Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Redmn, как с этим бороться? в переделку отдаете?
Раскочегариваем долгострой.
IMG_20180127_213750.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130553&sid=44cc164252d42068e53ef9282cbfe16e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Макс, а почему бы рабочую поверхность стола не пропылить самим станком?
после сборки можно это сделать будет если потребуется. и это не рабочая поверхность. предполагается крепить к нему Т стол или жертвенный стол.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
frezeryga писал(а):Раскочегариваем долгострой.
неужели появились очертания ))
жду не дождусь ))
g4silin_workshop
Константин23
Сообщение Константин23 »
А под висячей частью опоры (ножки ) есть?
нету.
Константин23 писал(а):А под висячей частью опоры (ножки ) есть?
вся масса находится "между или над" этими 4-мя ножками, так что нет смысла ставить пятую ногу)
да все мясо и ось шпинделя находится в широкой части а на узкую часть только стол выезжает.
Константин23
Ну ,как говорится,дай Бог)
У меня стол весит чуть больше 30 кг, а если тиски еще на нем (примерно 8-10 кг) :thinking:
ну...у каждого свои задачи)
тиски фигня. там по центру железа будет под сотню кило наберется. а тиски небольшие 10-15.
Константин23
Мне просто кажет,что если стол выдвинуть вперед и на нажать рукой, то край стола (конец рельсы) уйдет....коромысло
Профиль то на выступающей площадке поперек лежит,т.е. не работет
Надеюсь,что я не прав))
Соберешь - придави (индикатор под стол),если не трудно будет.Экономия профиля то налицо.Интересно же)
Хотя,ты ж наверно делал анализ напряжений.
Еще вопросик
Поворотка параллельно балке ж будет?
по столу проблем небудет в этом уверен поскольку ось фрезы находится в пределах широкой части а на этот выступ если и приходит нагрузка то только часть через рычаг с двух кареток. поворотка вдоль портала.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
frezeryga писал(а):как с этим бороться? в переделку отдаете?
только речами льстивыми и уговорами бороться, а так обычно идет в мусор. переанод красивый у нас ни разу не получился.
Так что Макс, выкидывай свои
frezeryga писал(а):шпинделемеры
Redmn писал(а):в мусор
и обязательно скажи где выкинул :hehehe:
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Подскажи пжлст где делают анод, можно в ЛС. Спасибо.
Контора из гугла. Оксипро.
Константин23
frezeryga писал(а):по столу проблем небудет в этом уверен поскольку ось фрезы находится в пределах широкой части
Ожидаю неприятность (вывод сделал просто для себя) от этого висячего острова - это резонанс ,который будет оставлять
след на обрабатываемой поверхности,как минимум, и характерный звук на слух .Надеюсь,что толстостенный профиль малость это приглушит. Особенно на врезаниях.Камертон получится.
Хотя....Себестоимость конструкции (без рельс,винтов и т.д.) меньше стоимости шпинделя раза в два и можно переделать потом ,
если что не понравится :thinking:
Это так кажется что дешего. А набегает огого.
Портал и шкаф.
IMG_20180209_193917.jpg (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132049&sid=44cc164252d42068e53ef9282cbfe16e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
IMG_20180209_193928.jpg (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132050&sid=44cc164252d42068e53ef9282cbfe16e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
