Смазка рельсовых направляющих и ШВП
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Доброго дня.... Альтернатива есть смазки для рельс и ШВП.... Не охото не куда ехать покупать из автомобильной тематики что применить можно... ???
Вобщем в авто запчастях что для этого купить можно ???
И СОЖ например тосол подойдет ???
Re: Смазка рельсовых направляющих и ШВП
bass писал(а):И СОЖ например тосол подойдет ???
СОЖ - Смазочно Охлаждающая Жидкость. Это смесь воды и масло. Вода охлаждает, масло смазывает инструмент. В тосоле есть масло? Что там смазывать то будет? Некоторые льют тосол и дышат парами этиленгликоля. На сколько он "полезен" можно почитать в инете ;)
bass
Сообщение bass »
Насколько знаю присадочные компоненты должны добавляться в тосол для смазки... Подшипник помпы смазывать надо.... Ну так меня в колледже учили... А что продают конечно же не знаю... Так если я простое масло с водой разбавлю ..... В движке сразу же имульсия получается...
Что то вы меня запутали.... И станина у меня не начнет ржеветь ??? Из СТ3 сделал станину...
Если что я новичек.... Первый фрезер достраиваю...
IMG_20180113_055745.jpg (22439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129159&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
IMG_20180113_055757.jpg (22439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129160&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
СОЖ-ем\тосолом смазывать ШВП? это что-то новенькое :))) если цель - мучительная смерть ШВП, то конечно можно
bass
Сообщение bass »
Да нет...
Два вопроса в одной теме просто....
Смазка инструмента имеется ввиду...
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
bass писал(а):Да нет...
а если так, все равно вряд ли, тосол это в первую очередь теплоноситель.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
bass писал(а):Вобщем в авто запчастях что для этого купить можно ???
Тосол КАТЕГОРИЧЕСКИ нет. Забудьте вообще про его применение на станках, в быту и мастерской.
В качестве СОЖ по хорошему нужно использовать СОЖ.
Если нет денег/желания покупать нормальные, можно использовать:
По дюралю - керосин с индустриальным маслом или ВД-40.
Если совсем совсем бюджетно - 10% мыльный раствор (потом хорошо протирать станок).
По смазкам даже комментировать не хочется, что вы будете лить в станок, ваше личное дело, хоть воду лейте.
Если хотите долгой качественной работы - используйте рекомендуемые смазки. Поиск на форуме работает,
тема обсасывалась 100 раз.
Nixon
Сообщение Nixon »
Для смазки использую литиевую в аэрозоле (в автомагазах продается), она сначала жидкая, в любую щель затекает, а через сутки густеет. Ну а для СОЖ по дюрали (керосин это здорово, но если пилишь дома...) отлично подходит средство для розжига мангалов. Запаха практически нет и в разы дешевле ВД40, хорошо отмывается хоз. мылом или каким нибудь "фери". Ну и для акрила тож неплохо.
f.jpg (22400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129183&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.43 КБ)</a>
bass
Сообщение bass »
Да не в том то дело... Ехать не куда не охото....
А доставка дороже товара...
Литиевая смазка... Прикольно... Для рельс и ШВП... В каретки подойдет.... ?
Понял спасибо...
Керосин с маслом не проблема... Вот за это спасибо..
Nixon
Сообщение Nixon »
bass писал(а):Да не в том то дело... Ехать не куда не охото....
Понял спасибо...
ШВПшки и направляющие смазываю ей, у нее есть хорошее свойство - образует устойчивую пленку на на поверхностях. И не советую использовать современный ЦИАТИМ (особенно 201). Быстро усыхает, образуя дерьмо, типа пластилина.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Ввиду отсутствия опыта... вопрошаю.... Shevron Multifak EP2 - годится? По параметрам вроде "фирменный литол-24"
Находил рекомендации использовать Mobil EP2... "мультифак" вроде как его аналог..
На авторынке цена тубы шеврона от 350руб... в емексе.. от 200..
Multifak_EP.pdf
мануал к смазкам серии мультифак
(139.28 КБ) 742 скачивания
цены в емексе (22201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132970&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.08 КБ)</a>
цены в емексе
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Я использую МС1000 стоит не дорого. Продается в автомагазинах. Образует устойчивую пленку. На соседнем форуме разрекламировали. Вот и решил попробовать.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
это вроде для суппортов тормозной системы, устраняет скрипы и не даёт попасть воде и грязи под пыльник.... дорогая дюже... как она повлияет на пластик в каретках?
evgenymcp
Nixon
Сообщение Nixon »
iMaks-RS писал(а):По параметрам вроде "фирменный литол-24"
Не, ну Литол вроде бы изговнять еще не успели. Набивал года 2 назад линейные подшипники, все норм. Брал в автомагазе. По форумам лазил - ребята советуют смазку ШРУЗ, синюю. Но она тож с литием
Nixon
Сообщение Nixon »
iMaks-RS писал(а):как она повлияет на пластик в каретках?
Да никак. А то она и от вазелина развалилась бы...
Nixon
Сообщение Nixon »
А еще по старой работе вспомнились советские смазки КБС и ЛКС. Для высокомоментных подшипников, типа...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
... не верю я чудо-смазку... за 10 рублей... как-бы эти мелко-образивные частицы "Металлоплакирующая " не попортили пластиковый магазин, в котором "живут" шарики.. Для меня слишком высока цена кареток HIWIN для опытов... Но для макетов типа 1610/2418/2020/3418 - наверное будет самый раз..
upd Ха.... стоит дороже чем "фирменный" литол... 200гр - 530руб.. (да.. видел 230руб на заводе.. доставка - дороже смазки.. ппц)
mc1000.jpg (22118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132992&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.04 КБ)</a>
evgenymcp
На вкус и цвет все фломастеры разные. Каждый мажет чем хочет :D
Изначально хотел взять зеленую литиевую смазку castrol, но её небыло в продаже. Увидел MC1000, вспомнил что ЧПУшники хорошо о ней отзывались и взял за недорого тюбик "зубной пасты". Не знаю какие там наночастицы используются, но невооруженным взглядом их не увидел :hehehe:
Если уж так боитесь за Hiwin овские подшипники, так берите их фирменную смазку за over дохрена $$$ а то, как обычно, надо дешево и чтобы была самая-самая.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
забрал сегодня тубу, со стороны резиновой пробки - подтёки.. снял пробку - на ней жижа.. очень вязка.. туба стояла резинкой вниз.. Ни каких пломб нет... х.з.. может тупо литола напихали туда? :thinking: не хотелось бы...
отщелкнулся? (22035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133455&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.31 КБ)</a>
отщелкнулся?
IMG_20180227_145523.jpg (22035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133456&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.95 КБ)</a>
IMG_20180227_145542.jpg (22035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133457&sid=37f47cff5110765b4642f5f6b2ba8eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.71 КБ)</a>
Хотя между этой смазкой, шрузом и литолом есть разница как на ощупь, так при размазывании по направляющей... шрус просто скользит, литол туговасто идёт... эта почти "в натяг" мажется.. типа плавленного сырка.. :eat:
Правда закачать я не скоро смогу... "самыч" пришёл с заглушками вместо штуцеров (китайские рельсы TBR15). Надо будет на али заказывать.. можно конечно найти один штуцер... но боюсь что со временем убью резьбу в каретках :rail:
Вернуться в «Материалы»
