Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение ArrSoft »
UmkaAP писал(а):Спасибо ArrSoft и Козёл за подробные ответы. Ставил драйвера 8825 Vref 0.8 свист давящий на уши и дико греются. Вернул 4988. Уменьшил скорость и ускорение так, чтобы при возврате головки из правого нижнего угла в левый верхний не происходил срыв двигателей. Попробовал выжечь векторный рисунок с разрешение 300 точек (размер точки получился 0,085 мм ранее было 0,254 мм). В живую пропусков не видно, на фото вроде есть. При выжигании линии в 100 мм по Х ровно 100 мм, по У 99,7 мм. Только сейчас увидел, что оффсет есть в программе. Без него глубоко прожигает края. В теории можно увеличить ускорение и скорость, ведь при выжигании/ резке небольшого объекта головка не успеет разогнаться до срыва двигателя. Нужно еще побороть точки запуска лазера. Вечером промыл и смазал подшипники. Очень не нравятся sbr, как ни зажимай (если только до полного клина) у них люфт вверх от оси движения.
Vref 0,8 это же 1,6А, конечно будут греться, теплоотвод нужно даже обдувать при таком токе, это что же за моторы такие?, хотя у меня на 8825 стоит 1,3В с обдувом на нема23 (3А), часами при температуре воздуха около +40 работает станок(фрезер), даже моторы горячие становятся.
может это не пропуски , а люфт есть большой в станке?
может еще ускорение уменьшить?
там в настройках есть задержка на включение лазера.
ASPtr
Сообщение ASPtr »
UmkaAP писал(а):Сталкивались ли с пропуском строк? При выжигании змейкой по Х , каждые 5 мм
UmkaAP писал(а): (размер точки получился 0,085 мм ранее было 0,254 мм)
Посчитайте чему равно минимальное перемещение на вашем станке (мм/шаг). Размер точки должен быть кратен этой величине. Т.е. в одну точку должно укладываться целое число шагов, с учетом делителя, редуктора и пр.
Иначе будет накапливаться ошибка, которую в какой-то момент контроллер округлит, и будет пропуск.
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
ArrSoft писал(а):
Q-starь писал(а):
Zion писал(а):Народ! Подскажите кто куда подпаивал кондеры от дребезга контактов и какие удобнее смд или обычные?
Кондеры от дребезга подпаивать как можно ближе к контактам, там же на плате есть места под них, какие, значения не имеет, смд красивее и компактнее. можно и под выводные плату развести, а можно прям снизу на выводы кнопок напаять (навесным монтажем).
Спасибо за ответ. На плате, вроде, места под резисторы только. А SMD там 0805 0,1м X7R и 0805-10к 5% и 0805-2 ком 1% ?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Гравировка лазером по чёрному, видео - https://cloud.mail.ru/public/Evie/mLdfjPD6W
Хотелось бы увидеть работы и других пользователей , очень интересно на что способен контроллер в более профессиональных руках.
П.С. На видео шум вентилятора немного раздражает.
IMG_20180201_102015.jpg (4663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131159&sid=33a4e356b19449c11aa6726262f85697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Andrey_Pavkin писал(а):Гравировка лазером по чёрному, видео - https://cloud.mail.ru/public/Evie/mLdfjPD6W
картинка красивая, а почему на видео не дисплее не видно цифр?
Andrey_Pavkin
Дисплей проктически без подсветки , снемал через очки.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
:thinking: Опять у меня непонятки - RS с экрана надо на RXD или D2 подключать? На разных схемах по разному!
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Q-starь писал(а):Опять у меня непонятки - RS с экрана надо на RXD или D2 подключать? На разных схемах по разному!
Придерживайтесь к схеме автора. RS с экрана на D2. Это ошибка в дублированной схеме.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
хотелось как всегда-сделать лучше. Однако на практике на моей схеме повылезали косяки, которые путают людей. Если чего найдете пишите-поправлю, негоже косячной схеме висеть :) из тех что были указаны я исправил, только пост где я ее повесил чего то не найду никак, желаю исправить свою ошибку
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
санчо писал(а):хотелось как всегда-сделать лучше. Однако на практике на моей схеме повылезали косяки, которые путают людей. Если чего найдете пишите-поправлю, негоже косячной схеме висеть :) из тех что были указаны я исправил, только пост где я ее повесил чего то не найду никак, желаю исправить свою ошибку
Так вывеси по новой!
spryt
Сообщение spryt »
санчо писал(а):только пост где я ее повесил чего то не найду никак
сообщение 624 страница 32
санчо
Сообщение санчо »
Спасибо )) но увы "Учтите, что обычные пользователи не могут удалить сообщение, если на него уже кто-то ответил" поэтому оставлю исправленную схему здесь. есть просьба если это возможно, админу или кто там полномочий больше имеет положите ее на место старой (сообщение 624 страница 32) или пометить ее как ошибочную, чтобы люди об нее не спотыкались больше :)
automatik-kontrol.pdf
(72.43 КБ) 556 скачиваний
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Здравствуйте. Проблема полосатости решилась. Рельсы sbr оказались дугой. В центре провал на 4 мм. Выставлял высоту по торцам, не увидел. Пока правый нижний угол оставил в покое ниже на 1 мм. С потеплением пришлось срочно делать чилер.
Щенок.jpg (4782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131460&sid=33a4e356b19449c11aa6726262f85697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.99 КБ)</a>
Собака.jpg (4782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131461&sid=33a4e356b19449c11aa6726262f85697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.29 КБ)</a>
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Добрый вечер. Повысил напряжение питания драйверов с 24 вольт до 27 в. А4988 еле теплые. Удалось повысить скорость и ускорение: ускорение 120/ скорость 3000. В версии 1.5 заметил такую особенность: контроллер подключен к нетбуку, после первого запуска станок включает лазер и жгет фанеру, затем идет делать нужное. Если это повторный запуск, то нет лишнего. Похоже на первичную инициализацию. Возник вопрос по уровням тонов в программе, какой алгоритм? Почему-то изменение одного уровня влияет на другие. Не получается соединиться с контроллером через монитор порта arduino. Разные версии, везде ошибка 14.
Лазер со2.jpg (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131733&sid=33a4e356b19449c11aa6726262f85697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.28 КБ)</a>
Нихром_.jpg (4679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131761&sid=33a4e356b19449c11aa6726262f85697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.3 КБ)</a>
Илья Владимирович
Сообщение Илья Владимирович »
Тоже столкнулся с необходимостью настроить безопасную мощность лазера, а то хватает только вентилятор раскрутить (плату ТТЛ приобрел отдельно).
Как я понял это через монитор порта настраивается в Arduino IDE параметром $28
Однако чего ни пиши реакции ноль и ошибка 14. Связь есть - по кнопке стоп читается ошибка 12 - то есть какое то движение наблюдается. Но на команду $$ и прочие тишина.
Andrey_Pavkin
Илья Владимирович писал(а):Тоже столкнулся с необходимостью настроить безопасную мощность лазера, а то хватает только вентилятор раскрутить (плату ТТЛ приобрел отдельно).
Если вы используете прошивку stdaln.hex - настройка с помощью программы image2gcode , есть ещё прошивка в папке DEV - avrCNC.hex как раз её нужно настроить с помощью arduino dev , пример видео - https://cloud.mail.ru/public/VDkG/rVTmRSEHi
Amitoris
Настоящее имя: Amitoris
Сообщение Amitoris »
Кто-то пробовал какую-нибудь более серьезную плату управления лазером? Например MKS?
mks_1.JPG (4605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131871&sid=33a4e356b19449c11aa6726262f85697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.61 КБ)</a>
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
Amitoris писал(а):Кто-то пробовал какую-нибудь более серьезную плату управления лазером? Например MKS?
А какое отношение данная плата имеет к этой теме?
леонид42
Настоящее имя: кизяев леонид владимирович
Сообщение леонид42 »
Здравствуйте Артур меня зовут Леонид, к вам такой вопрос смогли бы вы в своей программе создания GCO добавить функцию выжигания точками по пикселям буду очень признателен с ув.Леонид
Борисыч
Сообщение Борисыч »
санчо писал(а):оставлю исправленную схему
а с кнопочкой К8 там всё в порядке?
