Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Rionet »
Вообще говоря наоборот, деревянную модель формуют прямо в землю, а пенопласт обливают смесью которая формирует корку, а потом уже в опоку и под вакуум.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
лгм, насколько я понимаю, просто поверхность лучше дает и позволяет тоньше стенки проливать
Дрюня
Сообщение Дрюня »
niksooon писал(а):Возьми на заметку вот такой клей полимеризуется от влаги ( пенопластовые заготовки перед склейкой можно(даже нужно)увлажнить , при застывании немного вспенивается(расширяется) заполняя собой дефекты подгонки деталей......
Им всяко приятнее работать ,чем всякой бытовой шнягой навроде титана и проч...........
Пробовали подобный - chemolan b45. Для моих целей мне не понравился, расширяется. И склеивали им заготовки перед фрезеровкой - на склеенном стыке пустоты.
В идеале фрезеровать цельную модель либо делать конструкцию шип паз и проходить термопистолетом.
Теперь главное чтобы литейщики не запороли работу. :)
Rionet
Сообщение Rionet »
Redmn писал(а):лгм, насколько я понимаю, просто поверхность лучше дает и позволяет тоньше стенки проливать
Хз, недавно общался с ЛГМ-щиками, они мне отказали в стенках меньше 12мм, говорят под вакуумом быстрее остывает.
Что там что там на стенки меньше 10мм ИМХО рассчитывать не стоит.
Конструктора хотят детали похожие на пчелиные соты, а литейщики на шар или на канализационный люк. Где разумный компромисс мне до сих не понятно )
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Rionet писал(а):Хз, недавно общался с ЛГМ-щиками, они мне отказали в стенках меньше 12мм
Ну, все познается в сравнении. ЛГМ - 12 мм, хорошо, согласен. А при формовке в землю сколько отлить минимально можно, кто в курсе?
Chili
Сообщение Chili »
Вот что нарыл -https://taganrog.flagma.ru/tochnoe-lite ... 451.html,я туда еще не писал и не ходил ..по сайту пробежись,может чего путнего найдешь.
Rionet
Сообщение Rionet »
Redmn писал(а):ЛГМ - 12 мм, хорошо, согласен. А при формовке в землю сколько отлить минимально можно, кто в курсе?
Да так же примерно. На моей детальке минимальная стенка 10мм. Вообще от размера детали зависит.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Rionet писал(а):Хз, недавно общался с ЛГМ-щиками, они мне отказали в стенках меньше 12мм, говорят под вакуумом быстрее остывает.
Стенка в моих сотах 10мм, всё пролилось отлично на первом станке. Вакуум подключен только в момент заливки и отливка остывала в опоке с песком два дня. Возможно если достать отливку сразу, то от разной скорости остывания разных толщин её порвёт. При первых консультациях брались отливать стенку от 5 мм.
А вот для Вани в том же месте отлили хреново, то ли там работники поменялись, то ли отношение к мелким заказам. Литейщикам тонные заказы подавай, да ещё бы по форме не сложнее куба желательно).
Дрюня
Сообщение Дрюня »
СОЖ туман на Фениксе.
https://youtu.be/Fzvwzo-yjpE
Дрюня
Сообщение Дрюня »
И ещё, прислали фото пробной отливки ноги Фениксов :)
27265213_1614056192008684_187504420_o.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130331&sid=e1531acfbd21e8a973b87436877511cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.47 КБ)</a>
27329813_1614056252008678_341932312_o.jpg (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130332&sid=e1531acfbd21e8a973b87436877511cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.16 КБ)</a>
Есть пупырышки, но это не страшно. Главное, что её не скрутило в бараний рог.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Ты проклеивал болванки перед фрезеровкой? Или большие по площади детали проклеиваются по контуру после резки?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):Ты проклеивал болванки перед фрезеровкой? Или большие по площади детали проклеиваются по контуру после резки?
По толщине нога склеена клеем chemolan b45, склеена заготовка до фрезеровки. Но этот клей "раздувает" как пену и местами образуются пустоты. Рёбра на ноге приклеены просто термопистолетом. И в конце решил все стыки термопистолетом пройти - лучше потом болгаркой шов снять при необходимости чем щель шпаклевать.
john1987887
термопистолет пенопласт не прожигает при работе?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Дрюня писал(а):СОЖ туман на Фениксе.
такую штуку нада покупать или делать самому http://www.fogbuster.com/
суть в том что она дает более крупные капли и нет этой взвеси туманной в воздухе, работает отлично и смазывает и выдувает.
вот тут видео работы есть https://www.youtube.com/watch?v=GYRqcAmACuY
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):термопистолет пенопласт не прожигает при работе?
Если долго держать тогда плавит.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Фрезеровал вчера шкивы, нужно было сделать точную посадку под шлифованный вал. Результатом остался доволен, круглость отверстия на малом диаметре отличная. Нужно будет попробовать сделать посадку под подшипник миллиметров 40-50...
https://youtu.be/0pdRwD9WrXs
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня, а потом подождем, когда из Шимкента пришлют балбар проверить реальную круглость)))
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aegis писал(а):Дрюня, а потом подождем, когда из Шимкента пришлют балбар проверить реальную круглость)))
В Шимкенте нет исходящей почты, только на приём работает :hehehe:
john1987887 писал(а):А какие ШВП стоят? С5?
С7 TBI с двойной гайкой.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ещё немного деталей отлили
27604496_1622940124453624_1862818611_o.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131316&sid=e1531acfbd21e8a973b87436877511cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.95 КБ)</a>
27651180_1622940121120291_1378139726_o.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131317&sid=e1531acfbd21e8a973b87436877511cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.85 КБ)</a>
27653690_1622940127786957_2049747578_o.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131318&sid=e1531acfbd21e8a973b87436877511cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.43 КБ)</a>
27653833_1622940117786958_554636102_o.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131319&sid=e1531acfbd21e8a973b87436877511cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.77 КБ)</a>
