Как организовать масляный туман для охлаждения
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Сообщение Алексс »
Нет. Не парься пульсацией. Фирменные системы за много денег используют плунжерный насос периодического действия, который условно (регулируется) раз в секунду выдает каплю масла. Так что перистальтика будет работать замечательно.
Окэ
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Народ, кто изпользовал такие приблуды на практике, можете сказать какой компрессор нужен для этой вещи? Примерный расход воздуха известен у этого девайса? Китайцы почему то про это не пишут...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
У меня стоит такой
http://www.remeza-nord.ru/page.php?id=9 ... id_page=29
Тянет три станка с туманом и еще хватает на подуть куда-нибудь.
Давление на вход дивайса ставлю 4атм.
antoxa-kylibin
Нифига се....3квт не хило так то. Производительность 440л тоже серьёзно...ну для одного станка можно наверное что то в районе 120-150л/мин исполтзовать
хотел уточнить пару моментов
насчет трубки, искать лучше с толщиной стенки 2 мм, внутренний около 4 мм, верно?
прикрепляю картинку, схема похожа на то как должно быть ?
в баке будет сож, нужно ли ставить максимально близко к соплу?
Снимок.JPG (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133052&sid=867c2b5c8cabca2f1502d5d45bfdb48f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.67 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Трубка для моего насоса 2 внутри, 4 снаружи. Насос заточен под стенку 1мм.
Насос рядом с баком. Длина до смесителя не имеет значения, просто перед входом в смеситель трубку необходимо проколоть иголкой. Иначе эжекция замучает.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Вместе с насосом идет правильная трубка. Только ее надо ровно пополам разрезать. Сантиметров десять технологическая длина.
Маслопровод - ПЭ 2*4.
antoxa-kylibin
Думаю между насосом сож и соплом нужно поставить краник для регулировки расхода масла, но там на приблуде возможно есть уже краники. В целом то вроде все логично.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Зачем краник? ШД ведь.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Родной-то мешается. Все равно выкручен на полную.
antoxa-kylibin
Кстати, глянул я на схемку....и родилась другая идейка. Что если в бачке с сож просто создать наддув, по типу как в ручных опрыскивателях? Можно тогда от насоса отказаться. Правда наддув должен быть небольшим давлением. Или это бред?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
antoxa-kylibin писал(а):Что если в бачке с сож просто создать наддув
как говорится, хорошая мысля уже кому-то пришла.
смотри fogbuster
Udjin
Сообщение Udjin »
Канистру на стену, на метр выше станка, в короб какой ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
antoxa-kylibin
Судя по видюхе, которую до этого выкладывали, насос нормально качает. И если он напрямую будет такое количество масла запихивать в смеситель, а там это все добро воздухом распылять на стол станка, то через пол часа на столе будут лужи масла...а это уже избыточно. В этом ничего криминального нет, но просто возиться потом в лужах масла не камильфо. Заготовка должна быть просто немного смазана и все. Поэтому краник и нужен чтобы сдержать масло. Насос даст стабильное давление, пусть и с пулсациями, но оно не будет зависеть от уровня сож в бачке. А краником регулируем уже сколько нам надо масла. У меня такое представление как можно стабилизировать такую систему охлаждения.
antoxa-kylibin
Ну канистра на стену, это самое первое что нужно попробовать :-). Может и так все работать будет, может мы тут зря думки думаем :-)
antoxa-kylibin писал(а):Насос даст стабильное давление
Как понимаю, перистальтический насос относится к объемному типу, как поршневые и плунжерные. То есть дает не стабильное давление, а стабильный расход. Причем расход этот легко регулируется.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 22 фев 2018, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
antoxa-kylibin писал(а):Ну канистра на стену, это самое первое что нужно попробовать . Может и так все работать будет
У меня уж больше года так работает :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
antoxa-kylibin
А этим насосом можно сделать расход напрмер 1 каплю в 5-10 секунд?
Так весь цимус насоса задавать четкие порции и довольно точно регулировать подачу
наддувные более капризные судя по всему , это не наш метод :hehehe:
насчет капли не знаю, пока не игрался с такими насосами
Вернуться в «Механика»
