ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
MGG писал(а):я наверное просто к местным байкам прислушался, что малая частота для шпинделя губительна
Губительна долгая работа под нагрузкой. Ради одного-двух измерений лень каждый раз юстировать датчик, поэтому работа с датчиком на балых оборотах - это несколько минут на холостых. Если требуется сразу много измерений, то ради этого можно отюстировать датчик.
P.S. Да и вентилятор на моём шпинделе - это не крыльчатка на валу, а настоящий электровентилятор с фильтром, тут где-то описывал. :)
При правильно настроенном частотнике, я думаю, ему вообще будет пофигу, сколько минут. Байка как раз из-за того, что при скалярном режиме с неправильной рампой на малых оборотах ток двигателя превышает номинал...
150 об/мин - это чуть больше 2 Гц, сердечникам статора и ротора не очень нравится работать почти на постоянном токе... :)
Сообщение shalek »
Чуть побаловался с фанерой. Фреза кукуруза 1,5мм, фанера 4мм, высота 840мм.
EIF.jpg (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134020&sid=27390c77304f2b51d1ae170a8e237e96&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.2 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Красота! Фотки бы составных элементов покрупнее...
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):Красота! Фотки бы составных элементов покрупнее...
А что на них смотреть. Фанера. И далеко не 1 класса. Шип паз плотные. При большем увеличении можно увидеть всю корявость и махру фанеры, хотя в общем смотрится не плохо. Делать было нечего вот и вырезал. Повторять не стану. Возни много.
shalek64@gmail.com
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
shalek писал(а):Фреза кукуруза 1,5мм, фанера 4мм
я единичкой резал, намного лучше элементы прорабатываются
Сообщение shalek »
Углы внутренние лучше. Только и всего. Пол миллиметра на дереве ни о чем.
shalek64@gmail.com
А где брали чертеж для резки если не секрет?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
nevkon, да этой башне уже тыща лет! Мне казалось, что она у всех уже есть! Но сам я так и не резал.
Вот: https://yadi.sk/d/7_p6_JFUs3cYZ
Сообщение shalek »
nevkon писал(а):А где брали чертеж для резки если не секрет?
Не секрет. В интернете. В файле под 3мм фанеру. Масштабировал под 4мм.
Eyfelewa_bashnya.zip
(150.55 КБ) 317 скачиваний
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Карпуха писал(а):да этой башне уже тыща лет!
Всего лишь 129 :)
shalek64@gmail.com
UAVpilot писал(а):150 об/мин - это чуть больше 2 Гц, сердечникам статора и ротора не очень нравится работать почти на постоянном токе...
Постоянный ток - мечта любого сердечника, а точнее того, что их разрабатывает - взял кусок металла и никакой головной боли с шихтовкой не нужно...
Сообщение shalek »
Пыльнул профиль. Прикрутил заранее сделанный рабочий стол из МДФ. Прошелся по нему на 1 десятку. Закрепил и отъюстировал датчик длины фрезы. Установил по индикатору тиски. Выставил шпиндель. Осталось кабинет доделать.
IMG_20180416_132555.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137216&sid=27390c77304f2b51d1ae170a8e237e96&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.63 КБ)</a>
IMG_20180416_132620.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137217&sid=27390c77304f2b51d1ae170a8e237e96&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.75 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
shalek писал(а):Пыльнул профиль. Прикрутил заранее сделанный рабочий стол из МДФ. Прошелся по нему на 1 десятку. Закрепил и отъюстировал датчик длины фрезы. Установил по индикатору тиски. Выставил шпиндель. Осталось кабинет доделать.
Саш, а ты шумо-виброизоляцию балкона делал какую-то?
Расскажи подробнее плиз
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Саш, а ты шумо-виброизоляцию балкона делал какую-то?
Не делал ничего. Работаю на станке не часто, поэтому соседи не возмущаются. Вот кабинет сделаю, может внутри чем и обклею. Но без фанатизма. А вибрации от него почти никакой. Шум есть немного.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Может кто знает где не дорого и с доставкой в Беларусь параллельки приобрести. Или изготовить можно. Высота 33мм длина 80мм и толщиной по 5мм. Или около этого.
shalek64@gmail.com
КМД 70-100 мм используй
Или ищи металл не ниже 40HRC твердости и отдавай на шлифовку
Chili
Сообщение Chili »
Это для тисков? делай алюминиевые.
Сообщение shalek »
Chili писал(а):Это для тисков? делай алюминиевые.
Думал об алюминиевых. Если не найду шлифованные стальные то придется как временный вариант из В95 делать. Обрезки есть.
shalek64@gmail.com
