Мои проекты на Ардуино
Буду выкладывать то что сделал на Ардуино. Изучаю Си и привыкаю к синтаксису языка.
Потому буду спрашивать что непонятно.
Сейчас нужно сделать приборчик-контроллер который:
1. считывал 5 датчиков температуры (каждый датчик на своем пине)
2. выводил все это на экран
3. возможность поддержания on/off заданного одного из двух температурных режимов
4. переключение режимов
5. выведение записей на POS принтер
* возможно архивация данных на СД карте
DSCN0976.jpg (14223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9074&sid=6948645584f60cc5e4df3ff6000b8461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.92 КБ)</a>
Re: Мои проекты на Ардуино
как урезать один знак после запятой?
В переменную temp1 записывается температура
float temp1;
и она выводится как 25,32 а мне нужно чтоб 25,3 (лишний знак срезать или округлить)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):как урезать один знак после запятой?
Синтаксис
Serial.print(val)
Serial.print(val, format)
Параметры
val: данные для передачи через последовательное соединение
format: базис для целых чисел или количество знаков после запятой для вещественных
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
Вот здесь вычитал: http://arduino.ru/Reference/Serial/Print
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Если на дисплейчик, то сначала преобразуй в строку:
char buffer[5];
sprintf(buffer, "%f5.1", temp1);
а потом выводи buffer на дисплей.
А лучше сразу всю строку через sprintf, как я тебе и говорил! :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Если число - часть большей строки, то несомненно.
Тима писал(а):Вот здесь вычитал: http://arduino.ru/Reference/Serial/Print
lcd.println(temp1,1);
выводит 24.9##
## - это непонятные аброкадабры.
Тима, твой пример проиграл. Буду разбираться то что Nick написал :)
Nick писал(а):А лучше сразу всю строку через sprintf, как я тебе и говорил!
Дык там столько букФ непонятных что без :beer_blow: не переваривается :)
пробовал sprintf и без s printf выдает ошибку
#include <LiquidCrystal.h> /* Подключаем библиотеку для работы с LCD */
//режимы
int Fr_min=23.33; // переменная ферментация мин.
int Fr_max=23.33; // переменная ферментация макс.
int Ps_min=23.33; // переменная пастеризация мин.
int Ps_max=23.33; // переменная пастеризация макс.
char myChar ;
int Pos_min=30; // переменная выдача данных на принтер
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
//static FILE lcdout = {0} ;      // LCD FILE structure
void setup() // настраиваем
   lcd.begin(16, 2);  /* Инициализируем дисплей: 2 строки по 16 символов */
   lcd.setCursor(5, 1);  //позиция курсора (столбец, строка)
   lcd.print("DS18B20 "); // выводим приветсвие
   delay(5000); // пауза 3 сек
   lcd.clear(); // очищаем
//                                            ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
void loop(void)  // основной цикл
printf(myChar,"Fr%d-%d Ps%d-%d\nPrint %d min", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max,Pos_min);
lcd.print(myChar);
выдает ошибку:
printf.cpp: In function 'void loop()':
printf:33: error: invalid conversion from 'char' to 'const char*'
printf:33: error: initializing argument 1 of 'int printf(const char*, ...)'
Тима, Nick, ваш код проиграл :)
aftaev писал(а):printf(myChar,"Fr%d-%d Ps%d-%d\nPrint %d min", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max,Pos_min);
тут нужен sprintf, а не printf, т.к. первый аргумент это строка, куда хочешь сохранить результат.
Rafiq писал(а):Если число - часть большей строки, то несомненно.
В большом компе так конечно удобнее, а вот в маленьком МК так потратится больше дефицитной оперативной памяти на буфер для всей строки (для результата sprintf).
Nick писал(а):тут нужен sprintf, а не printf, т.к. первый аргумент это строка, куда хочешь сохранить результат.
[b]char s ;[/b]
[b]s[/b]printf([b]s[/b],"Fr%d-%d Ps%d-%d\nPrint %d min", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max,Pos_min);
lcd.print([b]s[/b]);
результат:
printf:33: error: invalid conversion from 'char' to 'char*'
printf:33: error: initializing argument 1 of 'int sprintf(char*, const char*, ...)'
UAVpilot, как нужно? Только в виде кода :)
char s[5];
lcd.print("Размер программы ");
sprintf(s, "%i", strcount);
lcd.print(s);
lcd.print(" строк кода.");
В этом случае в RAM задействуется только 5 байт, а все слова будут выводится прямо из flash для программы (сегмент кода).
А если делать одной строкой, то сначала sprintf скопирует слова из flash в RAM, где соотв. потребуется организовать буфер нужного размера, а уже оттуда на экран.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
вот тебе табуляция
tab(123.416,0) //124
tab(123.416,1) //123.4
tab(123.416,2) //124.42
float tab(float data,int n)
float ret;
long  buf;
long  k=1;
while(n--)  k*=10;
buf=data*=k;
if((data-buf)>0.5) buf++;
ret=buf;
return  ret/k;
а если просто обрезать один знак то
float temp=36.67;
long buf;
buf=temp*10; //366
temp=buf;    //366.0
temp=/10;   //36.6
Rafiq
Сообщение Rafiq »
[b]char s ;[/b]
результат:
Ну естeственно. первый аргумент sprintf - должен быть указателем на буфер, а s объявлена как просто char.
Объявление должно быть таким:
char s[BUFFER_SIZE]; // вместо BUFFER_SIZE подставить конкретную константу, а лучше объявить через #define
Та же ошибка и в посте #9 - myChar должен быть объявлен как массив.
Последний раз редактировалось Rafiq 07 ноя 2012, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):char s[5];
lcd.print(s);
Да, для МК вообще говоря лучше так. Но я стараюсь писать программы проще, а оптимизировать только если не хватает ресурсов. И для дисплея выделить буфер всего в 32 байта мне кажется проблемы не составит. Кроме того, на таких дисплеях поясняющие надписи (постоянная часть строки) обычно имеют длину сравнимую или даже меньшую чем длина значения отображаемых величин.
Исправил на массив char s[5];
Ошибки нет, но и экран пустой :thinking:
Код
//режимы
char s[5];
void setup()
sprintf(s,"Fr%d-%d Ps%d-%d\nPrint %d min", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max,Pos_min);
lcd.print(s);
Bender писал(а):вот тебе табуляция
Если передаю переменную, сколько бы не ставил после запятой знаков выводит так 23.00 Мне один ноль лишний и нужно 23,3.
// описание языка http://arduino.ru/Reference
//режимы
char s[5];
void setup()
//sprintf(s,"Fr%d-%d Ps%d-%d\nPrint %d min", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max,Pos_min);
//lcd.print(s);
lcd.print(tab(Fr_min,1)); //124
float ret;
long buf;
long k=1;
while(n--) k*=10;
buf=data*=k;
ret=buf;
return ret/k;
Если пишу число так
lcd.print(tab(23.55,1)); //124
то выводит 23,50 Ноль опять лишний
