Китайский PLC-контролллер FK3U
vmarkiv
Re: Китайский PLC-контролллер FK3U
Сообщение vmarkiv »
Архив проектов Gx , FlProg , Arduino 1.8.1 . Железо - клон FK3U ( https://www.ebay.com/itm/PLC-FX3U-24MR- ... 2107867965 ) , Arduino Mega , LCD 1602 и 485 шилд . Передает через Modbus кольцо данные от входов Х00 -15 ПЛК FK3U через Arduino Mega на выходы У 00 -10 ПЛК FK3U . На ЖКИ отображается состояние входов и выходов и факт ошибок связи Модбас .
CNC-CLUB.ZIP
(53.9 КБ) 864 скачивания
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Не могу разобратся с ПИД регулятором , задаю параметры PID D110 D70 D200 D80 и регистры D200 -1000 , D201 - 10 , D202 -10 , D203 -10 , D204 - 5 , D205 -4095,D206 -10 --- но регулятор слишком быстрый . Я не успеваю изменить действительное значение D70 , как оно уже на выходе ... И при разнице заданного и действительного значения больше D204 - 5 не происходит изменение выходного значения с нарастанием , просто при разнице 100 на выходе 800 ( к примеру ) . Такое впечатление , что работает просто П регулятор . Нужна помощь ...
GX (8925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135356&sid=055393c6fc3bae302ade3b6c207112d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.36 КБ)</a>
GX
Impartial
Сообщение Impartial »
А каким процессом управляет ПИД?
Может обратной связи нет?
В этом случае П и И составляющие быстро вгоняют регулятор в насыщение.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Заданное значение в D110 , действительное значение ( обратная связь ) в D70 , при разнице указаных данных должно изменяться выходное значение до предела , то-есть до значения 4095 (регистр D205 ) . Но медленно ... В регистре D200 , в принципе заданы временные характеристики . Или производитель из Поднебесной накосячил , или я сделал ошибку
Impartial
Поставь коэффициент при "П" равным 0. Коэффициент при "И" минимально возможным и минимально возможную разницу между заданием и текущим значением.
Получится минимально возможная скорость реакции.
А вообще то понятие "медленно" не применима к точной мат.формуле.:) Сколько численно?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
3-5 секунд на изменение выходного аналогового сигнала - регистр D80 . Коэффициенты попробую подобрать
Avazbek
Настоящее имя: Avazbek
Сообщение Avazbek »
Здравствуйте недавно купил fk3u , стал осваивать . У кого есть опыт работы с этим контроллером поделитесь примерами пожалуйста modbus rtu,датчик температуры pid , шаговик итд
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Свой проект оставил на http://forum.flprog.ru/viewtopic.php?f=54&t=3455 , у меня проблемы с ПИД регулятором , в проекте он ( ПИД ) есть .Также есть modbus rtu .
Avazbek
Сообщение Avazbek »
Спасибо
Avazbek
Сообщение Avazbek »
Кому нибудь удалось запустить ПИД
Avazbek
Сообщение Avazbek »
можно ли этот PLC сделать modbus master
Lmitry
Сообщение Lmitry »
Позарился на дешевизну...
Проблема с быстрыми счетчиками, подключил энкодер АВ на вход Х000 Х001 хотел поработать с С251, но не тут то было, работает 253. Хрен с ним, работает, но как .. Энкодер 400имп если медленно крутишь туда сюда, то нормально, но если быстро (рывком) в одну сторону нормально, а в другую начинает считать наооборот, энкодер менял те же я-ца. пальцами я 10кГц не накручу, пытался фильтр входов поставить в 0 (D8020) ни какой реакции. Куда копать, может кто продскажет... Пробовал входы Х002 Х003 та же фигня
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Я думаю , проблема в 807 оптопаре на входе .
Lmitry
Сообщение Lmitry »
На что можно поменять?
Lmitry
Сообщение Lmitry »
Соединил параллельно Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 записал в программе С235 С236 С237 С238 С239 С240 подключил энкодер 400имп стал крутить и мониторить счетчики пока медленно все одинаково, как быстрее - начинается разброс. За сек пальцем больше 2х оборотов не получится, и того 1кгц не работает. Пометил оптроны с "хорошим" счетом и перепаял на первые места. Результат меняется но не радикально. Кроме оптронов есть еще каки, может разводка хреновая, может косяки процессора...
Оптроны надо не менять местами, а попробовать заменить на более быстродейстующие.
Правда не думаю, что входы, на которые поставили медленные оптроны опрашиваются достаточно быстро...
Lmitry
Сообщение Lmitry »
родные оптопары el357n вроде не самые "тупые" ...
Lmitry
Сообщение Lmitry »
а что если на прямую подавать сигналы энкодера, он с открытом коллектором (сигнал на ноль). Перемкнуть выход оптрона и туда энкодер. Одно страшно, процессор скорее всего питание 3V а энкодер 5-24 но запитан от 24В
el357n.jpg (8129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144735&sid=055393c6fc3bae302ade3b6c207112d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.37 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Правда не думаю, что входы, на которые поставили медленные оптроны опрашиваются достаточно быстро...
Макс. частота входного сигнала всего 500 Гц...
odekolon писал(а):скорость полного цикла 1 мс
Lmitry
Сообщение Lmitry »
Не...а входы Х0...Х7 быстрые, счетчики (и другая быстродействующая фигня) работают по прерываниям, не в цикле
