ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Борисыч
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Сообщение Борисыч »
Тенгель писал(а): Продать всё это...
зачем.. они фрезеровать потом на нём будут :)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
waleriasax писал(а):направляющая система линейного перемещения RGR30R, Блок системы линейного перемещения HGH30CAZ0C
Еще раз спрошу. Вы не ошиблись в маркировке? Это не подходящие друг другу компоненты.
waleriasax
Настоящее имя: Валерий
Сообщение waleriasax »
Честно не знаю маркировку…. Что прочитал по накладной то и написал сюда…. Сам держал в руках и направляющую и каретку…. Всё подходит на ура.
waleriasax
то что 30 размер написано там и там
Лодочник
waleriasax писал(а):Всё подходит на ура
Значит ошиблись в маркировке.
waleriasax
Подскажите с ШД 57HS22-A подойдёт? Или что то получше есть? Труба будет на портале. Скоростей больших не нужно. Только раскрой материала
Борисыч
Сообщение Борисыч »
waleriasax писал(а):Подскажите с ШД 57HS22-A подойдёт? Или что то получше есть? Труба будет на портале. Скоростей больших не нужно. Только раскрой материала
при таком раскладе 86й на портале ставте
https://ru.aliexpress.com/item/Quality- ... 27c2atrZaZ
waleriasax
M860 драйвер и бл.пит. SPS705 к этим ШД хорошо подойдут?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
waleriasax писал(а):M860 драйвер и бл.пит. SPS705 к этим ШД хорошо подойдут?
да
waleriasax
подскажите какая примерно максимальная длина прохождения лазера для reci w6 для нормальной резки фанеры у меня 1700 на 1100. думою вешать на портал трубу или нет
Terminator
Сообщение Terminator »
Силвер писал(а):Вариант лазерной резки и диодного модуля для гравировки не вариант два в одном совместить?
https://www.youtube.com/watch?v=AJ6x1TzvCJA
На ютубе полно роликов со станками на основе таких диодов, и автор непременно скажет, что этот станок хороший, что он может .....бла бла бла. Как доходит до гравировки, то показывается унылое зрелище с таймером, цифры которого показывают 25 минут на картинку ~80х15 мм.
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Сообщение Mutumbo »
т.е. считаешь что вешать диодник безсмысленно для увеличения жизни основной лампы? ну тогда только увеличивать поле и ставить вторую трубку со второй головкой
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Поле-то куда увеличивать уже? Просто вторую трубу с головой.
Terminator
Mutumbo писал(а):для увеличения жизни основной лампы
тем более для увеличения срока службы трубки. У неё и без использования срок службы "заканчивается". 3 года - такой срок вы услышите в большинстве случаев.
Andy52280
В основном вешают две трубы и две головы ради повышения универсальности станка. Одной гравируют, а другой режут. Если что тонкое, то можно тупо удвоить производительность. :) Но повышение веса портала за счет второй головы нужно учитывать тоже.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
вес головы по сравнению с весом профиля станочного 60мм фигня, у меня портал весит наверное кг 10
waleriasax
подскажите, трубу лучше на портал вешать или на станину если поле большое
Борисыч
Сообщение Борисыч »
решил картинок гравирнуть к 8у марта! :)
https://www.youtube.com/watch?v=v80oj_0kFNg
Борисыч
Сообщение Борисыч »
гатова! :)
aaa.jpg (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134835&sid=b51daccab6f4f90c23d23d13da4feff3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.23 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
процесс пошол... заехал в новое помещение!
2.jpg (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134836&sid=b51daccab6f4f90c23d23d13da4feff3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.52 КБ)</a>
3.jpg (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134837&sid=b51daccab6f4f90c23d23d13da4feff3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.51 КБ)</a>
4.jpg (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134838&sid=b51daccab6f4f90c23d23d13da4feff3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.52 КБ)</a>
