Ребята, подскажите что делать! ЧПУ станок кривит модель!!!
Роман33
Настоящее имя: Roman
Сообщение Роман33 »
Трёх осевой станок Beaver 12A. Пульсы настроены. В холостую на заданную длину и ширину перемещается верно, и при работе с 2D тоже нареканий нет. А вот 3D сбоит почему то. Например: при режиме обработки модели по спирали, выкручивает и уменьшает одну из сторон а другую вытягивает(фото цветочек), но контурная вырезка идёт правильно. А если декор режу(длинна 400мм), то его вытягивает в длину +3мм, и при вырезке правая вытянутая сторона обрезается раньше на 3мм. Помогите пожалуйста разобраться! Прописываю машинные пути в программе Type3, а рабочая программа Nstudio 5.5.60.
Здесь получилась модель, т.к. резал не по спирали, а под углом 90гр. Повезло что модель небольшая(85х85), а то бы вытянуло её в длину! (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.33 КБ)</a>
А здесь в режиме резки по спирали, станок разделался с цветочком как Бог с черепахой!!! (4739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.77 КБ)</a>
Taganrog
Re: Ребята, подскажите что делать! ЧПУ станок кривит модель!
Сообщение Taganrog »
А траектория верно создается САМ программой ? посмотрите ее любым просмоторщиком g-code.
Похоже, что драйвер шагает не туда в момент смены направления. И с каждым витком траектория смещается на 2-4 микрошага вправо.
Стоит попробовать поменять активный фронт сигнала step на этом драйвера.
Роман33
Сообщение Роман33 »
Taganrog писал(а):А траектория верно создается САМ программой ? посмотрите ее любым просмоторщиком g-code.
Траектория создана верно, я сегодня её пробовал на другом станке CNC XYZ-1325D, цветочек вырезался нормальной формы в режиме по спирали. Так что, это или Ncstudio сбоит или сам станок? Недавно на этом станке меняли частотник. Не знаю влияет его работа на искривления модели или нет. Он ведь только на вращение шпинделя влияет? Или в нём всё дело?
Роман33
Сообщение Роман33 »
michael-yurov писал(а):Похоже, что драйвер шагает не туда в момент смены направления. И с каждым витком траектория смещается на 2-4 микрошага вправо.
А как это сделать? Банально открыть электро шкаф, найти драйвер по Х оси(она вытягивает модель) и поменять step+ на - или наоборот и всё?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
такое ощущение, что ось Z не правильно работает...там швп правильно прописана ? :thinking:
Роман33 писал(а):Недавно на этом станке меняли частотник. Не знаю влияет его работа на искривления модели или нет. Он ведь только на вращение шпинделя влияет? Или в нём всё дело?
Может быть проблема с помехами (вполне могут влиять только на одну ось и только при движении в одну из сторон).
Роман33 писал(а):А как это сделать? Банально открыть электро шкаф, найти драйвер по Х оси(она вытягивает модель) и поменять step+ на - или наоборот и всё?
Нет, если + и - на входе Step поменять - работать не будет.
Как поменять - зависит от модели драйвера и от версии платы NCStudio.
Роман33
Сообщение Роман33 »
шпиндель писал(а):такое ощущение, что ось Z не правильно работает...там швп правильно прописана ? :thinking:
Ось z держит нормально. А что такое швп?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Драйвера какие? Весьма напоминает пропуск шага при смене направления. При контурной резке количество сигналов смены направления гораздо меньше, и уход координат не так заметен.
Роман33
Сообщение Роман33 »
dima7411 писал(а):Драйвера какие? Весьма напоминает пропуск шага при смене направления. При контурной резке количество сигналов смены направления гораздо меньше, и уход координат не так заметен.
Драйвера Yako YKB2608MG
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Сообщение Егорушка »
У меня тоже прроблемы с 3d рельефом. Может кто подскажет.
IMG_0295[1].JPG (4423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Что бы быть не многословным. Режу рельеф фрезой 0.5х6х70. Сделал специально 2 пробных с другими размерами ВСЕ СУПЕР. Начал делать готовое изделие и тут вот тебе. Ну естественно снова запустил ArtCam задал размер вставил в середину рельеф. Сделал черновую, потом начал чистовую. Думаю молодец мой самоделкин. Надо вкусняшек ему купить (ну тару для охлаждения шпинделя получше, наконец закончить электрошкаф.) пошел на рынок. Пока был на рынке, жена звонит, он дымит похоже сгорел, что то режет мимо дерева. Прибегаю домой и тут такая картина, пахнет жженым деревом. (жена выключила(слава яицам желтый цвет знает и нажала на кнопку)). Вырезал заготовку из куска, давай рассматривать внимательнее, резал он резал. Тут вдруг зачем то забурился до упора, что даже дерево гореть стало (гайкой шпинделя задел древесину) повозил вправо ,влево, поднял бошку и убежал по оси Y подальше( при этом разрезав заготовку насквозь). Цвел на 0 по X Y Z получилось что 0 на правом битцепсе джина WTF что случилось с осями? Могут ли быть это помехи? Может это УП?
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Не знаю как NC Studio настраивается, но здесь могу сказать что по одной оси у тебя стоит не правильно значение премещения. (Предположение) Посмотри настройки NC Studio
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Вбей 3 буквы в ГУГЛ
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Дружище проверь сходится ли конечная модель первого твоего цветка и размерами цветка который ты задавал в ArtCam? Если нет то по какой оси?
Роман33
Сообщение Роман33 »
Размеры сходятся! Но если бы это был например, декор 350х80мм, то он удлинился бы по оси х где-то на 3-4мм и стал бы уже 354мм в длину. А 2Д вырезка этого же декора идет нормальная, не растянутая.
sn75
Настоящее имя: Николай
Сообщение sn75 »
после отработки программы в 0 возвращается?
какие драйвера стоят?
Роман33
Сообщение Роман33 »
После обаботки в ноль правильно возвращается только осьУ и ось Z. Ось Х не доезжает до нуля(где то 1.5мм). Но если вывести станок опять в машинные нули(сделать привязку станка к датчикам) и затем нажать на рабочие нули,то станок становится по всем осям правильно!!!! В чём дело не пойму?
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Забавно. А как должно быть?
Роман33
Сообщение Роман33 »
Станок должен после выполнения каждой операции(1черновая,2чистовая,3вырезка) точно возвращаться в рабочие нули. А он этого не делает. В частности по оси Х.
__met__
Сообщение __met__ »
В режиме резки по спирали винты X и Y работают одновременно, а под углом 90 градусов по очереди. Где-то здесь собака зарыта. Попробуй фрезернуть под углом 45 градусов и посмотри что будет (думаю, фреза так же уйдет в сторону).
У меня та же проблема, но со смещением по X и по Y, всегда в одном направлении и примерно на одну величину. Пока решения не нашел...
