[CNC] [3018]
nols
[CNC] [3018]
Сообщение nols »
Помогите не как не могу найти хороший драйвер для данного станка чтобы запустить не хочет реагировать либо делает несколько движений и теряет связь с компьютером
dima138
Re: [CNC] [3018]
Сообщение dima138 »
Плата управления какая стоит у вас ?
nols
Re: [CNC] [3018]
Сообщение nols »
надпись на плате WOODPECKER CNC GRBL 0.9
Последний раз редактировалось nols 17 мар 2018, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
nols
Re: [CNC] [3018]
Сообщение nols »
вот такие ошибки выводит
Скриншот 2018-03-14 09.01.02.png (2588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134884&sid=a93f5cd384b0896f5344ebe130de28e0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.17 КБ)</a>
Скриншот 2018-03-14 08.58.26.png (2588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134885&sid=a93f5cd384b0896f5344ebe130de28e0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.21 КБ)</a>
Скриншот 2018-03-13 00.23.01.png (2588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134886&sid=a93f5cd384b0896f5344ebe130de28e0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.73 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: [CNC] [3018]
Сообщение Rom327 »
Попробуй драйвер CN341...
ch341ser(v34).zip
(198.22 КБ) 329 скачиваний
https://vk.com/rom327
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: [CNC] [3018]
Сообщение peratron »
Да причём тут драйвер - когда опять те же грабли: хреновый контакт в разъёмах...
Rom327
Re: [CNC] [3018]
Сообщение Rom327 »
peratron писал(а):Да причём тут драйвер - когда опять те же грабли: хреновый контакт в разъёмах...
ТС просил драйвер....
nols
Re: [CNC] [3018]
Сообщение nols »
вот такая ошибка
Безымянный.png (2498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134941&sid=a93f5cd384b0896f5344ebe130de28e0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
Rom327
Re: [CNC] [3018]
Сообщение Rom327 »
nols писал(а):вот такая ошибка
Сбой дескриптора устройства USB это действительно плохой контакт. Попробуй заменить USB шнурок, пропаяй разъем...
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Re: [CNC] [3018]
Сообщение BiFoot »
Rom327 писал(а):ТС просил драйвер....
Потому и просит, что из-за дребезга устройство опознать не может. Есть у меня кабель USB, телефон через него работает, а вот от принтера как раз драйвер и не видит. Голову сломал, что не так, пока кабель не поменял, сразу заработало.
peratron
Re: [CNC] [3018]
А задача просит решать её там, где прячется проблема - механический обрыв контакта в процессе вибраций.
А искать под фонарём, потому, что так светлей - это традиция такая...
nols
Re: [CNC] [3018]
Сообщение nols »
какая вибрация он только при подключении лампочки зажигает и шелкает а не какой реакции на действия нет, только иногда какие то перемещения дает а потом опять нет реакции
nols
Re: [CNC] [3018]
Сообщение nols »
уже большое ошущение что плата управления глючит как можно проверить или посоветуйте на какую плату лучще заменить для такого станка
Re: [CNC] [3018]
Судя по сообщениям, usb обмен между компьютером и контроллером теряется, пробовал найти короткий провод и проверить?
Если взять вообще другой контроллер с usb интерфейсом, проблемы всё равно останутся, т.к. данные будут другие передаваться, но опять через Usb с которым проблемы.
nols
Re: [CNC] [3018]
Сообщение nols »
плата управления глючит 1-2 движения и зависает или посоветуйте на какую плату лучще заменить для такого станка
