Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
В дополнение к посту - *77. Решил пока оставаться с контроллерами на МАЧ. Новые контроллеры и новое ПО, судя по отзывам, пока не вызывают доверия. Буду ждать пока там появиться более целостный агрегат и результат!
Питерский
Более основательно попилил алюминий в "автомате". Шпиндель тот-же 500вт, фреза диаметром 3мм, подача 7-8мм в сек, съем 0.25мм за проход, те-же капролоновые гайки и "висячие валы". Временами съемы делал до 0.35-0.4мм, но шпиндель уже был в перенапряге. По личным ощущениям крутящего момента ему вроде хватало, но за его подшипники уже опасался. По-моему, если поставить профи-шпиндель (не хоббийный!) со взрослыми подшипниками, то "драть" по 0.5мм вполне уверено можно будет.
https://www.youtube.com/watch?v=mvCcr0KDVMU
Далее смотрите фото обработанных поверхностей:
DSC06152.JPG (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127169&sid=ee63a748fcef3894e077d4dd06103c47&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.2 КБ)</a>
DSC06166.JPG (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127170&sid=ee63a748fcef3894e077d4dd06103c47&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.26 КБ)</a>
Какие обороты на шпинделе?
Питерский
Производитель шпинделя пишет о 12000 об в мин, по мим данным примерно11000-11500.
kritol
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kritol »
Добрый день. Подскажите каков бюджет вышел у механической части?
И ещё вопрос, А нельзя ли Вам заказать комплект деталей (только тех что изготавливаются) для изготовления аналога?
Извините, в личку писать не могу, только зарегистрировался. Сильно заинтересовала эта тема именно как хоббийная.
Питерский
Извиняюсь за молчание, мое мыло zykusmooo@rambler.ru , мобила +7-951-681-33-91
Питерский
Знакомый прислал занятное видео, сделанное на этом станке!
https://www.youtube.com/watch?v=8_Icg_ZFiIg
Шпиндель 500вт, а руководствовался материалом с этой ссылки: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9921
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Занятно как на 57 секунде фреза сломалась :hehehe:
Питерский
Вполне может и сломалось, знакомый только осваивает ЧПУ. А видеоролик занимательный!
evgenymcp
Питерский писал(а):Вполне может и сломалось, знакомый только осваивает ЧПУ. А видеоролик занимательный!
Без обид, но я пересмотрел множество роликов по изготовлению печатных плат методом фрезеровки и уж поверьте, ничего занимательного в этом ролике не увидел. Занимательно - это когда в подробностях рассказывают о тонкостях изготовления двухсторонних печатных плат с толщиной дорожек 0.2мм, а тут ничего кроме "ускоренной перемотки" и неверно выбранных режимов. Сам только осваиваю данный метод, буквально сегодня изготовил первую ПП, поэтому и просмотрел видео в надежде почерпнуть что-то новое.
Питерский
Коллега, Вы уж слишком серьезно подходите, ветку тоже иногда оживлять надо. Кстати, загляните на первые страницы ветки, там есть фотки резки плат на таком-же станке с точностью до 0.2мм.
Питерский
Для продолжения экспериментов со своим станком приобрел 1.5квт частотник и шпиндель. Вот они:
https://ru.aliexpress.com/item/1500W-1- ... 0.0.yLcBAQ
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-22 ... 0.0.yLcBAQ
Приобретал их отдельно. Теперь уже неделю мучаюсь и никак не могу запустить их вместе. Провода соединил без проблем, там все просто. Но в итоге шпиндель гудит, но не вращается, также нарастает его нагрев, дальше выключаю. В каких настройках там надо поковыряться?
Частотник настраивали до подключения шпинделя? Нужно по инструкции настроить сначала частотник, а уже после подключать шпиндель.
В настройках должны быть указаны максимальная частота 400Гц (особенно актуально для этого частотника, у него максимально возможная 650Гц), номинальное напряжение 220В. Остальное скорее всего должно стоять по умолчанию - в инструкции как правило написано что минимально надо настроить для запуска.
Питерский
Спасибо что откликнулись! По инструкции сначала установил заводские настройки, встала частота 50гц. Далее подключил шпиндель для автонастройки. Прошла автонастройка или нет сказать не могу, т.к. непонятно что должно высветиться по ее окончанию и сколько времени это продолжается. Далее встала частота 50гц и никакая другая не встает. Набираю 400гц, нажимаю ввод (RD/WT), а там опять 50гц.
Питерский
К сожалению пока так и не запустил. Тому, что даст совет, после которого все закрутится - вышлю бутылку коньяку! Мое мыло - zykusmooo@rambler.ru
RUSVolt
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RUSVolt »
Питерский писал(а):Спасибо что откликнулись! По инструкции сначала установил заводские настройки, встала частота 50гц. Далее подключил шпиндель для автонастройки. Прошла автонастройка или нет сказать не могу, т.к. непонятно что должно высветиться по ее окончанию и сколько времени это продолжается. Далее встала частота 50гц и никакая другая не встает. Набираю 400гц, нажимаю ввод (RD/WT), а там опять 50гц.
F010 номинальная частота двигателя
F015 максимальный предел частоты
Питерский
Русволт, подскажите, а у вас такой-же ЧП?
Питерский
Коллеги, вопрос снимается, шпиндель запущен! А бутылку коньяку вынужден оставить себе...
Питерский
DSC06216.JPG (4549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133339&sid=ee63a748fcef3894e077d4dd06103c47&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.64 КБ)</a>
DSC06214.JPG (4549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133338&sid=ee63a748fcef3894e077d4dd06103c47&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.33 КБ)</a>
Станок приобрел новый вид - в крепление диаметром 65мм вставил шпиндель 1.5квт с ЕR-11, также немного переделал "стойку", добавив частотный преобразователь.
evgenymcp
Как по шуму? Почему не взяли с водяным охлаждением?
