600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Какбы основная задача сначало сделать оси прямыми а потом перпендикулярными. Тоесть сначало нужно выставить рельсы на станине и портале максимально точно используя линейку как для установки так и для проверки результата а кмд как вспомогательный инструмент для того чтобы за базировать рельс от края профиля на нужном расстоянии. В любом случае сначала нужно проверить как есть.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, теперь начинаю догонять,
Какой либо базовой поверхности на станке нет потому прямолинейность смотрим по линейке а перпендикулярность по угольнику а базируем линейку и угольник паралельно одной из осей.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Мдя, не все так просто )))). Осталось линейку такую прикупить )
Ну большую часть работ вы уже сделали потому выставить хотябы в десятку думаю сможете и это будет точно не хуже большинства подобных станков.
В десятку можно выставить без линейки. За базу взять сам профиль. и от верха профиля с помощью КМД выставить рельс
нарисовал насадку под слоника. предпологается изготовление методом вакумной формовки из абс пластика и склеивание из двух половин.
888.JPG (2328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133626&sid=cbf068f0b1752a8cd937a39b3e498b45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Мне бы наверное подошлааа... :roll:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Цены на модели которые делаются на продажу, или наборы - вроде была раньше ссылка на первой странице? Спрашивали для ориентировки.
в игноре:
Афтаев
Темы в продажах сейчас нету. Пишите на почту.
А зачем "дырка" в насадке такая здоровая?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Визуально чуть больше чем шпиндель , примерно 100мм. Это как бы стандартное
Какая дырка? Под шланг 100мм под норм стружкоотсос.
Ну если стружкоотсос - то наверное да, но так как станок хоббийный, то я бы предположил использование пылесоса
Kiriller
Я бы так же сделал. Иначе, мне кажется, больше стружки мимо лететь будет.
Короче, Максим, испытательный стенд тебе нужен! Готов опять выступить испытуемым :hehehe:
Стружкоотсос стоит 15тр и кто реально хочет работать с деревом у тех это покупка номер 1. А те кто хочет страдать фигней и насиловать бытовые пылесосы могут сами выпилить на этом же станке себе любую насадку. Я делаю только то с чем можно нормально работать.
На худой конец выпилить переходное кольцо с толстого на тонкий из пенопласта дело 20ти минут или использовать переходную резинку от канализации.
Udjin
Сообщение Udjin »
Промышленный 1,2 киловаттник стоит 6-7 т.р. И с ним очень даже норм. работается.
Если же ты глаголишь за взрослые работы, за бизнес, то насадка не к этому станочку. Поле не то. "Чтоб було", разве что ..
PS
Посмотри в сторону фомекса (ПВХ-пластик).
И культурно и прочно и клеится прекрасно и стоит копейки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Не ну понятно что станок мелкий и для мелких работ. Пром пылесос можно использовать через кольцо. Но пром пылесосы воют как черти сам такой имею ELSEA 3х моторный.
