Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (742096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (715078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8455 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8230 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
michou
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение michou »
Answer to post #1427:
On linux, you have to edit file /usr/share/inkscape/extensions/gcodetools.py with sudo gedit in a terminal
Then modify the wrong line : replace "Inkex.unittouu" by "self.unittouu"
I am working on this problem for some hours / My patch matches
MG
and361
Сообщение and361 »
пытаюсь освоить подготовку gcode для лазерного со2 резака. с Gcodetools не получается, тыркаю в "path to gcode", "применить" и - неизменно получаю это:
Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
Current active tab id is "preferences"
объект выделен, оконтурен. Что не нравится плагину?
А этот - более менее работает. http://jtechphotonics.com/?page_id=2012
Но как то странно, рисую круг, оконтуриваю объект, конвертирую в gcode, открываю в pronterface (это программа печати для 3д-принтеров) а там вместо круга многоугольник.
У меня такое подозрение, что это как то связано с узлами на объекте, там получается что круг состоит из дуг, и на их соединении углы, между ними почему то соединены прямой.
Где копать?
and361
Сообщение and361 »
Кажется нашёл, многоугольник получается из за недостаточного числа узлов, при переводе в gcode конвертор тупо соединяет прямые между узлами, чем больше узлов тем больше углов, если их очень много, выходит круг
IvanLis
Сообщение IvanLis »
Приветствую!
При попытке использования плагина возникает ошибка.
Например, я пошагово воспроизвожу Ваши действия представленные на видео: https://www.youtube.com/watch?v=_4yne05vGls
При попытке задать Orientation points выскакивает ошибка следующего содержания:
  File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
    gcodetools.affect()
  File "/usr/share/inkscape/extensions/inkex.py", line 268, in affect
    self.effect()
  File "gcodetools.py", line 6685, in effect
    self.orientation()
  File "gcodetools.py", line 5851, in orientation
    doc_height = inkex.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
AttributeError: 'module' object has no attribute 'unittouu'
Соответственно дальше двинуться не могу.
При попытке пропустить данный пункт, ругается, что не может сделать это автоматически.
Ubuntu 16.04 lts 32bit
Insscape 0.91
GcodeTools 1.7
Подскажите, в чем может быть проблема и пути ее решения.
lyakh-m
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение lyakh-m »
То же самое, при попытке установить точки ориентации выдает:
    gcodetools.affect()
  File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 283, in affect
    self.effect()
    self.orientation()
Alex-Shamilich
Настоящее имя: Alex Shamilich
Сообщение Alex-Shamilich »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста знающие люди - где грабли:
Inkscape 0.91 (Win7x64)
*Создаю новый документ в инкскейпе
*В свойствах документа - ставлю "мм" как единицы измерения.
*Создаю прямоугольник 100х50мм
*Оконтуриваю
*Добавлю точки ориентации
*Добавляю инструмент - цилиндрическая фреза
*Делаю "Контур в GCode"
*Получаю на выходе размер не 100 х 50 а 28.22 х 14.11
Это в 3.543 раза меньше чем нужно (при этом соотношение мм и px такое же 1 мм = 3.543 px)
Такое ощущение что берутся 100мм и при экспорте размеров в Gcode считается что у меня не 100мм а 100px? и делится на 3.543
При этом на линейке инкскейпа, которая в мм показывает размер правильный 100 мм.
Куда копать, что не так настроено/выбрано?
slavik
Сообщение slavik »
Alex-Shamilich писал(а):Куда копать, что не так настроено/выбрано?
Судя по коду Gcodetools.py:
			if self.options.unit == "G21 (All units in mm)" :
				points = [[0.,0.,self.options.Zsurface],[100.,0.,self.options.Zdepth],[0.,100.,0.]]
				orientation_scale = 3.5433070660
				print_("orientation_scale < 0 ===> switching to mm units=%0.10f"%orientation_scale )
			elif self.options.unit == "G20 (All units in inches)" :
				points = [[0.,0.,self.options.Zsurface],[5.,0.,self.options.Zdepth],[0.,5.,0.]]
				orientation_scale = 90
				print_("orientation_scale < 0 ===> switching to inches units=%0.10f"%orientation_scale )
Из документа берется параметр "Еденицы измерения" (self.options.unit) и в зависимости от значения (миллиметры или дюймы) устанавливается коэффициент масштаба (orientation_scale). В данном случае если установлены миллиметры то коэффициент как раз должен быть 3.5433070660, попробуйте попереключать настройки.
А по поводу ошибки выше:
lyakh-m писал(а):AttributeError: 'module' object has no attribute 'unittouu'
Так это с версиями немного непорядок. Мне видно повезло у меня Gcodetools сразу встроеный был в Inkscape, поэтому и работал нормально. У меня версия стоит 1.7 в inkscape 0.91, но исходник отличается от того, что раздает автор в шапке.
Попробуйте в файле Inkscape\share\extensions\gcodetools.py строку:
Заменить на
doc_height = self.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
slavik
Сообщение slavik »
В подтверждение моего поста выше о том что нужно заменить строки:
michou писал(а):Answer to post #1427:
MG
Dr. Mario
Сообщение Dr. Mario »
Всем здрасти.
Подскажите новичку, где скачать этот плагин для виндовс 32
slavik
Сообщение slavik »
Dr. Mario писал(а):Подскажите новичку, где скачать этот плагин для виндовс 32
На сегодняшний день плагин уже встроен программу Inkscape. Инструкции в шапке этой темы.
Antarius
Настоящее имя: Роман
Сообщение Antarius »
Привет.
Зарегистрировался на вашем форуме, чтобы поблагодарить за этот плагин и описание работы с ним.
Мне захотелось вырезать наклейку из оракала, для чего я по-быстрому переделал 3д принтер, собрав узел тангенциального ножа.
Ваш плагин очень помог в генерации G-кода, полностью совместимого с прошивкой принтера, что весьма облегчило задачу.
Т.к. с редактором инксейп и вообще программой для художников столкнулся впервые, то пришлось потратить почти день для понимания всего этого и получения хорошего результата.
Чтобы не забыть самому, и облегчить жизнь таким как я новичкам, написал и выложил шпаргалку у себя в жж, может кому пригодится.
https://roma-zinchenko.livejournal.com/9436.html
Спасибо.
hiperlive
Сообщение hiperlive »
Подскажите, ни как не могу установить данный плагин, пробовал как последнюю версию так и предыдущую.
Всё делаю как в описании, распаковываюю архив и всё содержимое перекидываю в C:\Program Files\Inkscape\share\extensions с заменой.
Далее запускаю inkscape иду в меню расширения и там нет меню Gcodetools.
Что я делаю не так?
Пробовал переустанавливать программу с полным удалением старой в итоге ни чего не изменилось.
Использую Виндовс 7.
slavik
Сообщение slavik »
hiperlive писал(а):ни как не могу установить данный плагин
В последних версиях Inkscape этот плагин уже встроен. Должно все появляться само.
У меня тоже Win 7 все есть.
gnomino
Сообщение gnomino »
Есть такой неприятный баг, после любых манипуляций с точками ориентации - перемещение, изменение числовых значений плагин начинает генерировать пустой файл. В файле только заголовки. В логфайле ошибок нет. При этом в документе путь инструмента создается верный.
Еще хотелось бы, что бы в библиотеку инструментов добавили лазерный резак, который не двигается по оси Z.
slavik
Сообщение slavik »
gnomino писал(а):Есть такой неприятный баг
Кучу УП сгенерировал. Менял положения точек ориентации, делал всевозможные комбинации значений - бага такого не замечал.
Замечал, что пустой файл генерируется, когда входящие значения какие-то заданы некорректно.
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
Nick писал(а):Да. втяжки и вытяжки это прямо таки бич для любых пакетов.
Можешь прислать svg - без него сложно понять...
Ну и перед Gcodetools надо обязательно делать Оконтрурить объект - Ctrl+Shift+C
Может и банально, но я не могу найти как установить шаг втяжки, где его выставлять?
slavik
Сообщение slavik »
Сергей72 писал(а):Может и банально, но я не могу найти как установить шаг втяжки, где его выставлять?
Правка->Параметры->Поведение->Шаги->Втяжка/Растяжка на:
Можно в редакторе XML жестко задать параметр втяжки - преобразовать объект во втяжку (Ctrl+J) , Shift+Ctrl+X. Там менять параметр inkscape:radius. Только этот параметр задается в пикселах - для миллиметров нужно умножить число на коэффициент 3.5433070660
У некоторых людей возникают проблемы с преобразованием единиц измерения - коэффициент 3.54... оказывается лишним - возможно в этих версиях программы все в миллиметрах. Лично не сталкивался, может это тоже где то настраивается.
Pavel5
Настоящее имя: Pavel
Сообщение Pavel5 »
При нажатии Применить, появляется окно с сообщением
Жму Ок и ни чего не происходит.
В чём проблема и кто-нибудь может у себя мой файл сконвертировать в g-коды ?
Безымянный3.jpg (17462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130346&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.49 КБ)</a>
Есенин в кореле.dxf
(81.14 КБ) 1479 скачиваний
denisrx
Сообщение denisrx »
Выбери самую левую вкладку.
output_0017.ngc
Вот
(66.84 КБ) 1552 скачивания
Pavel5
Сообщение Pavel5 »
denisrx писал(а):Выбери самую левую вкладку.
Не понятно что за параметры и какие должны быть значения?
Ошибка эта
Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added.
gcodetools.affect()
self.effect()
File "gcodetools.py", line 6665, in effect
self.orientation( self.layers[min(1,len(self.layers)-1)] )
Безымянный.jpg (17162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131647&sid=7283b9b873ae49623479e75f73c15311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.92 КБ)</a>
