Обрабатывающий центр SV500
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение Ildar »
Hanter писал(а):Илдар - я бы завел через релюшку. об этом я тебе уже писал.
мозг был бы давно бы сделал, но он не знает куда цепляться
Hanter писал(а):Сань, а сделай фотки - че у тебя в панели оператора стоит. подробные с номерами плат.
Нашел схему: Адаптер Панели Оператора. Что это такое понять не могу. Это не та схема что фоткал.
дык покаж картинку то... не видя ее я ничего не скажу. но предполагаю что парни сделали свой аналог платы отвечающей за работу с панелью оператора.
Hanter писал(а):дык покаж картинку то... не видя ее я ничего не скажу.
Ее нужно сканировать, а это уже не просто. Сфоткать не получится, там усе плохо видно. На схеме ни видны какие либо микроконтроллеры.
Ildar, попробуй это выполнить у себя на станке
G31 X100 F150
Должно проехать до Х100 со скоростью F150 мм/мин и остановиться. Или может матюкаться ели данный Gcode не поддерживается!
Посмотри у себя в документах есть такое:
Схема электрическая принципиальная платы NC-04
Перечень элементов платы NC-04
Интересует все что есть на плату NC-04/ Это нижняя панелька оператора, она не дает запустить станок.
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Ildar, попробуй это выполнить у себя на станке
G31 X100 F150
У меня все "стоит" проверить не смогу(ОПА полная!). в воскресенье в татарию поеду подключить проданный станок, там посмотрю.
aftaev писал(а):Посмотри у себя в документах есть такое:
приеду на работу посмотрю
Доковырялись вот до чего:
В списке ошибок висит фатальная ошибка Естоп.
Если мы отключаем проводок RS422 от DeltaTau (отключили панель оператора и пульт) то ошибка Естоп пропадает, но появляется друга фатальная ошибка принудительный останов программы.
Если все подключаем(проводок rs422), подключаем пульт, прописываем в настройках что Р316=1 то Естоп появляется.
Если Р316=0 тоже самое, только на пульте светодиодов меньше горит.
Заходим в список ошибок, жмем кнопку готовность ЧПУ( левая кнопка, запускает пускатель большой который питает сервы), ничего не присходит. Но если нажать Сброс ошибок, сбрасывается и PLC. Щелкает большой пускатель, сервы оживают, куча ошибок пропадает, станок запускается. Но на пару сек, и вырубается опять появляется Естоп.
Все похоже как было у Ildar, Программирование ПЛК DeltaTau на ЧПУ SV500 #1 но у нас похоже проблема в панели оператора ;)
aftaev писал(а):Если все подключаем(проводок rs422), подключаем пульт, прописываем в настройках что Р316=1 то Естоп появляется.
Сань - вы в ПЕвине прописываете это ? это без толку. Система при загрузке грузит все переменные заново. То есть то что вы прописали в ПЕвине и даже сохранили будет жить ровно до загрузки системы управления. Вам надо в самой системе найти эту переменную и "жестко" прописать ее значение.
Hanter писал(а):Сань - вы в ПЕвине прописываете это ? это без толку.
Нет. Пульт выключается и включается, то есть что мы делаем принимает система. При загрузке грузить параметры с файла Setup.ini вот в нем и правим. Дело не в выносном пульте, а в пульте оператора. А го уже не отключишь.
без разницы - пульт, панель оператора. всеравно все в конечном итоге преобразуется в переменные. ищите переменную и переназначайте ее. проверьте может где-то процедура опроса отдельно на нее прописана.
Искаем Е-стоп, куды он спрятался :D
DSC05909 (Копировать).JPG (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131176&sid=9641428e50d1c5f9ea128705b58e89fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.47 КБ)</a>
Hanter писал(а):ищите переменную и переназначайте ее. проверьте может где-то процедура опроса отдельно на нее прописана
Ты так пишешь как будто я главный повелитель PeWin. Я ее два раза запускал, и где там чаво искать пока не разобрались. Где там в этом Pewin переменные искать :)
это неверный путь. осцилографа ничего не даст.
в ПЕвин лезешь в меню "Configure" и дальше - "I-Variable" - там их несколько, по разному организовано отображение. и смотришь на какой переменной отображается срабатывание кнопки.
Hanter писал(а):это неверный путь. осцилографа ничего не даст.
Осцыл показал что: какие то тузики паяли разъем пульта и напутали с проводами. Сигнальный провод на пустой разъем припаяли. Е-стоп ушел, станок запустился :)
Но начал дергать осями. Наверно подключение энкодеров неверное.
Искаем дальше....
Ildar
Сообщение Ildar »
я его "гонял" по осям...
aftaev писал(а): Е-стоп ушел, станок запустился
таки мои поздравления!
Hanter писал(а):таки мои поздравления!
До них еще далеко. Видать нужно менять провода энкодеров. Моторы дергаются. На одном -5в отвалился, есть подозрения что провода могут где то уже перегнулись. Энкодерный кабель в резиновой оплетке ф10мм. Зачем то экран спаяли вместе с -5в :shock: :thinking: В силовом ящике энкодерный кабель смотан в клубок, там лишнего метра по 3, почти хватит новый проложить :hehehe:
Прошивка так понимаю есть под это:
DSC04749.jpg (2440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131259&sid=9641428e50d1c5f9ea128705b58e89fa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
aftaev писал(а):Прошивка так понимаю есть под это:
какая прошивка и под что "это" ?
Сань -у дельты несколько сотен всяких плат. если есть какие то конкретные вопросы - снимай еще и номер платы. он должен быть где то с краю, по периметру платы. по нему можно хотя бы понять что это такое и поглядеть мануалы.
Прошивка же у Дельты льется только в саму дельту.
Hanter писал(а):какая прошивка и под что "это" ?
В архивах что тебе выслал есть папка Converter. Это конвертер в RS422, каких то сигналов с Тау.
Hanter писал(а):снимай еще и номер платы.
Это платы не Дельты. Платы подписаны MSHK 212.34.45.67 как то так. Так понимаю от Дельты там только сам мотионконтроллер (квадратные платки которые втыкаются друг в друга). Пульт, плата оператора, конвертер RS422, плата I/O, плата куды все разъемы втыкаются и втыкаются все платы Дельты, имеют маркировки MSHK ххх.ххх.хх.хх
Hanter писал(а):Прошивка же у Дельты льется только в саму дельту.
Вот похоже что от Дельты только эти платы, все платы периферии маркирована как MSHK ххх.ххх.хх.хх :)
