CNC 2417 собрал, запустить не могу. Помогите!
krokrys
Сообщение krokrys »
Винда 10 сама нашла драйвер. Программа Candle 1.1.7 устройство видит, в статусе пишет "Готово". Попытки перемещать оси вручную или включать шпиндель не дают никаких результатов. Рабочие и машинные координаты не меняются. Устройство молчит.
Поставил grblControl 0.8.4. Этот тоже видит аппарат. При нажатии на стрелки перемещения отображает выполнение работы, меняются машинные координаты. Устройство молчит.
В обоих случаях на управляющей плате при работе программ активно мигает красная лампочка, демонстрируя интенсивный поток данных.
Что я делаю не так? Я новичок и это первое мое устройство.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: CNC 2417 собрал, запустить не могу. Помогите!
Сообщение iMaks-RS »
нету в 10й винде никаких драйверов. Ищите CH430G драйвер. Появится в устройствах сом-порт. Выставите ему скорость 115200. Этот порт нужно указать в Candle. И будет щасте.
krokrys
Сообщение krokrys »
Уточняю про драйвера. Винда нашла и поставила устройство CH430. В Диспетчере устройств написала USB-SERIAL CH430 (COM3).
До этого я по идентификатору устройства скачал драйвер и обновил на всякий случай тот, что поставила Винда, Наименование порта не поменялось. В Candle поставил и порт и скорость 115200 в программе и для самого порта. Я в CNC новичок, но в компах не такой уж и новичок.
Установлен драйвер версии 3.4.2014.8 от 8.8.2014 г.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
прошивка стоке 0.9 и Candle 1 с ней вроде криво работает.. Раз есть связь с устройством, проверьте, горят ли все 3 светодиода на плате, обычно сверху вниз 24/12/5 В. Так-же не помешает убедиться лично в связи.. открыв терминал, например в ардуино ide. Должно вывалиться стандартное приглашение, после чего введите команду $$ - появится список настроек..
Grinch
Настоящее имя: Николай
Сообщение Grinch »
krokrys писал(а):Уточняю про драйвера. Винда нашла и поставила устройство CH430. В Диспетчере устройств написала USB-SERIAL CH430 (COM3).
driver.rar
(175.1 КБ) 334 скачивания
krokrys
Сообщение krokrys »
Скачал предложенный вами драйвер. Поставил. Его версия постарше будет: 3.3.2011.11 от 01.11.2011.
До запуска программ на плате горит один зеленый светодиод из присутствующих четырех. После запуска программы продолжает гореть непрерывно зеленый и начинает мерцать один красный (очевидно, сигнал TX).
В grblControl и в Candle есть консоль. В ней набрал $$ и получил длинный список параметров.
Очевидно, что сам Ардуино жив. Может мертва сама управляющая плата? Как это проверить? Может мертвы мертвы шаговые двигатели? Все три - вряд ли. Двигатель шпинделя точно рабочий. Я его сначала ошибочно подключал к разъему кулера и он отлично крутится.
Grinch
Сообщение Grinch »
тут как то натыкался на дрова 16 года. точно не найду. натыкался случайно. но ссылка на них тут точно есть
нашел 16 года http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
А сейчас кулер крутиться? есть питание на клемах? Может спалил чего.. там пусковой ток огромный.. а кулер цепляется к 12 dc-dc преобразователю.. и от 12В питаются шаговые движки.. сделай внешний осмотр платы, может что подпалил.
krokrys
Сообщение krokrys »
Grinch писал(а):тут как то натыкался на дрова 16 года. точно не найду. натыкался случайно. но ссылка на них тут точно есть
По ссылке лежит драйвер 3.4.2014.8 от 8.8.2014 г.
nemes13
Сообщение nemes13 »
krokrys писал(а): До запуска программ на плате горит один зеленый светодиод из присутствующих четырех. После запуска программы продолжает гореть непрерывно зеленый и начинает мерцать один красный (очевидно, сигнал TX).
Если плата контроллера такая, то при включении БП должны загореться три красных светодиода питания (см. рис), при обмене данными заморгать Rx и Tx
krokrys
Сообщение krokrys »
iMaks-RS писал(а):А сейчас кулер крутиться? есть питание на клемах? Может спалил чего.. там пусковой ток огромный.. а кулер цепляется к 12 dc-dc преобразователю.. и от 12В питаются шаговые движки.. сделай внешний осмотр платы, может что подпалил.
На разъем кулера идет 12 вольт. На плате никаких повреждений. И ведет она себя одинаково как до ошибочного подключения так и после.
Grinch
Сообщение Grinch »
значит обманывают.((( ктайцы они такие. хотя там написано Обновлено: 2016-09-28
Grinch
Сообщение Grinch »
к стати, если у авс плата как на скрине выше, то почему вы пытаетесь запустить грбл 1,1 ? они не совместимы(если вы не перепрошивали плату).в плате прошивка стоит 0,9 и грбл подходят до 1.0.12
а блок питания точно работает? при подключенном блоке питания горит не один диод, а три.
а один диод горит, когда нету питания с плата подключена к компу
krokrys
Сообщение krokrys »
Grinch писал(а):к стати, если у авс плата как на скрине выше, то почему вы пытаетесь запустить грбл 1,1 ? они не совместимы(если вы не перепрошивали плату).в плате прошивка стоит 0,9 и грбл подходят до 1.0.12
Плата у меня не такая. А вот такая:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hc8sOpXX ... -Laser.jpg
Блок питания работает, потому что на кулер 12 вольт подается.
Кстати и на фото по ссылке не совсем точно плата изображена. Сейчас сделаю снимок своей прямо на станке. См. вложенное фото.
На основном чипе написано MEGA328P AU1646
IMG_20180126_204021.jpg (4030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130455&sid=436ce9a5431cc47534cbefe58eebefd6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.72 КБ)</a>
Последний раз редактировалось krokrys 26 янв 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Grinch
Сообщение Grinch »
а с компа по usb сколько подается? вы не думалии, что кулер крутится от питания компа? запускали кулер с подключенным б.п. , но без подключенного компа?
на сколь могу судить у вас в комплекте перемычки есть?. залез на али, сравнил. исходя из фоток на али у вас одна не там стоит(хотя я конечно могу и ошибаться
HTB1WEZJQXXXXXaIXFXXq6xXFXXX8.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130456&sid=436ce9a5431cc47534cbefe58eebefd6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.95 КБ)</a>
Grinch
Сообщение Grinch »
нашел такую же проблему и решение на этом же форуме. посмотри. может поможет. в данной теме автор объясняе в чем проблема и как лечить
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&p=350535
krokrys
Сообщение krokrys »
Grinch писал(а):а с компа по usb сколько подается? вы не думалии, что кулер крутится от питания компа? запускали кулер с подключенным б.п. , но без подключенного компа?
С компа по USB подается 5 вольт. На контактах разъема кулера 12 вольт. Их нет, когда отключен блок питания.
Не понимаю, о каких перемычках на фото вы говорите. Там нет никаких перемычек.
krokrys
Сообщение krokrys »
Grinch писал(а):нашел такую же проблему и решение на этом же форуме. посмотри. может поможет. в данной теме автор объясняе в чем проблема и как лечить
Спасибо большое, что пытаетесь помочь. Но там не такая плата. Да и прошивки я не менял.
Ifish
Сообщение Ifish »
Такое ощущение что ардуино работает, а шилд что-то не то выдает. Если Candle подключается к устройству, попробуете прочитать настройки прошивки (правый нижний угол в разделе console ввести $$).
Еще вариант проверки: включить в Candle шпиндель и замерить напряжение на клемах Spindle и Laser должно быть 12в
