Я по схеме не до понял, куда цепляют шары? На вход микросхемы ?
На выход транзистора ставят светодиод , или можно прицепить к контролеру , что бы автоматически работало.
Где купить рубин на конец щупа? Или можно обойтись чем то иным?
Есть полностью чертежи ?
PKM
Сообщение PKM »
сложно сделать с первого раза, чтобы щуп сидел ровно, возвращался на свое место и т.д.
шары на вход микросхеы (ее тоже еще найти нужно). вместо рубина можно обычный шарик взять
https://www.youtube.com/watch?v=_ZDlyLI_jbc
Во , такую хочуууу :good:
Нюансов много
Но датчик нужен
Запустил механизм от мотора, работает весьма хорошо
Ударов при входе пальца в прорезь не ощущается
Но вылезла проблемка где не ждал
Мотор после выключения едет по инерции, ни какой точности в остановке
Думаю либо делать схему с электронным тормозом, либо брать другой мотор редуктор
Либо поставить шаговик
Сообщение nkp »
nik1 писал(а):Думаю либо делать схему с электронным тормозом, либо брать другой мотор редуктор
если моторчик не сериесный - то может ему достаточно будет тормозного резистора
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну и что, что идет по инерции ?
на сколько вал поворачивается при этом ?
Проворачивается порядочно, хватает что бы выйти частично с режима запирания.
Сейчас стоит мотор коллекторный , с ротором типа Корелесс.
Для пробы, что можно взять в качестве тормозного резистора?
Всё же надо не много переделать кривошип, не нравится мне одно место.
Типа на переходе зацепления пальца и запирающей части есть не большой люфт.
Когда барабан пустой , то работает плавно, а если нагрузить частично , то ударчики есть.
На видео будет видно об чём речь
Это конечно не критично, но не радует.
nik1 писал(а): Для пробы, что можно взять в качестве тормозного резистора?
Просто кусок провода, т.е. закоротить. :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
задемпфировать мотор трением и все будет ок.
хотя электротормоз конечно понадежнее да и проще в реализации.
Будешь делать реверс - если на переключающих контактах - тормоз сам собой получится. Если электронная коммутация, то при соответствующем управлении ключами - тоже.
Понял, это если управлять мотором через Н мост
Помню как то включал моторчик таким образом и точно, мотор сразу тормозил
Будем считать вопрос решен :good:
nik1 писал(а):Понял, это если управлять мотором через Н мост
Именно так. Для пробы можно смоделировать на двух тумблерах.
Поставлю 2 реле с двумя группами контактов
Вроде где то лежат уже спаянные от прошлого эксперемента
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
PKM, есть нормальная схема и плата датчика ?
не в eagle случайно ?
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):есть нормальная схема и плата датчика ?
схема та же, плату делали совсем другую выносную (в пределах досягаемости не получилось купить микросхемы в нужных корпусах)
Тормоз подключил по такой схеме , 2 реле с 1 группой контактов, полёт нормальный ;)
По датчику, а как победили возврат щупа на место?
Что брал в качестве шаров и осек ?
Снимок.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9067&sid=97e738bc7ced20337f3f42d039e18a41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.09 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
у тебя в два раза больше реле чем надо :)
оно тебе надо ?
А как сделать с реверсом и тормозом на 1 реле?
Видео сборки и работы, сама работа в конце ролика
http://vimeo.com/52928499
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а реверс надо ?
Хотелось бы, долго едет по кругу.
