Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Сообщение max73 »
Евгений, подскажите, по второму станку из профиля, как вы считаете, удачный проект? Хочу примерно такой конфигурации, но пока не уверен, может все-таки подвижной стол. Тут в соседней теме товарищ дофига намучился с двумя движками по Х.
Я что-то не уверен про станки на поверочной плите. Тыщ за 100-150 можно купить обычный фрезер с полем примерно 400х200 и оЧеПУшить его еще тыщь за 30-50. Рабочее поле конечно меньше, но зато чугунная станина от низа до верха в комплекте и от рождения он уже работает по стали. А большее рабочее поле в быту нужно в основном по пластикам или дереву.
И чугун не подходит по весу, ваш последний станок наверное только краном можно сдвинуть, а у меня он в квартире будет :) Хотя наверное приятно делать станок зная, что основание уже выверено.
Этот портальник и очпушеный ручной станок слишком разные вещи и каждый хорош для своих задач.
max73
Сообщение max73 »
согласен, но там еще бонусом удовольствие от возможности ручного управления :)
мысль такая возникла в результате попытки купить сверлильный станок. Выяснилось, что самый дешевый вариант стоит от 25000-30000, а с 70000 уже можно рассматривать сверлильно-фрезерный. Вот и возникла мысль очепушить его, а для мелочи потом на нем выточить чего помельче.
ЧПУ в продаже в основном портальники с одним движком по Х, мне не нравится этот вариант. Считаю вариант графа-евгения более сбалансированным и с меньшим количеством для возможных косяков. Но их почему то не продают.
А начинать собирать станок без хотя бы сверлильника совершенно бессмысленно. (я вам писал сегодня)
Кстати, если рассматривать качественный профиль, то кажется дешевле собирать на поверочной плите :) Но что мне потом с этой дурой делать, с места не сдвинешь :(
MGG
Сообщение MGG »
Обратная сторона медали - думать как поднять вес конструкции, иначе скорость занижать от возможной.
dtw.moscow@gmail.com
А ручной 676 к примеру станок какбудто сдвинешь.
max73
Сообщение max73 »
frezeryga писал(а):А ручной 676 к примеру станок какбудто сдвинешь.
:) вообще имелась ввиду категория настольных
настольного ручного китайца вообще забудь это игрушка.
max73
Сообщение max73 »
MGG писал(а):Обратная сторона медали - думать как поднять вес конструкции, иначе скорость занижать от возможной.
один из вариантов станки с ходом пиноли. Другой движок nema 34, не такая уж там тяжелая голова.
max73
Сообщение max73 »
frezeryga писал(а):настольного ручного китайца вообще забудь это игрушка
несколько месяцев читал чипмейкер и прочие форумы, начиная с примерно WMD20V народ вполне работает
но это не главная тема, началось то с необходимого для сборки станка. Наверное не стоит засорять тему.
Мне интересно мнение Евгения о той версии станка. Ленточную защиту не хочу, сильно усложняет все, а мне для начала и такого варианта хватит, поиграться :)
если защита ненужна и нужен мелкий то такой проект есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p370651
max73
Сообщение max73 »
frezeryga писал(а):если защита ненужна и нужен мелкий то такой проект есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p370651
так там размер в два раза меньше. И с подвижным столом как раз защита нужна точно, все будет сыпаться на рельсы и швп.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
max73 писал(а):Евгений, подскажите, по второму станку из профиля, как вы считаете, удачный проект? Хочу примерно такой конфигурации, но пока не уверен, может все-таки подвижной стол. Тут в соседней теме товарищ дофига намучился с двумя движками по Х.
1. смотря что считать удачным, сама компоновка такого вида - вполне, работать удобно, а конкретный проект не очень по ряду причин.
2. настрйка серв на свдвоеной оси действительно не удобна, но решаемо.
С макрсом хомления для муцнц все работает отлично. На днях перепрвореял геометрию перед ответственной работой, так все сошлось, перекоса портала нет.
3. но у подвижного стола есть свои плюсы, например финансовые, если брать нормальную комлпектуху то одна ось тянет прилично денег, и не только.
4. плита мне обошлась гдет в 200 баксов, на фоне остального вообще ни очем. весит около 100кг, таскл я ее один, из дома в машину в багажник и обратно, на стол тож один закидывал, стоит станок в жилом доме :hehehe:
5. ленточная защита показала себя хорошо, не стоит ей пренебрегать.
а что выбрать зависит от задач, бюджета и прочего.
evgenyjp
подвесил наконец монитор на подвижной лапе, стало удобнее, а то раньше стоял где придется.
теперь осталось куданить е-стоп подвесить, а то тоже болтается где не поподя :hehehe:
IMG_1596.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132221&sid=9919326601d23107cbdcec82ed53abb3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.43 КБ)</a>
Dmaster
Сообщение Dmaster »
evgenyjp писал(а):теперь осталось куданить е-стоп подвесить, а то тоже болтается где не поподя
Правильно сделать несколько жестко закрепленных. Иначе ,если случись что, то одной рукой не нажать.
" Linux CNC - наше всё"
max73
Сообщение max73 »
evgenyjp писал(а): 2. настройка серв на сдвоенной оси действительно не удобна, но решаемо.
2. второй проект вроде был на шаговиках? если да, как они себя показали?
3. и минусы, малый размер рабочей области и большем необходимом пространстве. Ну и я пока не представляю как там защиту сделать, без нее будет плохо. Да и фи нансы не сильно то увеличиваются.
5. ИМХО совсем не нравятся усложнения связанные с ней. Но это дело личное.
кстати, в том станке, где был прямой привод на ШВП, тоже можно было поставить ленточную защиту вроде, зачем решили на ремни перейти?
А один движек с ремнями на обе оси рассматривался?
Защита штука нужная поскольку продлевает жизнь механики в разы особенно швп.
Сделать станину на станке с подвижным столом намного проще чем на таком и строил уже 3 разных.
evgenyjp
шаговики нормально себя показали, на первом досихпор работают, с ними все гораздо проще.
себе станок без защиты не рассматривал в приницпе.
Portos
Сообщение Portos »
Евгений привет,
можно вопрос, ты кабинет из какого профиля собирал? из 30*30?
Видел где-то на форуме ты выкладывал его, не могу найти, выложи ещё раз если не трудно.
Планирую собирать себе, вот решил подсмотреть как строят люди свои кабинеты.
evgenyjp
Portos писал(а):Евгений привет,
да, профиль 30й, но если станок меньше моего можно и 20й брать.
фотки кабинета есть в этой теме пару страниц назад.
Portos
Сообщение Portos »
evgenyjp писал(а): да, профиль 30й, но если станок меньше моего можно и 20й брать.
у меня получается куб 850мм*850мм, думаешь 20-ого хватит?
