ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Незнаю как эти но мои ем705 очень приятно работают.
Сообщение shalek »
да и мои нормально, но хочется еще лучше. А лучше это сервы.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Лови 100 ватки бывают недорого.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Лови 100 ватки бывают недорого.
И по Step Dir управлять?
shalek64@gmail.com
Да. а как еще? Или ты хочеш поиметь незабываемый секс с аналогом?
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Или ты хочеш поиметь незабываемый секс с аналогом?
Так не старый еще. Можно попробовать. Думаю. Но пока хочу поворотку к "Бобру" прифигачить. Вот ищу редуктор. Только не знаю какой.
shalek64@gmail.com
Если хочеш попробовать аналог пиши афтаеву у него сервы есть на продажу.
frezeryga писал(а):Да. а как еще? Или ты хочеш поиметь незабываемый секс с аналогом?
бэлин, да откуда у вас эти бредни про секс с аналогом то ???? нету там проблем. НЕТУ. есть нежелание читать мануалы и делать то что пишут в них. отсюда все проблемы.
ну как ни крути сложней простому юзеру победить аналог с месой чем мач со степдиром.
frezeryga писал(а):ну как ни крути сложней простому юзеру победить аналог с месой чем мач со степдиром.
если рассуждать о сложностях - постройка станка вообще блудень с неизвестным итогом... ;) на фоне его подключение и настройка привода по аналогу - такая мелочь....
Сообщение shalek »
Сегодня малость пофрезеровал рельеф. Цель была проверить станок на косяки. Зарезы, недорезы и прочие неприятности. Отработало без заморочек. В ноль по окончании пришел четко.
Размер 34x270x370мм. Материал ясень. Резал черновую 1час 5мин. фреза 6мм. Потом 3ч 14мин чистовая конусной R1мм диаметр 4мм. На фото из под станка без обработки. Пару раз щеткой прошелся чтобы вычистить пыль.
IMG_20180131_121523--1.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131083&sid=c8ae29b44def84be1fb0d5c5c4a7d365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.83 КБ)</a>
IMG_20180131_154017--1.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131084&sid=c8ae29b44def84be1fb0d5c5c4a7d365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.08 КБ)</a>
IMG_20180131_154052--1.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131085&sid=c8ae29b44def84be1fb0d5c5c4a7d365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.17 КБ)</a>
IMG_20180131_160441--1.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131086&sid=c8ae29b44def84be1fb0d5c5c4a7d365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.32 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
А сразу чистовую - не пробовал?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):А сразу чистовую - не пробовал?
Пробовал, нет проблем. Но три часа лопатой стружку грести это не выход. С черновой за час еще куда ни шло. Чистовую без пылесоса.
shalek64@gmail.com
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
shalek, подиумы на столе не мешают?
Сообщение shalek »
Montis писал(а):shalek, подиумы на столе не мешают?
Подиумы не мешают. А с чего им мешать?
shalek64@gmail.com
Сань, а жесткость станка мерил уже? Больше интересует на сколько реально отогнуть шпиндель по Y и X
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Сань, а жесткость станка мерил уже? Больше интересует на сколько реально отогнуть шпиндель по Y и X
Пробовал мерить. Выше видео выкладывал. Там только снято по Y. По X около трех соток.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p414637
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Пробую пилить в тисках. Фреза 8мм. Подача 2250мм/мин. Съем 0.05 на зуб. Пока по 0.5мм по Z.
https://www.youtube.com/watch?v=qFs1eJF6DHA
https://www.youtube.com/watch?v=P6cUktRb-Nk
IMG_20180206_121908.jpg (2823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131723&sid=c8ae29b44def84be1fb0d5c5c4a7d365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.72 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
шпиндель
Сообщение шпиндель »
shalek писал(а):Пробую пилить в тисках. Фреза 8мм. Подача 2250мм/мин. Съем 0.05 на зуб. Пока по 0.5мм по Z.
а в размеры деталь вписывается ? :thinking:
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):а в размеры деталь вписывается ?
Фрезу не обмерял, а так в три сотки влезло. Видео замеров не выкладывал, но есть. Могу залить на канал.
shalek64@gmail.com
