Фрезерный по металлу 350х300
evgenymcp
Re: Фрезерный по металлу 350х300
Сообщение evgenymcp »
Калькулятор режимов резания on-line https://www.walter-tools.com/SiteCollec ... bakup.html есть приложение для андройда, ифона, ПК.
Опыт приходит вместе со сломанными фрезами и испорченными заготовками :wik:
ktki
Сообщение ktki »
Hanter писал(а):соответственно глубина - сколько тянет. у себя до 2-3 мм за проход. подача до 30мм/сек
Ого, а станок какой? И еще вопрос если шпиндель 24к оборотов при 400 гц то на 100гц 6000 оборотов?
ktki писал(а):Ого, а станок какой? И еще вопрос если шпиндель 24к оборотов при 400 гц то на 100гц 6000 оборотов?
да станок простой как табуретка - портал из стальных труб. на рельсах и швп. шаговики, шпиндель - кресс. лежат к нему два китайца - на 1.5 и на 2.2 квт. но кресс живет и живет.. а просто так че то менять откровенно лень.. по оборотам - да. обороты пропорциональны частоте.
ktki
Сообщение ktki »
Спасибо всем, можете меня поздравить за 19 мин был вырезан кусок металла с нужной мне точностью без вибраций присущих круглым валам, все таки диаметр и бронзовые втулки сделали свое дело жесткость очень хорошая. Сталь 09г2с прорезана на глубину 6мм заглубление по 0,6мм врезание 2мм сек подача 5мм сек фреза SECO двухперая 4мм диаметр оборотов примерно 8000 мин
IMG_20180222_151801.jpg (4605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133066&sid=acd349d741a33963b2df37ca245cf938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
ktki
Сообщение ktki »
Сделал еще один файл с резкой насквозь 10мм толщина:
IMG_20180222_164330.jpg (4575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133072&sid=acd349d741a33963b2df37ca245cf938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Квадрат что по размерам дал? На сколько не попали?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ktki
Сообщение ktki »
Udjin писал(а):Квадрат что по размерам дал? На сколько не попали?
я намерил 40х40.06х52х52.02 в пн попрошу нашего токаря померить он дед очень точный
Udjin
Сообщение Udjin »
Угумс.
Пока видно что мертвый ход в швп. Норм результат. У всех китайцев мертвый ход.
Я вылизывал как-то заготовки 250 на 250. Попал в 2 сотки.
Лучше не получается по X/Y.
По Z в полторы сотки можно, при должном старании и двойных гайках.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ktki
Сообщение ktki »
Я очень доволен теперь не надо токаря просить за фрезером постоять, а точность получилась всяко лучше лазерной резки поверхность очень гладкая и нет конуса по грани. По времени обработки гораздо быстрее чем вручную на 676м он хоть и может брать поболее но УП это быстрее любого фрезеровщика походу даже на такой подаче.
ktki
Сообщение ktki »
Еще нужна небольшая помощь. Как в программе Candle grbl пользоваться датчиком высоты инструмента? как его подключить нашел, вот как пользоваться? и как использовать карту высот поможет ли она при не ровном листе металла? Еще заметил при кратковременном замыкании датчика высоты на землю происходит замедление движения по Z оси, а если коснуться и подержать 1сек то ось останавливается и отходит назад на 1мм.
ktki
Сообщение ktki »
В цехе куча народу болгарками работают потому звук станка сложно понять, но думаю запишу еще видео в полной тишине потом. Вот первая проба металла:
https://www.youtube.com/watch?v=IRAJT1wkzAE
ktki
Сообщение ktki »
Сегодня настроил шаги и проверил посадку подшипник диаметром 42мм входит туго от руки до половины потом только легкими ударами через деревяшку, посадка очень плотная сталь 09г2с 10мм. Отверстие делалось по контуру по 0,5мм проход. Как вообще лучше по контуру резать сталь или выборкой выгоняя внутренность в стружку?
Udjin
Сообщение Udjin »
По контуру с припуском, на десятку. Чистовая в два прохода. Если паз глубокий - чистовой больше проходов и заглубление по спирали.
Озаботиться треба, чтобы пятак выгрызенный в центре фрезу не сломал.
Что показал нутрометр? На сколько овал?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ktki
Сообщение ktki »
Udjin писал(а):Что показал нутрометр? На сколько овал?
нутрометром не мерил нет пока
ktki
Сообщение ktki »
Вот сегодня под тиски или еще чего приложить поровнее, фрезеровал пятак 150х150мм на глубину 1,2мм примерно 2 часа ушло.
IMG_20180228_173741.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133523&sid=acd349d741a33963b2df37ca245cf938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Цанга какая?
Да не суть.
https://ru.aliexpress.com/item/BAP300R- ... 0.0.ly1kSM
Вставочки
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Ca ... e28e&tpp=1
Это если сталюку гладить.
Последний раз редактировалось Udjin 28 фев 2018, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
mikehv
Сообщение mikehv »
вылет фрезы большой очень
а для определения овала отверстия нутромер и не нужен ;) Индикатор нужен ИРБ. В шпиндель его и обкатать отверстие. А можно и не делать этого всего, чтобы не расстраиваться :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
mikehv писал(а): В шпиндель его и обкатать отверстие.
Биение шпинделя помноженное на плечо индикатора дадут непонятную картину :) .
mikehv
Сообщение mikehv »
Это вы зря...
Только люфт шпиндельных подшипников может дать непонятную картину.
А биение ну прямо никак не повлияет.
Udjin
Сообщение Udjin »
Истинно так. Биение никак ни повлияет на точность измерений.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
