Наконец-то собрал его!!!!
Kirill_Sergeev
Сообщение Kirill_Sergeev »
Рабочее поле 1900х2900х180
Станина цельносварная, выполнена из металлопрофиля 100х100х4.
Портал: Поперечные балки из металлопрофиля 100х100х4. Боковины из Алюминия толщиной 20мм.
:stepper: Двигатели 8.5 н.м Сервошаговые.
Шпиндель 2.2квт с водяным охлаждением.
:controller: Контроллер MACH3
:rail: Направляющие 15 THR
Передача зубчатая.
Вес станка примерно 900кг.
Станок готов к работе.
WP_20180328_16_20_09_Pro.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135926&sid=ae20c287a21c8d74d985956642da5b6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
WP_20180328_16_20_54_Pro.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135927&sid=ae20c287a21c8d74d985956642da5b6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
WP_20180328_16_21_47_Pro.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135928&sid=ae20c287a21c8d74d985956642da5b6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
WP_20180328_16_22_12_Pro.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135929&sid=ae20c287a21c8d74d985956642da5b6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
WP_20180328_16_40_41_Pro.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135930&sid=ae20c287a21c8d74d985956642da5b6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
WP_20180328_16_43_47_Rich.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135931&sid=ae20c287a21c8d74d985956642da5b6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
WP_20180328_17_38_09_Pro.jpg (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135932&sid=ae20c287a21c8d74d985956642da5b6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
AVK74
Re: Наконец-то собрал его!!!!
Сообщение AVK74 »
Вам настолько плевать, что даже не удосужились повернуть фотографии?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
AVK74 писал(а):Вам настолько плевать, что даже не удосужились повернуть фотографии?
Это, видимо, особенность форума или браузера. При нажатии "Загрузить оригинал" фотография предстанет в нормальном виде.
Kirill_Sergeev
Когда загружал,все было ровно!
Когда опубликовал все перевернуло! ХЗ почему так
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Не парься, это баг форума. У меня тоже так бывает часто.
Мой Ютуб канал.
Kirill_Sergeev писал(а):Когда загружал,все было ровно!
И потому решил создать 3 темы с одинаковыми фотками ;)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Kirill_Sergeev писал(а):Станок готов к работе.
Кабельканал на Z, сместите в сторону от мотора, ширина позволяет. Закрепить него на подвижной части, эта сопля долго не проработает.
Остальные кабельканалы - безумный расход двухкратный, ровно половина его не работает, можно заменить обычным кабельканалом, и сделать в любом случае под него полку.
Моторы без редукторов это сильно. Валы им быстро по обломает. И вместо того чтобы спамить по всюду покрась стальные детали а то заржавеет быстро.
Enot_1 писал(а):Кабельканал на Z, сместите в сторону от мотора, ширина позволяет
Это пол беды, а вот нижний незакрепленный конец скоро просто отломает кабель от шпинделя, т.к. работает этот трак только когда установлен как положено )
Kirill_Sergeev
КАБЕЛЬКАНАЛ ПРИКРЕПИЛ, ФОТО НЕТ.
Kirill_Sergeev
frezeryga писал(а):Моторы без редукторов это сильно. Валы им быстро по обломает. И вместо того чтобы спамить по всюду покрась стальные детали а то заржавеет быстро.
На следующей неделе начну красить. Портал алюкобондом обошью, съемные чяасти порошком покрашу.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
сделай укосины на станине, пока не покрашено
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
del
