Настройки превью
Taganrog
Настройки превью
Сообщение Taganrog »
Всем привет, разбираясь с linuxcnc столкнулся с неприятным моментом. Как только выбрал файл УП и нажал старт,пропадает конус изображающий положение инструмента. В настройках axis галочка стоит
Скриншот 2018-02-13 09.46.21.png (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132318&sid=54602b3153f307ff8c5af8170b1b1194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.98 КБ)</a>
Такое поведение и в axis и в gmoccapy .
Как это победить? Ведь при работе совершенно не видно где именно находится фреза. И может кто знает где найти настройки цветов и толщин линий для превью окна. Очень хочется траекторию ,которая пока не обработана, сделать раз в 10 тусклее.
evgenymcp
Re: Настройки превью
Сообщение evgenymcp »
Прописать диаметр в таблице инструмента
NKS
Сообщение NKS »
Taganrog писал(а):Очень хочется траекторию ,которая пока не обработана, сделать раз в 10 тусклее.
Alpha-blend немножко помогает
Taganrog писал(а):пропадает конус изображающий положение инструмента
Похоже, в таблице инструментов под №1 числится фреза диаметром 0,125 мм.
LCNC отображает конус тогда, когда инструмент не выбран. Когда выбрана (командой M6) фреза, она (условно) и изображается - палочкой или кружочком соответствующих размеров, в зависимости от ракурса наблюдения. А такую тонкую фрезу LCNC просто не рисует.
Нужно скорректировать таблицу инструментов, либо, если не используется смена инструмента или аппаратная компенсация, просто убрать из программы команду M6 T1.
Taganrog
NKS писал(а):Alpha-blend немножко помогает
Очень немножко. Подумалось раз linuxcnc весь конфигурируется из текстовых файлов может и настройки цветов линий гдето можно поправить?
Сергей Саныч писал(а):Нужно скорректировать таблицу инструментов
Это поправил в первую очередь.
Скриншот 2018-02-13 11.51.21.png (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132320&sid=54602b3153f307ff8c5af8170b1b1194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.3 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):аппаратная компенсация
Да . Планирую использовать датчик диаметра инструмента и соответственно компенсацию.
NKS
Сообщение NKS »
Taganrog писал(а):Очень немножко. Подумалось раз linuxcnc весь конфигурируется из текстовых файлов может и настройки цветов линий гдето можно поправить?
nkp давал наводку, что glcanon.py за отрисовку отвечает. У меня так и не получилось с этим файлом подружиться.
Сообщение nkp »
когда то игрался с цветами в Axis
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 146#p61023
Taganrog писал(а):Это поправил в первую очередь.
А тогда это откуда?
Перезагрузку таблицы после редактирования делали?
Сообщение nkp »
NKS писал(а):что glcanon.py за отрисовку отвечает
удобно(мне во всяком случае)) сделать так,чтоб этот glcanon.py был "свой" ,отдельный для конкретной конфигурации...
(это так - пишу тем ,кто пожелает поизменять-поэкспериментировать что то в Axis)
берем файлы axis(без расширения) ,чаще всего /usr/bin/axis
помещаем в папку с конфигом
и glcanon.py (не помню точного пути в системе)
помещаем в папку lb ( допустим) ,которую создаем в папке конфига
затем в ини файле в разделе
[DISPLAY]
пишем
DISPLAY =             ./axis
этим мы говорим емс использовать файл axis,который в папке конфига
а в самом файле axis правим вот эту строку :
from rs274.glcanon import GLCanon, GlCanonDraw
на :
from lb.glcanon import GLCanon, GlCanonDraw
это мы опять же указываем емс на наш файл glcanon.py в папке lb
теперь можно править эти файлы GUI не из под рута, ,да и обновления не снесут редакцию))
Последний раз редактировалось nkp 13 фев 2018, 12:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nkp »
но в данном случае у тебя не конус ,а маленький цилиндрик(настолько маленький,что не видно))))
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а):удобно(мне во всяком случае)) сделать так,чтоб этот glcanon.py был "свой" ,отдельный для конкретной конфигурации...
А для gmoccapy как это может выглядеть?
И ещё такой вопросик по теме: В gmoccapy, gremlin перестал реагировать на перемещение в окне. То есть, пытаюсь перемещать зону обработки по экрану и ничего не происходит. zoom работает нормально с экранных кнопок , в .pref файле mouse button правильно стоит (токарный конфиг). Куда бы копнуть?
Taganrog
Сергей Саныч писал(а):Перезагрузку таблицы после редактирования делали?
Точно. Слона то я и не заметил :) Сделал перезагрузку базы инструмента и фреза стала показываться. Но решение с цветами тоже интересное поковыряюсь. А то в предлагаемом файле траектория черного цвета и на черном фоне не видна :) Но главное чтоб был инструмент, а работать научимся..
Сообщение nkp »
точную причину не скажу...
я бы отслеживал последовательно от нажатия кнопки мышы и далее ...
если это только в джимоккапай ( и нормально работает в Axis ,если запустить на том же емс) ,то проблема "не глубоко" ;)
"черный экран" - это сишные обертки для tcl +Tk, а "дальше" питоновские библиотеки...
вот в них может быть затык...
