гайка ШВП
Re: гайка ШВП
Ещё бывает полезно покрутить туда-сюда ШВП на несколько градусов. Можно руками, но лучше штатным приводом. И смотреть на индикатор, прислоненный к гайке. Могут открыться неожиданные явления типа мёртвого или даже обратного хода. Причем при полном отсутствии люфта.
Re: гайка ШВП
Мертвый ход и на с5 есть небольшой.
Alex_C
Re: гайка ШВП
Сообщение Alex_C »
aftaev писал(а): А вот как гайки между собой держатся не понятно.
Возможно, на невидимой стороне прикручивающаяся перемычка между гайками.
Я видел в интернете такое соединение гаек между собой.
loi_28
Настоящее имя: Николай
Re: гайка ШВП
Сообщение loi_28 »
frezeryga писал(а):Мертвый ход и на с5 есть небольшой.
Окажите любезность, где шарики для подбора берете? Одну гайку китаец прислал прослабленную. Шары по допуску от 4,67 до 4,72. Ну китаец так написал. Гайка 2010 удлиненная.
Prav
Re: гайка ШВП
Сообщение Prav »
Интересно узнать, а "небольшой" это примерно сколько?
Re: гайка ШВП
В даркстоне. Мертвый ход несколько микрон.
Вернуться в «Механика»
