Портальник по металлу (дубль 2)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение aegis »
Константин23 писал(а):у меня 8 внешний 5 внутренний
основная проблема при малых радиусах гибки выходит... на чугунном тоже с этим столкнулись - куплена медная трубка 4х1 и будем точить фитинги. про это отдельная серия наверно будет...
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Так я и старался за счёт фитингов избежать изгибов.
Lafayette
В связи со скорым приобретением кфлопа, чего не ожидал, приходится переделывать и ящик управления.
Ещё не всё, но тем не менее.
IMG_6487.JPG (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131205&sid=030f2b6f4479158e93d5adf0af383e7e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
IMG_6490.JPG (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131208&sid=030f2b6f4479158e93d5adf0af383e7e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
IMG_6488.JPG (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131209&sid=030f2b6f4479158e93d5adf0af383e7e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
IMG_6489.JPG (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131210&sid=030f2b6f4479158e93d5adf0af383e7e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Lafayette
Интересно, а вот такую смазку никто не пробовал?
Тут подробнее(не реклама):
http://simalube.be/en/index.php/simalub ... -br-25-130
Безымянный.jpg (2413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132876&sid=030f2b6f4479158e93d5adf0af383e7e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.69 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Lafayette писал(а):В связи со скорым приобретением кфлопа, чего не ожидал
А почему выбор пал именно на Kflop ?
Lafayette
Нужно было подключать линейки, поэтому выбор стоял кфлоп или меса. mycnc даже не рассматривал, так как возможности те же, а ценник, как минимум в два раза выше, этого вообще понять не могу. Ну и кфлоп работает под виндой, что мне проще.
Цену винды и компа не забудь посчитать. А то привыкли считать однобоко и сравнивать с ворованным софтом.
Lafayette
frezeryga писал(а):Цену винды и компа не забудь посчитать. А то привыкли считать однобоко и сравнивать с ворованным софтом.
Послушай умник, это же не на продажу, а для себя. Соответственно делаю/ставлю/использую что хочу.
Компы сейчас копейки стоят, на край можно и б/у с лицензией взять.
Да и очень сомневаюсь, что на форуме хотябы у 90% тот же мач лицензия.
Исходная цена системы считается по чесноку. Так и пиши что выбрал клоп потомучто часть компонентов можно украсть и достать на халяву.
Lafayette
frezeryga писал(а):Исходная цена системы считается по чесноку. Так и пиши что выбрал клоп потомучто часть компонентов можно украсть и достать на халяву.
Блин, да прекращай. Сраненький, вполне годный для станка можно по дешёвке купить вместе с лицензией.
Каких компонентов?
MGG
Сообщение MGG »
Ну тут перебор конечно. Лицензия на десятку стоит 500р, весь ебей завален, авито тоже.
С распаяным проц ом мать рубля три стоит.
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
MGG писал(а):Ну тут перебор конечно. Лицензия на десятку стоит 500р, весь ебей завален, авито тоже.
Ты о винде?
MGG
Сообщение MGG »
Да, если даже все новое и честно брать, в пятак можно удожиться
Lafayette
MGG писал(а):Да, если даже все новое и честно брать, в пятак можно удожиться
Говорю же копейки, по сравнению с mycnc.
П.С Мож фрезерюге за рекламу приплачивают. :wik:
Taganrog
Lafayette писал(а): поэтому выбор стоял кфлоп или меса. mycnc даже не рассматривал
Тоже стоит необходимость на маленький станочек поставить 3 линейки. В linuxcnc люди заводили прямо в LPT порт скорости до 2000мм/мин пишут что держут без сбоев.(самый халявный вариант)
нравится mycnc, но вариант платы с линейками и софтовой калибровкой нелинейности стоит... а вообще пока нестоит ,потому как пока разрабатывается. kflop еще близко не изучал сильная антипатия к мач3 возникла в виду его нестабильности. штатным Кмоушен не пользовался. Вот и интересует ты плату хочешь с кмоушен использовать или с мач3 ? как там обратная связь реализована?
Taganrog писал(а):Тоже стоит необходимость на маленький станочек поставить 3 линейки. В linuxcnc люди заводили прямо в LPT порт скорости до 2000мм/мин пишут что держут без сбоев.(самый халявный вариант)
чет есть большие сомнения. линейку чтобы нормально завести, миниум два входа нада. и это если без метки и не диф.сигнал. тупо канал А и канал Б... три линейки - уже 6 входов. при этом хом по Зет метке недоступен... сколько там у ЛПТ вообще входов доступно?
Taganrog
У стандартного LPT 5 входов. писал ориентируясь на эту тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 77#p353196
Некоторые режимы LPT вроде позволяли двунаправленный обмен по всем линиям. (но тут могу ошибаться.)
Сообщение nkp »
Hanter писал(а):сколько там у ЛПТ вообще входов доступно?
13
http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/hal/p ... installing
с возможностью расширять pci-lpt
Taganrog
Спасибо. а то всегда считал что это зависит от настроек биоса в материнки а не от операционки.
Ребят, а вопрос не в тему - вот часто попадаются всякие платы ввода-вывода для компа. не в курсе - можно ли их зарулить вместо ЛПТ порта ?? вот такого вида: http://addi-data.com/products/pc-cards/ ... apci-1500/ или для пс104 вот такого: http://www.advantech.ru/products/1-2jkl ... f5970e9268 че думаете ??
