Вопросы по MasterCam
Isracard
Сообщение Isracard »
Тут же первый вопрос знатокам проги. Как раскидать детали по столу? К примеру, в Woodwop, не к столу будет сказано, это делается тупо вручную, и отнимает уйму времени и здоровья. Вроде бы в мастере есть автомат?...
Re: Вопросы по MasterCam
Isracard писал(а):Woodwop
Где живет Woodwop?
Речь про Nesting
МастерКам.JPG (6091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=2077&sid=5b15d989300119e2c10f12a228d70f42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.88 КБ)</a>
Если речь про раскрой то воть:
Раскрой.JPG (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2079&sid=5b15d989300119e2c10f12a228d70f42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.85 КБ)</a>
*за одно попозорим Nick который так и не сделал раскрой :D Эта картинка раскроилась за 1-2сек.
ну и эта за 2 сек :freak:
Раскрой.JPG (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2080&sid=5b15d989300119e2c10f12a228d70f42&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.36 КБ)</a>
Isracard
Всё, разобрался, всем спасибо.
Isracard
Новый вопрос) Можно ли объединить к примеру две линии в одну?
А нафига?
Isracard опиши для каких работ используется МастерКам и кака версия?
Я делаю 3Д модельв SolidWork потом загружаю ее в Х4 и "обрабатываю". В МастерКам рисовалка не есть гуд.
Isracard, скучно будет кури тему: http://www.chipmaker.ru/topic/24326/pag ... ntry352628
Sans
Сообщение Sans »
А как насчёт связки AutoCAD 2011+MasterCAM+Mach3 кто может порекомендуйте в каком направлении двигаться?
Sans писал(а):А как насчёт связки AutoCAD 2011+MasterCAM+Mach3 кто может порекомендуйте в каком направлении двигаться?
Нужно подробнее про это направлене. Что за станок, провлочный, фрезерный, плазма ...
1. В AutoCAD делется чертеж, сохраняем в *.dxf
2. Открываем его МастеКаме
3. Обрабатываем
4. Делем УП
5. Грузим УП в Мач.
Sans
Сообщение Sans »
Станок ещё не сделал , скоро сделаю, а где можно найти иформацию по обучению на модуль АРТ в Мастеркам Х4, желательно ПДФ или ДЖВУ, видео скачать не смогу интернет не потянет
найдешь что нибудь ссылку выкладывай, самоу интересно :)
msv
Сообщение msv »
Я новичок (так, что простите, если что не так).
Купил самодельны станок, со связкой AutoCad - MasterCam х2 – Mach3Mill
Делаю так:
Начертил в автокаде, разместил деталь в координатах Х0 и У0
Открыл чертеж в мастеркаме, задал траектории (вначале внутренние, затем контур детали)
Сохранил с редактированием файл с G-кодами, исправил в строках перемещения G52 координату Z с 0 на 2, если этого не делать перемещение происходит скребя фрезой по поверхности, как задать этот параметр в мастеркаме не нашел, пока.
Далее открываю мач, вручную перемещаю фрезу в координаты 0-0-0, обнуляю, закрываю программу и заново открываю (если сразу загрузить сбой происходит), открываю файл с g-кодами и включаю фрезерование. Все.
Пока так, может что-то не то делаю, подскажите.
Есть вопрос:
После создания траектории, открываю функцию Nasting, задаю размеры заготовки и количество деталей, функция раскраивает, сохраняю. На рабочем поле сохраняется моя траектория, хотя задаю в Nesting ? в свойствах – удалить исходник, плюс появляется заготовка с раскройкой, только на раскроенных деталях нет траекторий. Теперь нужно вручную это делать??? Думаю, нет, но КАК применить траекторию одной детали ко всем?????
msv писал(а):Теперь нужно вручную это делать??? Думаю, нет, но КАК применить траекторию одной детали ко всем?????
Задача вообще какая? Плазмой резать?
msv
Сообщение msv »
Фрезой 6мм
Фанера 16мм
В три захода
контурная фрезеровка у тебя. Мастеркам применяю для 3Д фрезеровк,для контура лучше SheetCam но он не делает раскладку, но по одной детали делает траекторию других.
osminoglover
Сообщение osminoglover »
У меня тоже есть вопрос и он не особо умный, потому что я чувствую себя... Ну мягко говоря глупым.
Не могу найти пункт отобразить сетку и отображение нулевой точки.
osminoglover
И еще, есть русик на mastercam x4 у кого?
osminoglover писал(а):отображение нулевой точки.
там где оси пересикаются и есть нулевая точка.
Зайди в пункт преобразование там есть указать начальную точку куды ткнешь там и будет
osminoglover писал(а):И еще, есть русик на mastercam x4 у кого?
на mastercam.ru лежит почти свободно
Вернуться в «CAM пакеты»
