерная трубка tongli 40W блок питания HY-T40 T50
5 Концевики LJ12A3-4-Z/BX
6 Контроллер RUIDA RDC6442S блок питания Ватт на 500-700 24 вольта (еще не выбирал)
Не ругайте сильно, или пните в нужном напралении
Тенгель
Re: лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
Сообщение Тенгель »
Такое впечатление, что ты фрезер 60*120 планируешь, а не лазер, всё с таким запасом. Особенно блок питания для контроллера, ты думаешь он полкиловата жрёт ???
Всю комплектовку можно в два раза меньшей мощности взять.
С редукторами лучше, без редукторов шкивы малого диаметра надо, если ремень с металлокордом то сломается.
Если станок по камню, то ритуалкой планируешь заниматься, правильно ?
Если ритуалкой, то получение фотографических изображения на камне ОЧЕНЬ тонкая тема с настройками, поэтому я бы рекомендовал ставить трубу на портал, чтобы получить одинаковые результаты в разных участках изображения.
ilya37rus
Ритуалкой , верно , если трубу на портал ставить, то я так понимаю портала ширины одной каретки (около 60mm) будет недостаточно ни по размеру ни по нагрузке? Если не трудно, может посоветуете какие именно взять комплектующие?
ilya37rus
Подскажите плиз, На ось Х поставил Nema 23 57 x76mm1.89N.м 3A, на Y Nema23 57x112 мм 3A 3N.m с 2мя валами, Драйвера Н8600 , Блок питания на двигатели 800w 70 вольт
Сборка движется к концу, и что то меня затерзали смутные сомнения,что с блоком питания драйверов я по моему перемудрил взяв на 70вольт?
И еще, как подключить Estop к ruida RDC6442S
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
ilya37rus писал(а): я по моему перемудрил взяв на 70вольт?
Да, точно не знаю что за такой драйвер , но сомневаюсь что он пропустит 70 вальт
ilya37rus
Доброго времении суток, Драйвер хз, написано до 80 в )
Пытаюсь запустить свое чудо юдо, питание на питальнике драйверов выставил 48 на всякий сучай, концевиков 2
При запуске с одной осью X, голова доезжает до концевика в доме, он срабатывает, секунд через 5-10 едет в противоположную сторону и до отбойника, там уже ремень перескакивает ну и я питание отбрубаю (
При запуске с одной осью Y , головадоезжает до датчика он срабатывает , через несколько секунд начинает пытаться двигаться в ту же сторону, там уже ремень перескакивает ну и я опять питание отбрубаю (
При запуске с двумя осями, х вроде нормаль встает, а Y доехав до датчика забивает на его срабатывание упороно пыается ехать еще вперед
Если голова где не то посередине стола стоит , при включении начинает ехать в дом, при нажатиии Esc, встает и ни куда больше не рвется , но на нажатие кнопок дижения, только моторы свистят и не едтут(
прочитал, что свистеть могут из-за ускорения, но уменьшать не пробовал,может завтра, провода экранированные, да и питальник трубки вообще не подсоединен (на счет наводок), концевики npn подсоединил на 24 в, сигнал пустил через диод, конроллер ruida 6442s , моторы 23
ilya37rus
Помучал, моторы свистели из-за малого колличества microstep, увеличил до 16 стали моторы крутить, тут и все в дом стало уезжать по нормальному, только вот голова по x доезжает до дома, по y портал тоже , по x начинает потихоньку отезжать от дома примерно см на 20. потом также вовращается до датчика и отезжает на 5 мм, как выставлено в offset, если же на драйвере по x microstep поставить 32, то все приезжает в дом, отезжает на 5 мм и все ок. Вот вопроспервый ), при повышении микростепов падает же крутящий момент вроде, а у меня моторы поехали, не понимаю..
Второй вопрос ) как правильно выставить размер поля, настоящий получается 60*120 примерно , а по ruide видится в раза 4 меньше, только резать квадрат 10 на 10 и потом выставлять в step length правильные пропорции?
Третий ) при микростепе 32 скорость не особо высокая получается и не регулирутся ,в уменьшение идет а в увеличении не фига, что 500 поставишь , что 5000 максимальную ,а при 16 микростепах выше, так и должно?
Прошу прощения, литература явно не мой конек (
Корсар
Сообщение Корсар »
Добрый вечер Илья, интересно что в итоге получится, если не сложно выложи пару фото станка, и если уже есть результат гравировки на камне твоего станка ;)
Техника техникой, но лифт ломается чаще чем лестница.
ilya37rus
вот несколько, да я особо и не снимал, до гравировки еще не добрался, только протянул проводку, трубу еще не ставил, с механикой разбираюсь
20180323_151930.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136206&sid=27f6ae521d753305a42b1d190bfdf03b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
20180322_142635.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136208&sid=27f6ae521d753305a42b1d190bfdf03b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
20180321_140844.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136209&sid=27f6ae521d753305a42b1d190bfdf03b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
20180317_140858.jpg (5623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136210&sid=27f6ae521d753305a42b1d190bfdf03b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Корсар
Сообщение Корсар »
Теперь концепция более менее понятна, и труба всё же на портале, буду следить за результатом :)
kupidon
Сообщение kupidon »
Под портал поставить бы по две каретки на каждую рельсу, распределить нагрузку. Центр тяжести будет высоко (заполненая водой труба), ушатает каретку быстро.
ilya37rus
да вот тоже думал, спрашивал еще в декабре, но тишина гробовая , счаз уже так собрал, посмотрю, если что переделаю, там не особо много
ilya37rus
добрался до станка, сегодня включил в дом не поехал, а пополз еле еле , с кнопок гоняет, стал высталять размер рабочего стола , прикрутил карандаш , начертил квадрат , значения внес, но мне скорость не понравилась с какой он чертил, стал с микрошагами и с этими steolenhts проборвать, изменения макс скростей, ускорений и др никаких измененийв большую сторону не дают, только в меньшую сторону, если step lenhts выставляешь правильно (ну что бы квадрат был 10 на 10), то скорость черчения не велика, соответсвенно если уменьшить ,то быстро рисует , но в масштабе квадрат выходит(больше заданного)
https://youtu.be/fNqjFMM9O1g
https://youtu.be/s2kvT1QDJTo
ilya37rus
со скоростями резки разобрался, осталось только то, что при включении едет домой медленно, так же на консоли при нажатии reset , тоже еле еле домой ползет, а вот с компа нормально в дом едет (
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Home speed
Но высокую скорость лучше не ставить, чтобы концевики не снесло. Есть такое наблюдение, что контроллер может быть чем-то занят и тормозить с реакцией на концевики. Проявляется не всегда, но несколько раз было.
ilya37rus
правил, ничего
Andy52280
А правильно "правил"? Сначала Read, потом правка, потом Write. Даже мало того, китаедевайс и китаесофт могут не понять изменений до перезапуска софта, станка, компа.
ilya37rus
read и write это по моему из других настроек, а это же из user ? изменения на скорость и езду домой влияет при управлении с компа, а с консоли не хочет, это конечно не очень критично, но все таки хочется доломать ) завтра буду мучать
Andy52280
Юзеры правятся точно так же. На самом деле и они лежат в контролере, не на компе. Но есть как бы три уровня конфигурирования у Руиды. 1 - девелоперы (считается, что простому смертному там вообще нефиг делать), 2 - юзеры (если не выходить за рамки девелоперов, то работают юзерские настройки, иначе - девелоперские) и 3 - в самой программе RDWorks. Вот и ковыряешь то одно, то другое, то третье. :) Так что рид и райт - оно и в девелоперах и в юзерах.
ЗЫ. Совсем забыл! Есть и еще один уровень конфига - прямо с морды Руиды. IP там настроить, например. И, кстати, народ упоминает интересную фичу - при включении питания станка и пробега домой, само стартуется предыдущее задание. :) Вот такая фича якобы есть. Включается и отключается именно с морды контроллера. Но вот как - никто не хочет подсказать.
ilya37rus
что то я не догоняю как в юзерах читать и писать? )в пошагово можно? если открываешь окно девелоперов, то не дает в окне юзеров править. помучал сегодня не много, никак (, может все на заводские настройки снести? это можно сделать только на консоли? если да то делал, никакого эффекта , имеется в виду любой файл котрый работал, или который записан на консоль был ? я когда рисовал квадраты для измерения , такого не замечал, а вот если файл открывать(open) из окошла laser work , то сразу начинал чего то ездить , или я че то не так делаю? комп пока по usb подключен, если это какую то роль играет
